EVM 15L OEM, was bedeutet der Zusatz ?
  • Jaiko
  • 3. September 2007 um 21:45
  • Jaiko
    ich habe hier Dynacord Subs SRX115 im Einsatz. Das sind gefaltete Hörner. Schon etwas in die Jahre gekommen, aber für mich ok.
    Leider scheint ein 15"er hinüber zu sein. Die Spule hat am Trichter geschliffen und die Isolation ist jetzt wohl entgültig hinüber.
    Drin sitzt ein EV EVM 15L OEM (400W/8Ohm).
    Frage: Besteht ein Unterschied zum EVM 15L Pro-Line ? Ist das Kürzel OEM kriegsentscheident ?
    Lohnt sich das reconen oder gleich Neukauf ?
    Grüsse
    der Jaiko, der ...
    Man kann alles schreiben, was man denkt, nur muss man es so formulieren, dass keiner weiss, was man eigentlich meint.
  • SRAM
    • 4. September 2007 um 07:25
    http://de.wikipedia.org/wiki/Original_Equipment_Manufacturer
    SRAM
  • Jaiko
    • 4. September 2007 um 10:23
    Kollege, dieser Hinweis ist etwas überflüssig.
    Was OEM bedeutet ist mir durchaus bewusst. Die Frage ist vielmehr, was das speziell im Zusammenhang mit diesem Chassis bedeutet.
    Ich dachte eigentlich hier seien Profis unterwegs...
    Egal, ein kurzer Anruf bei EVI hat für Klarheit gesorgt.
    Ersetzbar durch EVM 15L Pro-Line oder DL 15Y.
    Kann geschlossen werden.
    der Jaiko, der ...
    EDIT: sprachlich entschärft
    Einmal editiert, zuletzt von Jaiko (4. September 2007 um 11:00)
  • treibsand
    • 4. September 2007 um 10:45
    Naja, ganz soo unsinnig war der Hinweis nicht...
    EV - OEM meint damit, dass der Speaker nicht von EV gefertigt wurde, sondern von einem Subunternehmer im Auftrag und nach Vorgaben von Electrovoice...
    ...und dann mit dem EV-Logo versehen.
    Ist also von den Daten ein waschechter Elektrovoice 15L.
  • SRAM
    • 4. September 2007 um 11:49
    Nett. Wirklich höfflicher Umgangston.
    Darüberhinaus würde ich mal etwas darüber nachdenken in welche Richtung hier OEM´t wurde und ob es bei NICHT abweichenden Daten zum Normalmodell in diesem Falle eine Notwendigkeit für eine solche Fertigung gegeben hätte.
    Mach deinen ****** in Zukunft alleine.
    Viele nette Grüße
    SRAM
  • MatzeRockt
    • 4. September 2007 um 12:25
    nein - es meint das EV als Subunternehmer von (in dem Fall) Dynacord, den Lautsprecher hergestellt hat und Dnacord diesen als OEM in sein Zeug einbaut.
  • hp
    • 5. September 2007 um 12:12
    Gab es vom EVM 15 L unterschiedliche Chassis mit gleicher Bezeichnung ?
    Gruß HP
  • schrecki7289
    • 5. September 2007 um 13:16
    Hmm.
    Auf meinen BMS Hichton treibern (4550 und 4554) steht auch OEm hinten drauf. Was hat das zu sagen?
  • treibsand
    • 5. September 2007 um 14:04
    Zitat von "Schrecki7289"
    Hichton
    Das ist die verDENGLISCHung der Worte "Hoch" & "High" :D:D:D
    Aber schön, dass ich wiedermal nix Konstruktives zur Sache beitragen kann... :oops:
  • Mechwerkandi
    • 5. September 2007 um 15:04
    Macht nix.
    Der Weg ist das Ziel.
    Oder, wie bei vielen Usern:
    Das Ziel ist im Weg. :D
    Grüsse nach Hamburg-Land.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
