Eminence omega 18pro
  • MA.LI
  • 22. Februar 2003 um 01:58
  • MA.LI
    Wer kann mir einen Tip geben.
    Habe mir bässle gebaut,mit dem Treiber Eminence Omega 18pro,
    das Gehäuse hat ein netto volumen von 245l Br und ist abgestimmt auf 40hz.(wurde mit einem Amtlichen berechnungs progri erstellt) Mein Problem ist,wenn ich diesen mit 600 watt anfahre (obere Trennfrequez 100hz und subsonicfilter bei 30hz) kommt aus der kiste nur ein müdes gähnen heraus.Gleiches spiel mit 1200 watt. Amp ist eine Crown CE 4000.
    danke
    Gruss MI.LA
    Es lebe die Beschallung mit Lab Gruppen
    und wer macht das licht?????
  • aw-audio
    • 22. Februar 2003 um 10:50
    der Omega ist nicht der geeigneteste Br Speaker. Der Omega fühlt sich in hörnern und manch bandpässen wohl.
  • MA.LI
    • 22. Februar 2003 um 11:15
    Hallo.
    ok Danke, :cry:
    Gruss.MA.LI
  • Blue
    • 22. Februar 2003 um 12:16
    welches horn/bp gehäuse wäre denn z.B. optimal ?
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • www.malareen.de
    • 22. Februar 2003 um 13:08
    Das 186er Horn ist eine gangbare Lösung:
    siehe:
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page11.html
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 22. Februar 2003 um 14:36
    Ich will ja nix sagen, aber dein gehäuse ist um den faktor 2 zu groß.
    so 120 Liter sind für den Speaker das absolute maximum, Tuning auf ca 45 hz.
    dann wird das zwar kein tiefbasswunder, sollte aber gehen.
    bei 245 Litern hast du schon -3 oder -4 dB Abfall im Bassbereich. Und die sind doch deutlich hörbar...
  • Blue
    • 22. Februar 2003 um 14:46
    und ein gescheites bandpass gehäuse
  • aw-audio
    • 22. Februar 2003 um 22:42
    120l doch nicht, wenns schon Br sein muss, dann braucht der omega 180l!!! tuning so um die 45Hz
  • Blue
    • 23. Februar 2003 um 13:11
    ich möchte jja jetzt net aufdringlich wirken aber ich hätte gerne mal ne verertbare antwort ...
    es geht immernoch um den 18er omega pro und das in einem bandpass
    was lohnt mehr wenns um tiefe und pegel geht !
    der 184er von speakerplans oder des
    18" bandpasshorn von pbaudio
    oder hat jemand was anneres ?
  • aw-audio
    • 23. Februar 2003 um 21:47
    Speakerplans horn = 4er stack mono oder halt 2x 4er stack.
    BpHorn Pbaudio = 2-4er stack,....kommt immer gut. funzt im kleinen wie auch großen raum. wenns tief sein soll, musst aber jeder gehäuse typ gestackt werden. oder 6er order Bp bauen
  • Blue
    • 23. Februar 2003 um 21:52
    der 184er ist ein bandpass 6th order ...
    wollt nur wissen ob der einigermaßen amtlich is
    • 23. Februar 2003 um 21:53
    Hallo
    Also wenn du nicht unbedingt für kleinere Veranstaltungen mit 4 großen Basshörnern pro Seite antanzen willst und das ganze auch schon die ersten Meter vor den Boxen halbwegs klingen soll, dann würde ich für Discoeinsatz eher so einen Bandpass bauen:
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page13.html
    Für 8 richtig große Hörner und den ganzen Rest dazu brauchst du dann doch schon eher einen Lastwagen ;)
    Und ganz im Ernst auf so 100 qm oder so klingen so Bandpässe wesentlich schöner als zu wenige Basshörner.
    • 23. Februar 2003 um 22:15
    Hallo
    Bei dem oben genannten Bandpass muß es richtig aber bei den Tunnelabmessungen der Front Ports zum Omega Pro heißen "Or 4x100"
    Sonst kommt da nix raus ;)
  • aw-audio
    • 23. Februar 2003 um 22:20
    naja bandpässe haben finde ich immmer so ein reichweiten Problem, den Klang jezt mal außen vor gelassen, kommen die teile mit Rohr irgendwie nie sehr weit.
    Aber wie gesagt Bp/horn kommt auch schon in kleingen mengen erstaunlich gut.
    Kein 40Hz subsonic, aber solide 50Hz sind drin. und belastbar ists auch,dass mann Eq'en kann.
    Ich persönlich bin z.Z auch noch auf der suche nach dem idealen Gehäuse für Omega18"er. allerdings wollt ich die noch wat größer dimensionieren, damit noch mehr spürbarer druck endsteht. Beim guten alten W-bin fühl ich mich da noch am zufriedensten, das teil ist mir aber zu groß.
    Rearloader hab ich auch testgebaut. der kommt wirklich gut tief, aber hat kein kick und ist so unterm nenner eher untinteresssant.
    • 23. Februar 2003 um 22:32
    Mit 2 Bässen pro Seite ist es ja wohl kaum die Frage ob man sehr weit kommt, weil man damit ja kaum 3000 Mann beschallen möchte ;)
    Daß so ein Bandpass keinen Kick liefert ist ja auch kein Fehler des Bandpasses, sondern sowas setzt man ja entweder unter Kickhörnern ein die dann von 80Hz bis etwa 150Hz den Kick liefern, oder man kombiniert sie mit Topteilen die selber eigentlich Fullrangeboxen sind und bis 80Hz runter spielen.
    Das eine Box, die für eine Trennung bei 80/100Hz konstuiert wurde keinen Kickbass bringt kann man ja wohl nicht als Mangel ansehen :)
    Unter einer 15/2 macht sowas aber schon Sinn. Unter 'nem horngeladenen 10"er dann natürlich nicht wirklich.....
    (vgl. EV MT4 *ggg*)
  • Blue
    • 23. Februar 2003 um 22:40
    nunja dann denke ich mal ich werde die bandpässe 6ter ordnung bauen
    und dazu 2 schöne tops 2x15" +2" oder sowas in die richtung
    wenn ich die bandpässe dann so bei 90 trenne sollte das ja einigermaßen hinkommen ...
    mehr als 300 leutz werden damit ja auch net beschallt...
  • Brain
    • 24. Februar 2003 um 09:22
    Der Omega Pro 18 ist für Hörner. Bp Hörner sind nur eine Notlösung.
    Achtung bei den Bauplänen! Bei den meisten Hörnern sind die Tieftöner liegend oder schräg eingebaut. Das kann/wird auf Dauer dazu führen, dass die Membran durchhängt. Ist mir selbst passiert. Deshalb bei 15"/18" aufgrund ihrer schweren Membran liegende Montage vermeiden!!!
  • Blue
    • 24. Februar 2003 um 17:57
    also ist der bandpass müll ?
    ich will lieber sauberen tiefbass haben und hab auch keine lust n aufweniges horn zu bauen ...
    also in wie fern ist diese aussage zu verstehn ?
    im bandpass total zu vergessen (bis 300 leute) ?
    oder verscheuern und dafür 6-8 kappa lf gekauft ?
    • 24. Februar 2003 um 20:13
    Da ich selbst früher Bandpässe für Discoeinsatz hatte (Sehr ähnlich den damaligen JBL TCB Dingern, aber mit der JBL Software für die 2226 berechnet) weiß ich glaube ich schon für was die taugen und für was nicht.
    Die Emminece sind für das oben von mir gelinkte Gehäuse nicht die allerbeste Bestückung (für was für ein Gehäuse ist das aber irgend ein Eminnence Chassis :) aber es sollte schon zufriedenstellend funktionieren.
    Wenn ich als obere Tuningfrequenz z.B: 70 Hz wähle dann ist fehlender Kick kein Fehler der Konstruktion, sonder da setzt ein "Spezialist" die Kiste wohl für etwas ein, für das sie definitiv nicht gemacht wurde. Wenn man sowas bei 80Hz aktiv trennt und das Top so tief herunterkommt, oder man gleich noch Kickbässe für die Oktave drüber einsetzt funktioniert das für Konservenmusik für kurze Entfernungen (300 Leute) in einem kleinen Raum einwandfrei.
    Das Problem der Reichweite von Topteilen ist als wesentlich kritischer anzusehen, aber darüber diskutiert hier selten jemand.
    Mit einer entsprechenden Menge ganz "normalen" Reflexboxen im Bass ist die Reichweite ja schließlich meistens mehr als ausreichend ;)
    Zumindest meine 18"BR hört man bei entsprechender Menge weiter als die 40 Grad Tops....
  • Blue
    • 24. Februar 2003 um 21:13
    na also das doch mal n wort dann bau ich die teile als bandpässe,
    stell noch n paar kickhörner/bassreflex für den oberen bassbereich drauf
    und dann wird das schon funtzen :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
