  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I want more of...
  • databass.ch
  • 5. September 2007 um 20:22
  • skyper
    • 7. August 2024 um 00:31
    • #1.981
    ja ja, ich beobachte auch schon seit jahrzehnten, dass die kleinen drohnen auf den leitungen der hochspannungsmasten sitzen. aber vielleicht sollte man ihnen sagen, dass sie zum laden unbedingt zwei drähte berühren müssen ?
    Wenn die Füße weit genug auseinander stehen, reicht auch eine Leitung.
    (Stichwort Spannungsabfall...)
    Ab einer gewissen Spannungsebene (ich meine 110kV) sitzen übrigens keine Vögel mehr freiwillig drauf.
    Das scheint mit dem elektrischen Feld und statischer Aufladung vom Gefieder zu tun zu haben wenn ich mich recht entsinne.
    • 7. August 2024 um 00:35
    • #1.982
    Die Leute die die Leitungen aufstellen sind aber auch herzlos, das sie die Drähte so weit voneinander entfernt spannen. Kein Wunder das da ne Menge Spannungsabfall in kondensiert runter kommt. Die Vögel sind eben einfach völlig frustriert 😎
  • treibsand
    • 7. August 2024 um 08:16
    • #1.983
    Blödsinn!
    Oder wo, glaubst du, haben sich die Smartfonhersteller mittlerweile die Idee mit dem induktiven Laden abgeschaut?!?
    Das sind Wechselstromleitungen mit mehreren kVA - da fällt so viel ab, daß die Energieversorger garnicht bemerken, daß ein paar Watt Elektrosmog anderweitig abgezapft werden...
    • 7. August 2024 um 11:32
    • #1.984
    Zitat von treibsand
    Blödsinn!
    eben!
    frech*
    • 7. August 2024 um 12:13
    • #1.985
    Bei der üblichen Wechselspannung sollte eine elektrostatische Aufladung eher unwahrscheinlich sein (oder sind Vögel große Dioden?). ;)
    Die Feldstärke des elektrischen Feldes steigt bei kleineren Krümmungsradien, was irgendwann zur Ionisierung der Luft und damit Corona-Entladungen führt. Das lässt sich gut an Tesla-Spulen mit aufgesetzter Spitze beobachten oder an Blitzableitern. Daher werden ab 110 kV auch sogenannte Bündelleiter verwendet, da ansonsten die Feldstärke schon durch die Oberflächenkrümmung des Einzeldrahtes kritische Durchschlagswerte erreichen könnte.
    Vögel, die sich auf solche Leitungen setzen, würden wortwörtlich Blitze aus der Schnabelspitze schlagen - daher machen die das nicht. 8o
  • chris216
    • 7. August 2024 um 12:17
    • #1.986
    Zum wieder-Aufladen reicht modernen Vögeln aber tatsächlich auch ne Einzelne Leitung:
    Inspektionsdrohne holt sich Strom zum Aufladen aus Überlandleitungen
    Eine Inspektionsdrohne für Hochspannungskabel muss möglichst in Leitungsnähe aufgeladen werden können. Warum nicht gleich den Strom aus den Leitungen verwenden?
    www.heise.de
    TLDR: von unten an ne Leitung andocken, isoliert. Dann wird induktiv geladen - das ist unabhängig von der Spannung, großartiger Ansatz!
    Christoph Holdinghausen
  • treibsand
    • 7. August 2024 um 13:21
    • #1.987
    =O =O =O
    Ich sehe schon, ich hänge mit meinem Sarkasmus etwas der Zeit hinterher...
    scham*
  • hp
    • 7. August 2024 um 16:17
    • #1.988
    [sommerloch]
    Woher wissen die Vögel das eigentlich (vor dem draufsetzen) :?:
    [/sommerloch]
  • Herr Nink
    • 7. August 2024 um 16:54
    • #1.989
    Endlich den letzten Sack Beton verarbeitet zu haben (Fundament für eine Terasse).
    • 7. August 2024 um 16:58
    • #1.990
    Zitat von hp
    [sommerloch]
    [/sommerloch]
    sie lernen durch beobachten.
    wenn ein kollege da plötzlich gegrillt runtgerfällt, vermeiden sie die landung 8)
  • Herr Nink
    • 7. August 2024 um 17:01
    • #1.991
    Das kann ich bestätigen. Ich habe gestern aus einem völlig anderem Grund mit einem Zoologen über Vögel gesprochen. -> Vögel sind optisch orientiert...
  • hp
    • 7. August 2024 um 17:52
    • #1.992
    Wieder was gelernt , das www wusste das nicht auf die Schnelle :)
  • Herr Nink
    • 7. August 2024 um 18:02
    • #1.993
    *klugscheißmodus an* Bei der Futtersuche nutzen Vögel ihre Augen, mit Ausnahme der Geier. Die erriechen das Aas… *klugscheißermodus aus* 😂
  • skyper
    • 7. August 2024 um 20:25
    • #1.994
    Dann müsste es aber tonnenweise gegrilltes Geflügel unter Freileitungen geben, da schaut doch nicht jeder Piepmatz ständig hin, ob es gerade zufällig einen Kollegen abgefackelt runterzimmert...
    Ich meine mich zu Erinnern dass die es aus irgendeinem Grund unangenehm finden bzw können das anders
    wahrnehmen, dieser Artikel scheint das zu bestätigen
    https://www.tagesspiegel.de/wissen/warum-trifft-vogel-auf-stromleitungen-kein-schlag-1752124.html
  • hp
    • 8. August 2024 um 11:40
    • #1.995
    Hm , interessanter Artikel ...
    Ich stand mal neben einem Trafo als "nur" 10 kV angeschaltet wurden .
    Das merkt man in 5 m deutlich , wobei da noch ein Magnetfeld dabei ist .
    • 8. August 2024 um 13:44
    • #1.996
    meiner beobachtung nach sitzen die vögel tatsächlich immer auf dem oberen seil der stromleitungen.
    bisher dachte ich, dass sie das aus gründen des bessren an- und abflugs machen und weil sie von dort eine noch ungestörtere sicht haben. das scheint also nicht der wahre grund zu sein, sondern lediglich, weil das obere seil eben keinen strom leitet und damit kein elektromagnetisches feld um sich bildet.
    aha!
    • 8. August 2024 um 13:57
    • #1.997
    In diesem Erdungskabel läuft übrigens meist ein Glasfaserstrang.
    • 8. August 2024 um 14:06
    • #1.998
    ... auch ein glasfaserstrang bildet kein elektromagnetisches feld frech*
    • 8. August 2024 um 14:22
    • #1.999
    Schon klar. Finde ich aber trotzdem interessant. Da sie das Datennetz eh schon hatten, ist die EnBW bei uns in der Gegend als Internetprovider eingestiegen.
    • 8. August 2024 um 14:49
    • #2.000
    von denen habe ich Aktien :)
  • 4 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 2 Besucher
  • pivo@45rpm
  • Christian Hofmann
Legende
  • Mitglieder
