Brummen meiner Bassboxen *Lösungshinweise?*
  • cemp
  • 27. September 2007 um 14:22
  • cemp
    Hallo ihr!
    Ich betreibe meine Bassboxen Peavey 118 mit 350Watt im aktiv getrennten Betrieb über eine Behringer Frequenzweiche. Getrennt sind sie bei 120Hz.
    Gefahren wird das System über eine Crown csl-800.
    Der Bass ist sehr hart und fängt unheimlich schnell unangenehm an zu brummen. Hat jemand eine Idee?
    Mathias
  • bemi
    • 27. September 2007 um 14:40
    Hi du!
    wann?
  • danny def
    • 27. September 2007 um 15:43
    mit eq mal rumprobieren, wo die dröhnfrequenz liegt. vielleicht reicht das schon.
    tiefer trennen ist ein weiterer ansatz, der mit obigem auch im zusammenhang zu sehen ist.
  • tufkaklto
    • 27. September 2007 um 17:43
    laß mich raten ?
    du verwendest das in verbindung mit DJ Laufwerken ?
    • 27. September 2007 um 18:15
    und der bass rüttelt die dann durch und das koppelt dann rein und schon haben wir eine rückkopplung wie bei mic :D
  • cemp
    • 28. September 2007 um 10:12
    In der Tat benutze ich die Anlage zum größten Teil als DJ mit Denon Playern. Genutzt werden die Teile aber auch mit der Band, aber eher selten. Vielleicht sollte ich da nächstes mal drauf achten. Im Prinzip sollte ich die Rückkopplung dann doch durch den EQ ausgleichen können!??!
    Mathias
  • georgenomex
    • 28. September 2007 um 10:49
    Areaofloat oder Waschbetonplatten unter die Laufwerke legen
    Laufwerke raus aus den Cases
    Füße soweit wie möglich rausschrauben
    Nadelgewicht ev. etwas erhöhen
    • 28. September 2007 um 12:00
    das mit dem eq wird aber nur was, wenn der vollparametrisch ist. da ist das entkoppeln deutlich besser und einfacher
  • tufkajl
    • 28. September 2007 um 13:28
    denon CD player? oder denon plattenspieler?
  • cemp
    • 28. September 2007 um 18:15
    Erstmal danke für die Tipps.. Werde es heute mal ausprobieren. Es handelt sich um Denon Doppel-CD-Player.
    Bis denn
    Mathias
    • 28. September 2007 um 19:08
    welcher denon?
  • cemp
    • 1. Oktober 2007 um 00:02
    einen dn-1800F
  • MatzeRockt
    • 1. Oktober 2007 um 09:52
    Wie soll denn bitte ein CD-Player rückkoppeln?
    :roll:
  • cemp
    • 1. Oktober 2007 um 13:33
    So, ich habe den Keyboarder einmal gebeten, ein bisschen über die Boxen zu spielen und das Problem ist auch da. Übrigens auch bei MP3-Wiedergabe.
    Sind vielleicht die Bässe nicht das non-plus-ultra?`
    Mathias
  • bemi
    • 1. Oktober 2007 um 13:43
    ich hatte ja schon mal gefragt, wann tritt das Brummen auf?
    ciao
    bemi
  • laolu
    • 1. Oktober 2007 um 13:51
    Da ich die gleichen Bässe hab (kuck mal hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=65306) und auch aktiv trenne (Rane AC22) , möchte ich auch mal einen Rat loswerden.
    Das lauter werdende Brummen könnte auch ein Erwärmungseffekt sein.
    Dreh mal die Lautstärke an der Crown zurück. Brummt´s immer noch? Dann isses die Endstufe.
    Stöpsel mal die Frequenzweiche aus. Brummt´s immer noch? Dann isses (wahrscheinlich) der Behringer. Die haben manchmal Netzteilfehler, zu klein dimensionierte und/oder zu wenig gekühlte Transistoren.
    My 0.02 Euros
    Norbert
  • laolu
    • 3. Oktober 2007 um 16:25
    Sorry, das war wohl schon ein bißchen spät als ich den letzten Beitrag geschrieben hatte. :oops:
    Natürlich muss es heissen "Stöpsel mal die Frequenzweiche aus. Brummt´s nicht mehr? Dann isses (wahrscheinlich) der Behringer".
    Haste das Problem inzwischen lösen können?
    Etwas Zweifel habe ich ja weil Du erst sagst der Bass klinge "hart". Normalerweise ist das ja eher erwünscht, ein Brumm natürlich nicht. Also, wie geht´s inzwischen? Und wann setzt der Brumm ein? Sofort? oder nach 10, 20, 30 min?
    Norbert
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:47
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
