Endstufenkauf
  • cr
  • 14. September 2007 um 11:30
  • cr
    Hallo Forum,
    ich benötige eine neue potente Topteilendstufe.
    mit ~ 2x 1200W an 4 Ohm
    zur Auswahl stehen:
    Crown XTI 4000
    QSC PLX 3602
    Dynacord LX2200
    EV CP3000S
    Alle um die 1500€ Brutto und ~8-9kg.
    die DSP Funktion an der Crown gefällt mir eigentlich sehr gut, da das System aber oft im Verleih unterwegs ist und an den DSP nicht richtig sicher sperren kann (nur mit testenkombination) gefällt mir das nicht so gut.
    Das System wird von einem DriveRack260 gemenaged und da ist ein DSP wohl nicht mehr ganz so von nöten...
    die übrigen sind ohne DSP.
    EV hat noch ein konvent. Netzteil...
    von der Verarbeitung gefällt mir die Dynacord noch am besten.
    Habt ihr da Erfahrungen in der hinsicht??
    Einmal editiert, zuletzt von cr (14. September 2007 um 12:39)
  • tufkamifu
    • 14. September 2007 um 12:10
    die dynacord und die ev sind technisch gleich, optisch nur der farb und logounterschied...werden beide in straubing gebaut.
    Viele Grüße
    Michael
  • cr
    • 14. September 2007 um 12:39
    das dachte ich mir schon ;)
    aber ein Preisunterscheid von ~100€. tztz...
  • Volker Holtmeyer
    • 14. September 2007 um 13:04
    Die XTi lässt sich über die Software mit dem Frontpanel Lockout komplett sperren.
  • cr
    • 14. September 2007 um 13:06
    in der Bedienungsanleitung ist nur die Tastenkombination beschrieben, mit der Software habe ich mich noch nicht beschäftigt.
    Aber danke für den tipp.
  • yamaha4711
    • 14. September 2007 um 13:19
    Tacho!
    Ich kenn' sowohl die Crown XTi und die QSC PLX. Hab' mit beiden schon gearbeitet.
    Die Dynacord LX kenn' ich nicht, habe aber selbst Dynacord L2400 (konv. Netzteil). Die EV sollte baugleich sein, da sie aus demselben Stall kommt.
    Von der Verarbeitung gehe ich mit dir konform und kann nur sagen, daß die Teile sehr solide sind. Ebenso was die Leistung angeht.
    Im allgemeinen halte ich von Endstufen mit Schaltnetzteilen nicht so viel... vor allem auch was die Reperaturen angeht. Wenn so ein Mistding abraucht, dann ist meist auch noch mehr im Eimer und das Netzteil kann man dann sowieso wegwerfen.
    Die XTi halte ich für keinen so gelungenen Wurf. Sie ist meiner Meinung nach sehr schnell an ihrer Leistungsgrenze, vor allem wenn man sie als Baßendstufe betreibt. Ebenso die QSC. Irgendwie fehlt es beiden an Volumen. Als Stufe für Topteile gehen sie beide. Beide Hersteller haben da besseres zu bieten.
    Wie es bei der LX aussieht weiß ich nicht, da ich die noch nicht in den Fingern hatte. Ich geh' aber mal davon aus, daß die sich ähnlich verhalten wird.
    Wenn es dir nicht ums Gewicht geht, dann würde ich ne QSC MX3000a oder eben ne Dynacord L-Serie nehmen. Bei Crown wird man wohl mit einer Macrotec MA3600Vz liebäugeln.
    Grüßle,
    michael
  • Bernd Fillauer
    • 14. September 2007 um 23:52
    Zitat von "cr"
    ich benötige eine neue potente Topteilendstufe mit ~ 2x 1200W an 4 Ohm
    Zu den genannten Daten passt auch die MC² E25 - 2x 1250 Watt an 4 Ohm.
    Dürfte allerdings etwas über dem genannten Preis liegen.
    Dafür passen Leistung und Zuverlässigkeit + 5 Jahre Garantie.
    Anschauen kostet ja nix ;)
    Liebe Grüsse
    Bernd
    Fillauer Veranstaltungstechnik
    Sachsenbuckelstr. 24, 64653 Lorsch
    Büro: 06251 9369620, Mobil: 0172 6789544
    Email: bf@fillauer.de, Web: http://www.fillauer.de
  • cr
    • 15. September 2007 um 09:12
    Bernd, gewicht? ;)
  • Bernd Fillauer
    • 15. September 2007 um 09:43
    cr
    Ok, die MC² E25 wiegt keine 8-9 kg - sie wiegt genau 10,25 kg.
    Dieser Gewichtsunterschied von einem guten Kilo wäre mir jedoch nicht so wichtig.
    Wenn die MC² E25 evtl. in die engere Wahl kommen sollte - hab eine da zum Testen.
    Von Ginsheim sind es ja nur ein paar Kilometer bis Bensheim.
    Wenn Du Lust und Zeit hast, dann lade ich Dich gern zu einem Arbeitstag der MC² Amps ein - gern auch schon mittags zum Soundcheck oder auch um was anderes zu testen.
    28.09. = RPR1 Disco oder 29.09. = Amokoma (Liveband). Die VA ist in einer Halle (60x25m) in Bürstadt.
    Hab dort vier Turbosound Aspect Wide TA-500, 12 Bässe und einiges anderes stehen.
    Bei Interesse eine Email an mich und ich setze Dich auf die Gästeliste.
  • cr
    • 15. September 2007 um 10:12
    nein auf die 2-3 kilo kommt es nicht an, ich überlege mal ;)
  • watt xtra
    • 16. September 2007 um 13:49
    labgruppen second hand
    bekommt mann auch fur denn preis..
    f3400 sollte reichen.
    bin neu hier
  • elbiz0
    • 19. September 2007 um 21:16
    hallo cr,unabhängig davon was für dich als verleiher am besten ist(wegen absichern und so)kann ich dir lx2200 nur empfehlen.
    die laufen bei mir an 4 rcf 1018,zwei 18er bass pro seite.es klappt so gut dass ich mich manschmal frage was die lab gruppen oder ähnlichen noch besser können sollen.
    nebenbei ist es auch ein schönes gefühl zu wissen, dass die made in germany sind und guten service haben.
    gruss,ömer
    • 19. September 2007 um 21:45
    ram s-4000
    zwar etwas teurer, aber auch leistungsfähiger.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
