hmmm naja für externe FX über Auxe gehts auf jeden fall mach ich auch so an der Kiste
Die Aufnahmeoption über sonar is natürlich ein Ding !
Neues Benutzerkonto erstellenhmmm naja für externe FX über Auxe gehts auf jeden fall mach ich auch so an der Kiste
ich habe jetzt mal das Benutzerhandbuch gewälzt und diesen Fred hier ein bisschen verfolgt. Werde dieses Pult demnächst auf ner Veranstaltung haben und dachte ich beschäftige mich mal etwas damit. Hätte aber noch ein paar Fragen.
-Compressoren und Gates sind mittlerweile frei patchbar?
-Externe FX nicht als Insert sondern über AUX anfahren und auf irgendwelchen Kanälen zurückführen fuinktioniert?
-Mehrere Kanäle auf "Subgruppen" zusammenführen und intern comprimieren oder extern z.B. transient designern über diese 8 In/ Outs geht nicht?
-Gibts mittlerweile noch Proleme was Erkennung der Stageboxen betrifft oder wurde das behoben?
-Wie sind denn eigentlich so die internen FXe ( Delay soll ja mittlerweile Tapbar sein) und Dynamics von der Kiste? Mit amtlichem Outboard vergleichbar?
Gibts zufälligerweise irgendwo sowas wie nen De-esser?
-Hab ich richtig verstanden dass es keinen Touchscreen hat und man bei Feineinstellungen an Compressoren und Gates (Attack / Release / Ratio usw) mit Cursortasten anwähelen und mit Jog Wheel justieren muss?
warn sie das nicht schon immer?
Zitat von "mathias81"-Gibts mittlerweile noch Proleme was Erkennung der Stageboxen betrifft oder wurde das behoben?
bei uns nicht mehr
Zitat von "mathias81"Gibts zufälligerweise irgendwo sowas wie nen De-esser?
nicht, dass ich wüsste
Zitat von "mathias81"-Hab ich richtig verstanden dass es keinen Touchscreen hat und man bei Feineinstellungen an Compressoren und Gates (Attack / Release / Ratio usw) mit Cursortasten anwähelen und mit Jog Wheel justieren muss?
korrekt
Ich mal wieder. Wo wir hier gerade schon bei Fragen und Antworten sind... Da hätte ich auch noch welche: ![]()
1) Gibt es irgendwo ein Dokument, in dem man Parameter der internen Effekte einsehen kann? Was kann ich beim Delay beispielsweise einstellen?
--> HAT SICH SCHON ERLEDIGT! STEHT IM HANDBUCH. SORRY:
2) Gibt es Unterschiede bzgl. der Preamps in den Stageboxen? "Reicht" das Standard-Set aus? Für mich persönlich hätte es den Vorteil, dass zwei Boxen dabei sind: Eine kann zur Not mal daheim bleiben oder am Schlagzeug ihr Dasein fristen... Oder sollte man auf die große Box sparen? Dort hätte man aber acht Ausgänge weniger in Summe. Dafür aber quasi eine Backup-Leitung...
Wird das REAC-Protokoll eigentlich auch künftig von Roland verwendet? Sprich: Könnte man, sollte dem so sein, die Stageboxen auch an künftige Roland-Pulte koppeln? Zukunftsmusik, aber vielleicht nicht uninteressant.
Noch etwas sehr subjektives vielleicht: Reicht euch die Klangregelung mit den Shelving-Filtern in den Bass- und Höhenbändern aus? Andere Herstellern bieten hier ja "mehr"...
Besten Dank schon mal!
Ich auch mal wieder ![]()
Also die S4000 habe ich nicht genommen, auch wenn sie geiler aussieht
Mit den beiden 1608 bist du halt wesentlich flexibler und hast nicht den großen Kasten zu schleppen. Sicher gibt es Anwendungen, wo die 4000 praktischer ist, kann mir nur grad keine vorstellen. Wieso hast du dann eine backup Leitung???
REAC wird sicher auch in Zukunft bleiben, das nutzt Roland ja auch nicht erst seit dem M400.
Die Klangreglung reicht dicke aus. Wie sagte mal ein Kollege: "Mein Pult ist kein Klärwerk"
... wenn Sche++++ rein kommt, ...
Also gut: Ich denke auch, dass sie reichen wird. Habe einfach mal die Probe auf´s Exempel gemacht und mir bei dem Yamaha die Shelvings reingezogen. Das passt schon. Zumal man ja den HPF noch drin hat.
Backup wg. der Redundanz: Sprich du hast zwei Cat5-Kabel... Falls eines "schlapp" macht springt das andere in die Bresche (oder wie man das schreibt).
Die Preamps scheinen übrigens wirklich die selben zu sein. Habe noch einige KAtaloge etc. gewälzt und da stand das "zwischen den Zeilen" geschrieben.
Wenn ich das gesamte System richtig verstanden habe, ist es sogar möglich (ja, ich bin mir zu 99% sicher), dass man das Signal über einen Standard-Hub splittet und somit aus der Stage-Box beispielsweise auch ein Monitor-Pult bedient.
Für mich ist das Standard-Set (2 16/8er-Boxen) auch wesentlich flexibler...
Das mit dem Split stimmt. Zumindest ab V 1.5. Ab der klappt auch die freie Zuordnung der Dynamics.
Das mit dem Kabel stimmt nicht so ganz. Du hast pro REAC maximal 40 Kanäle. Wenn dir also eines hops geht, kann das andere nicht die Arbeit zusätzlich machen
Meinst du, dass es verschiedene Preamps in der 1608 und der 4000er geben könnte?? Das glaube ich nicht. Wieso auch?
sk-event:
Doch, thephantom hat mit der backup-REAC-Verbindung vollkommen recht. Die S4000 hat nen s.g. "Backup/Split-Port". Von da aus kannst du ein 2. Netzwerkkabel an den "Backup/Spilt-Port" am m400 ziehen und erreichst somit die beschriebene Redundanz, da du dann 2 Leitungen S4000 <=> m400 liegen hast.
Die PreAmps sind in beiden Stageboxen die selben.
Zitat von "thephantom"...Habe einfach mal die Probe auf´s Exempel gemacht und mir bei dem Yamaha die Shelvings reingezogen. Das passt schon. Zumal man ja den HPF noch drin hat...
vergleichbare Yammi-pulte haben auch einen HPF und die höhen und tiefenfilter können je kanal von shelving auf bell umgeschaltet werden.
dies lässt sich in manchen situationen sehr gut nutzen, ist aber bei standardveranstaltungen nicht wirklich zwingend nötig.
Noch ein Nachtrag: Die Preamps in den beiden Kisten unterscheiden sich doch! In der 4000er sind hochwertigere Preamps verbaut. Außerdem arbeitet die Kiste intern in 96kHz, die "kleineren" Boxen mit 48kHz. Das rauschen resultiert dann wohl aus den nicht ganz so hochwertigen Preamps (was ja nicht heißt, dass sie schlecht sind).
Das nur der Vollständigkeit halber...
Ich würde ohne zu zögern das M400 nehmen...
WW
Zitat von "Wurst Werner"Ich würde ohne zu zögern das M400 nehmen...
WW
auch mit den in diesem thread genannten nachteilen im hinterkopf?
und auch u.U. mit den "kleinen" stageboxen (standard-set)?
noch etwas anderes: ist die qualität der effekte und vor allem die einstellung der selben. darf/kann man da sein d-two auch mal zu hause lassen? sprich: TAP und Effect-Bypass per User-Tasten steuern?
Schwierige Entscheidung. Aber auf jeden Fall schon mal Danke WW für deine Aussage!
Ist ja auch immer eine Frage des Geschmacks und wie man das Pult einsetzten will. Es ist im Prinzip wie einige M400 Besitzer hier schon geschrieben haben. Das M400 mag von der Papierform in (wenigen) Punkten dem LS9 unterlegen sein, aber wenn man erst mal damit gearbeitet hat, dann zeigt sich ein anderes Bild. Ich kenne das LS9 gut, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich das M400 nehmen und zwar gerade mit den beiden kleinen Stageboxen (erspart man sich die eine oder andere Subbox und günstiger kommt es auch noch)... Das wichtigste: Mit dem M400 bekomme ich (keine Ahnung warum) einen hörbar besseren Sound, als mit den Yamahas hin. Kein Vodoo...ist wirklich so.
WW
Dann kauf ich beide
lol.
Im Ernst: Am meisten "bange" habe ich vor den eingeschränkten Möglichkeiten in Sachen EQ. Und ein wenig vor dem beschriebenen Rauschen, was bei den kleinen Boxen wohl definitiv auftritt. Bei der 4000er halt nicht (andere Preamps, wie gesagt)!
Aber es ist halt schon cool, wenn man eine Box ans Drumset stellt, die andere woanders hin... Das hat schon alles seinen Reiz.
Ich würde es für Rock und Musical einsetzen hauptsächlich...
Mit dem EQ hatte ich im Vorfeld auch bedenken, auf der Baustelle war das kein Problem. Im Gegenteil, ich habe bei keinem digital Pult bis dato weinger EQed und bin dennoch zumZiel gekommen als mit dem M400.
Mit Rauschen hatte ich kein Problem, wobei ich mit dem M400 nur Rock und Top40 gemacht habe. Probier es aus...lohnt sich.
WW
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzungen!
Ich werde mich mal umhören, wo das Pult in meiner Gegend zu besichtigen ist und dann mal "reinhören", wenn es möglich ist.
Aber am ehesten zeigt sich sowas für meine Begriffe dann doch "on the road". Bei Rock/Pop hätte ich auch keine Bedenken gehabt - eher in Sachen Musical, Akustik... Aber wenn dir das Rauschen gar nicht aufgefallen ist... So tragisch wird es dann nicht sein. Oder ich entscheide mich (wenn möglich) für das S4000. Mal guck´n. Wobei: Die zwei Boxen sind - wie gesagt - nett nett nett.
Besten Dank noch einmal.
wenn sich WW ein positives urteil gebildet hat, kann man dem sicher trauen. deutliche klangliche unterschiede zu yamahapulten habe ich ja auch schon mit anderen pulten beschrieben, das deckt sich mit meinen erfahrungen.
und in der tat ist es so, das man erst auf dem gig herausfinden kann, ob einem die bedienung liegt und die features clever gewählt sind. also: austesten!
ich traue ihm auch auf jeden fall... hehe.
werde mal die threads suchen, in denen du klangliche unterschiede beschreibst. interessiert mich nämlich sehr. wenn man nämlich investiert, dann soll es ja auch was nettes sein. bin mit yamaha in der regel immer gut zufrieden, will dann aber doch mal einen direktvergleich versuchen... bzw. mir zumindest beide pulte noch einmal genauer anschauen baldmöglichst.
so dann...
Falls mal wieder jemand das Pult sehen/befummeln will, ich bin morgen, am Freitag in Friedrichsdorf bei einer kleinen Open Air Nummer. Als PA hänge ich da KIVA, also dürfte man auch hören, ob das Pult was taugt. Bei Interesse einfach anrufen!
das Pro-Argument, das uns letztendlich zum Roland hat greifen lassen, war die digitale multicore-lösung.
