  5. Licht
Dimmer blinkt
  • Stefan Zwanzer
  • 17. Oktober 2007 um 17:11
  • Stefan Zwanzer
    Hallo
    Wir haben bei uns auf der Schule in unserer Aula einen fest installierten "lite putter" Dimmer. Er wird angesteuert von einm MA-Lihgtcommander II 24/6.
    Wenn einzelne Kanäle gedimmt sind also nicht ganz an oder ganz aus, fangen sie an zu blinken! :? Weiß nicht was für ein Model es ist,
    habe als Schüler nicht allzu viele Möglichkeiten nachzuschauen, schreibe, wenn ich mich erkundigt habe.
    Geht es jemandem genauso, oder weiß jemand wie man das Problem lösen kann?
    PS: Gibt es eigentlich Energiesparlampen für Theaterscheinwerfer?
    14 kW für ein Schultheaterstück sind schon viel! :roll:
    Danke schonmal!
  • ADMIN
    Administrator
    • 17. Oktober 2007 um 17:20
    Entweder Stehwellen auf der DMX-Leitung oder Steuerelektronik des Dimmers hakelt bei der Netzsynchronisierung. Da muss wohl jemand ran, der sicht damit auskennt.
    Man kann das meistens eine Leistungsklasse geringer bestücken, also statt 1 kW dann 650 W oder 500 W.
  • Stefan Zwanzer
    • 17. Oktober 2007 um 17:24
    Habs schon mit 500 Watt probiert: Für unsere Bühne zu dunkel!
    DMX-Kabel ist teilweise in der Wand verlegt :?
    Muss mal den Schulleiter fragen, ob wir den Dimmer prüfen lassen können.
  • lj_tobi
    • 17. Oktober 2007 um 18:45
    Bevor du allzuviel Aufwand betreibst, hast du schon versucht den Dimmer mit dem Pult einfach mal direkt zu verbinden?
    Falls es nicht am kabel liegt solltest du den dimmer wirklich lieber zum fachhändler deines Vertrauens bringen
  • timotimo
    • 17. Oktober 2007 um 19:19
    Was blinkt denn? Chaser-artig? ;) die letzten 4 Memory-Fader können mit Chasern belegt werden....
    Wackelkontakt? Dazu neigen die Memoryfader...
    Oder auch bei Einzelkanälen?
  • yamaha4711
    • 17. Oktober 2007 um 19:23
    Tacho!
    Zum einen - was blinkt denn genau? Was steht denn bei dem Lämpchen, welches da dann so schön blinkt?
    Und wo blinkt's denn? An den Dimmern oder am Pult?
    Zum anderen - wieso beschwert man sich zunächst über "zuviel" Leistung für ein Schultheater (14kW), um dann im zweiten Atemzug festzustellen, daß die Hälfte zu dunkel ist/wäre.
    Das mit den Energiesparlampen soll wohl ein Witz sein?! Zum einen ist das eine ganz andere Farbtemperatur und zum zweiten wird man die nicht so einfach Dimmen können.
    Noch so ein Gedank von mir selbst: wenn man ein MA LC24/6 II sein Eigen nennt, dann sollte der Rest auch dazu passen.
    Grüßle,
    michael
  • tufkatg
    • 17. Oktober 2007 um 20:09
    Da spielt bestimmt der Umweltschutzgedanke ne Rolle :D
    Ab damit ins Zitateforum...
    Ich hatte das jetzz allerdings so verstanden das nicht der Dimmer oder das Pult blinkt, sondern die Lampe ?!
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • yamaha4711
    • 17. Oktober 2007 um 20:44
    Auch ne Möglichkeit... damit sind es dann schon drei.
    Fehlersuchansetz für die dritte Möglichkeit "Leuchtmittel blinkt":
    Falls der Dimmer über einen "manualmode" verfügt würde ich mal direkt am Dimmer dimmen.
    Grüßle,
    michael
  • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 07:16
    Natürlich blinken die Lampen auch, wenn man sie mit einem Chaser ansteuert! :D
    Aber auch, wenn Sie nur über die Einzelkanalfader angesteuter werden!
    Das mit den Energiesparlampen war nur so nen Gedanke!
    Und nochmal: Es blinken die Lampen an der Traverse!
    Ich habe mir die Dimmer nicht selbst ausgesucht!
    Danke nochmal!
  • kiki
    • 18. Oktober 2007 um 08:16
    so, das kriegen wir hin :
    dimmer an, pult aus:
    - Lampe blinkt unkontrolliert immer mal auf -> kann viele ursachen haben, fachhändler hilft
    - Regelmäßiges Blinken (wie chaser z.b.)-> dein dimmer hat programme und irgend ein witzbold hat sie eingeschalten. dimmerbezeichnung merken, manual durchsehen und ausschalten
    - Lampen bleiben aus -> Prima, nächster punkt
    pult anstöpseln, einschalten:
    master fader hoch, alles andere nach unten, drücke SWOP und dann Preview, jetzt siehst du den output des pultes -> steht was auserhalb 0 bis max 3 % hast du entweder kaputte fader, nen fehlerhaften bediener oder ein tieferes problem
    probier aus, beschreibe deine ergebnisse (blinken eher wie ampel oder wie blitzlich kamera ? etc.) und dann sehen wir weiter...
    KiKi
  • philipp c.
    • 18. Oktober 2007 um 10:26
    Je nachdem welche LitePuter Dimmer verwendet werden, haben diese keine Chaser Funktion.
    Bei unseren ist mir dies zumindest nicht bekannt.
    Die Bezeichnung der Geräte wäre deshalb Interessant zu erfahren.
    Wenn die Leuchtmittel blitzartig, sporadisch aufleuchten, zieh mal DMX ab und schau ob das Problem weiter besteht.
    Dies auch mal bei ausgeschaltetem, aber nicht vom Strom getrennten,Dimmer versuchen.
    Tritt das Problem nur bei einem Kanal oder bei mehreren auf?
    Eigentlich sind diese Dimmer doch sehr vernünftig verarbeitet und sehr Wartungs/Reparaturfreundlich. Sollten sich meine obigen Vermutungen bestätigen handelt es sich wahrscheinlich um einen defekten Optokoppler.
  • michael quatmann
    • 18. Oktober 2007 um 13:55
    Anfnags hat mal jemand das Stichwort stehende Welle gebracht. Das könnte auch ne möglichkeit sein. Da hilft n Abschlusswiderstand. Ist am schnellsten erledigt und hilft vielleicht auch.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 15:58
    Nein das war kein Umweltschutzgedanke!
    Dachte nur, man kann, wenn man sonst nen 125A Drehstromanschlus braucht ordentlich Geld sparen!
    War ja nur sonen Gedanke!
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan Zwanzer (18. Oktober 2007 um 21:39)
  • simonstpauli
    • 18. Oktober 2007 um 16:48
    tja, wo beleuchtet wird, braucht man dick strom. sicher gibt es leuchtmittel und scheinwerfer, die effizienter in der lichtausbeute sind als andere, aber grundsätzlich geht der großteil für die raumheizung drauf.
    und immer schön auf die böse schräglast achten, sonst ist die elektroinstallation auch irgendwann hin! also bei szenen, die lange stehen, darauf achten, daß die last auf alle 3 phasen möglichst gleich verteilt ist.
  • SimonFB
    • 18. Oktober 2007 um 17:05
    zB der DX625 hat nen internen Test, der alle Kanäle wellenförmig dimmt. func+1 (glaube ich... bin grad unterwegs) schaltet dies ab.
    Anleitung lesen hilft da wohl.
    Am Anfang war das Licht
  • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 19:38
    Dachte nur, man kann, wenn man sonst nen 125A Drehstromanschlus braucht ordentluch Geld sparen!
    Für 14 kW? Braucht man keine 125er, nur einen 32er....
    Was ist das denn für ein Tip? Kannst Du das mal erläutern..... Sachen gibt´s hier..... :shock:
  • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 21:38
    Die 125 A waren nicht für unseren Bedarf gedacht sondern füt Großveranstaltungen, wo ja manchmal noch nicht mal dass reicht...
  • Stefan Zwanzer
    • 18. Oktober 2007 um 21:44
    KiKi
    Zu 1.: Blinkt nicht
    Zu 2.: Problem liegt nicht an dem Pult, sondern am Dimmer, tritt erst bei stärkerer belastung auf, dann aber auf jedem Kanal!
    Blinkt eher wie eine Lampe, fadet relativ schell immer von maximal an auf den eingestellten Wert.
    Ist auch kein X Fade! :D
    Dimmer ist intern verkabelt!
  • tufkatg
    • 19. Oktober 2007 um 04:29
    wenn ich das richtig verstanden hab blinkt es unregelmäßig? Konntest du inzwischen das Modell des Dimmers in erfahrung bringen, bzw hast du das mal mit dem Endwiderstand getestet. Ist schon nen seltsames problem...wird also voll hell und dimmt sich dann auf den wert runter, ist das bei allen synchron wenn du z.b. allle 50% fährst?
    Ja ne is klar...
  • LC2412
    • 19. Oktober 2007 um 09:32
    Stefan: Wenn Du das t aus Kreu"t"zwertheim rausnimmst und mir ne pn schreibst, kann ich ja mal mit vorbeischauen, komme aus Wertheim.
    Bei starker Last hört sich aber entweder nach Temperaturproblem an. Aber Du musst für Ferndiagnose so viel Sachen wie möglich hier reinschreiben, damit sich ein Ferner ein Bild machen kann.
    Grüße,
    Carsten
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
