Doppel 18", ist das noch BR?
  • bwm
  • 19. September 2007 um 19:10
  • bwm
    Habe mal eine Frage zu Doppel 18 in BR, die mir die sufu des Forums nicht ausreichend beantworten konnte.
    Angenommen Gehäusebreite des Doppel 18" soll 105cm betragen, höhe innen 57,0cm (noch geringfügig variabel) tiefe auch variabel. Bei der vorgegebenen Gehäusebreite bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit die Schallwand zu kippen um 18" und BR Port auf der Front unter zu bringen.
    Habe da mal eine Zeichnung gemacht
    Ist denn so etwas noch als normaler BR anzusehen. sprich auch zu berechnen???
    Wenn ja wie verhällt es sich mit den BR-Ports? Vorn hatt er durch die Abschrägung eine öffnungsfläche von ca 741cm^2 was mir bei der angestrebten Tuninfrequenz auch sinnvoll erscheint. Hinten sind es nur noch ca. 535cm^2 was mir schon etwas wenig erscheint. Also was soll man nehmen wenn einem die Simu sagt ca 740cm^2, vorn, oder hinten?
    Mir ist schon klar das mann die Entgültige, und wahre Öffnungsfläche und länge nur durch messen herausbekommt da der BR-Port entlang von drei seiten verläuft.
    Um mit dem Prototypen nicht absolut daneben zu landen, währe es für mich schon hilfreich zu wissen ob mann so etwas wie einen BR berechnen kann (Volumen-Öffnungsfläche-BR Port länge), oder spielen durch die gekippte Schallwand noch andere faktoren mit ein?
    MfG bwm
  • SRAM
    • 19. September 2007 um 19:21
    a) ja, das geht noch als BR (ein bisschen BP ist dabei, aber nicht kritisch)
    b) als port würde ein Port mit 2X9,5 breite und der gesamten Tiefe wirksam sein, die vordere "Abschrägung" ist wegen Symmetrie nicht wirksam. Aus dem gleichen Grunde ist der Tunnel als einer mit den kombinierten Maßen auf das gesamte Volumen und zwei Chassis zu rechnen, das kommt dann einigermaßen hin (rechne 2X flanged)
    c) spar dir das Ganze und mache Eckports :wink:
    Gruß SRAM
  • apollo-soundsystems
    • 20. September 2007 um 17:45
    da würde auch einnormaler Achenbach tun, ist wesentlich weniger Aufwand. :wink:
    http://www.apollo-soundshop.de
  • bwm
    • 20. September 2007 um 17:58
    Erst mal danke an SRAM! Für die zügige Antwort, hat mir alle offenen Fragen beantwortet.
    apollo-soundsystems
    Ja, Ja, Ja mich hatt ja auch vorangig die Theorie interessiert.
    Wird ein Single 18" BR mit RCF LF18N401
  • solaris09
    • 20. September 2007 um 18:26
    @bmw :D
    Aber warum 200l Gehäuse? Der spielt auch in kleinere recht tief und gut, ich habe glaub ich ca. 110l.
    Und ich will noch kleiner bauen. Wozu habe ich ein leichtes gutes Chassie und bau dann so ein riesen Gehäuse?
    Das ist jetzt keine Kritik, vielleicht bin ich auf dem Holzpfad. Aber da wir ja lustiger Weise die gleichen
    Chassis haben zum basteln kann mann ja darauf aufbauen. :wink:
  • bwm
    • 20. September 2007 um 18:33
    solaris09
    Ne wird keine 200Liter
    130Liter Netto mit Eckports, Tuning ca 41Hz. Habe schon einen Proto gebaut und bin ganz zufrieden damit:-)
  • solaris09
    • 20. September 2007 um 18:38
    Na dann ist ja alles klar :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
