rohrlängenberechnung 2x15 w-bin
  • andreas eckardt
  • 6. Oktober 2007 um 23:25
  • andreas eckardt
    gilt für eine 2x15wbin die gleiche formel für die reflexrohrlänge wie bei einem BR gehäuse?
    welchrer rohrdurchmesser ist vorteilhaft?eindrittel des speakerdurchmessers??? 5" bei einem 15"er? = rechnerrisch 12,7..cm
    sollte ich dann eher ein 10cm rohr oder das 13,8cm rohr verwenden???
    die resonanzfrequenz des speakers beträgt 48HZ
    das gehäusevolumen beträgt pro speaker 113L, also 226L für beide 15er im wbin trapez.
    der verbaute speaker ist ein RCF L15S800
    wie lange muss das reflexrohr bei 2 rohren in einer 2x15 wbin sein?????
    vielen dank im voraus.....
    andi
  • hp
    • 7. Oktober 2007 um 19:51
    Hier gibt es den Plan mit allen Abmessungen
    http://members.aol.com/xxbase80a/w2.15.bin/bau.html
    Gruß HP
  • andreas eckardt
    • 8. Oktober 2007 um 14:02
    ja aber für welchen speaker ist der plan ausgelegt????
    laut dem resonanzrecher der seite
    http://www.lautsprechershop.de/tools/index.ht…t_helmholtz.htm
    wäre die bei den angaben die resonanzfrequenz 27,9 hz.
    mein rcf hat aber 48hz.
    weiters ist mir zu ohren gekommen das die mindest rohrlänge 3 cm betragen muss, bei 10cm durchmesser ist das bei 48 hz nicht möglich.
    bei 3cm länge bräuchte ich mindestens 12 cm durchmesser.oder zb.6,5cm länge und 14 durchmesser.
    wobei ich jetzt bei meiner ürsprünglichen frag bin ob ich den helmholzresonator bei der wbin gleich berechnen kann wie bei einer BR.
    und welcher durchmesser vorteilhaft ist.
  • FF
    • 8. Oktober 2007 um 16:53
    Hallo andreas eckardt,
    wie kommst du darauf, dass die Abstimmfrequenz eines Resonatorsystems und die Resonanzfrequenz des Chassis identisch sein sollten?
    Nicht sauer sein, aber es scheint mir, dass du dir erstmal mehr Grundlagenwissen aneignen solltest, bevor du dich mit ventilierten Hörnern befassen kannst. Warum soll es denn ein ventiliertes W-Bin sein? Für welche Anwendungen ist das Horn gedacht? Wie viele Stück sollen es denn werden?
    Gruß FF
  • hp
    • 8. Oktober 2007 um 18:40
    Naja , und beim Aneignen von Grundlagenwissen sollte man nicht
    unbedingt mit ventilierten Hörnern anfangen....
    Die einfache Berechnung des Helmholzresonators führt
    bei ventilierten Hörnern zu fehlerhaften Ergebnissen ,
    weil zusätzlich die vorderseitige Druckkammer- und Trichterbelastung
    berücksichtigt werden muss .
    Das W-Bin mit den Abmessungen auf dem Plan ist
    ohne Veränderung für diesen Chassistyp geeignet .
    Gruß HP
  • mike severloh
    • 12. Oktober 2007 um 18:06
    Hi, ich les in der Beschreibung
    http://members.aol.com/xxbase80a/w2.15.bin/box.html
    "Dieses gefaltete Horn war bestückt mit zwei EV 15 B." :D
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • andreas eckardt
    • 14. Oktober 2007 um 22:04
    vielen dank für die vielen netten antworten auf meine vor unwissendheit nur so strotzende frage.
    ich verstehe zwar nicht ganz wöfür ich "grundlagenwissen" über die physikalischen gestzmässigkeiten bei(ventelierten) hörnern brauche zum boxenbau nach plan.
    ich find da eigentlich tischlerkenntnisse eher wichtig, speziell wenn es foren gibt wo einem horngurus freudigst mit rat und tat bei detailfragen zur seite stehen.
    eigentlich habe ich auch nie vor boxen zu konstruieren, sondern muss sie halt aus budgetären gründen selbst bauen.
    weil es laut ist und ich den punch diser konstruktion mag.
    gedacht ist es für outdoor anwendungen mit zum grössten teil elektronischer musik.
    6 stück werden es, befeuert mit je einer crest 8001.
    unterstützt wird das ganze werden von 6 doppel18ern . (b2 odes cw218 von ks -was wäre wohl eher zu empfehlen?) oder doch lieber grosse hörner wie zb.WSX? aber das hat noch zeit......
    andreas eckardt hat Folgendes geschrieben:
    "Dieses gefaltete Horn war bestückt mit zwei EV 15 B." Sehr glücklich
    Mike Severloh.
    Dieses gefaltete Horn war bestückt mit zwei EV 15 B. So ist ein direkter Vergleich mit der Eliminator, dem Martin Bin, sowie dem Jumbo möglich.
    also für meinen teil hab ich herausgelesen das der ev15b bei dieser messung zur leichteren vergleichbarkeit der ergebnisse mit den anderen boxen gewählt wurde.
    von welcher firma ist eigentlich die "originall" 2x15 w-bin?
    mir sind bis jetzt eigentlich hauptsächlich die blauen SA teile untergekommen.
    oder war der ev 15b tatsächlich die originall bestückung???
    aber danke auf jeden fall für die antworten, das reflexrohr problem kann ich also als abgehackt betrachten.
    andi
  • hp
    • 17. Oktober 2007 um 11:16
    6 dieser Gehäuse mit dem angesprochenem Chassis erzeugen einen extremen Output .
    Ich denke , auf zusätzliche Infras kann man da verzichten .
    Über die "Herkunft" weiss ich leider nichts genaues ,
    von der 2x15" sind mir auch "nur" Lizenzbauten bekannt .
    Die Bestückung war sehr unterschiedlich .
    Von EVM 15B/L über 2226(JBL) bis 4583 (Gaus) wurde so ziemlich alles verbaut .
    Gruß HP
  • andariel
    • 17. Oktober 2007 um 20:56
    Dann kommt genau raus, was du vor hast. Vielleicht sogar schöne Boxen, aber kein brauchbares System.
    Vented Horns sind technisch nicht wirklich sinnvoll, aber dazu gibts ja im Forum hier schon genug Diskussionen. Denk mal vorher über einen 4 Wege Controller (1500€) nach und über ein passendes Horntop :lol:
  • ImmerLauter
    • 17. Oktober 2007 um 22:01
    Zur Herkunft: das original W-Bin kam von Stage Acompany im Casedesign (die auch den bekannten Ribbon machen). Dann gab es Nachbauten, die sehr weit verbreitet waren, von AAC (Hausmarke Musik Produktiv). Die AAC`s wurden mit EV oder JBL bestückt, konnte man sich aussuchen bei der Bestellung. Etwa zur selben Zeit gab es dann auch ein W-Bin von JBL. davon wird man in Europa aber kaum welche finden. Am meisten wurden die von AAC verkauft mit EV 15b.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
