  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
  • kob1
    • 19. Dezember 2013 um 17:08
    • #4.281
    Stumpfl Rückpro-Tücher bei minus5 und kein Platz zum Aufwärmen. Ab jetzt wird das im Lager zusammen gebaut und ein 19to für den Transport gebucht, zumindest im Winter.
  • warwick
    • 19. Dezember 2013 um 18:05
    • #4.282
    Was passiert mit den Dingern bei Kälte?
    Christian
  • Michel
    • 19. Dezember 2013 um 18:13
    • #4.283
    Das gleiche wie mit Tanzteppich :D
    Das Material wird bretthart und läßt sich unmöglich Faltenfrei aufbauen.
    Gruß, Michel
  • kob1
    • 19. Dezember 2013 um 18:20
    • #4.284
    Sie werden winzig klein, hart und brüchig.
    Ergebnis: Beim Auspacken (Entfalten) entstehen an Faltkanten und Ecken zuerst weiße Stellen und dann Löcher. Hat man das ohnehin schon schwer beschädigte Teil auseinander zieht man wie ein Esel um auf die Rahmengröße zu kommen. Am letzten Eck fehlen da gut 20 cm (auf 4x3m). Vereinzelt halten die Drucknöpfe die Spannung nicht, reißen aus oder verformen sich. Ist das geschafft, sieht die LW aus wie ein Kissen und noch dazu windschief weil das Rahmengestell einfach zu schwach ist.
    Ich hab das Spiel schon öfter gespielt, aber so schlimm wars noch nie.
  • Marian Humann
    • 19. Dezember 2013 um 19:21
    • #4.285
    Unsere Gerriets RückPros haben schon im Sommer sichtbare Knickstellen wenn man sie falsch anfässt. Deshalb sind die bei uns nurnoch auf Rolle und werden im aufgerollten Zustand nur von 4 Leuten getragen
  • Tobbes
    • 22. Dezember 2013 um 03:03
    • #4.286
    IDN: dbx Driverack PX
    seit wir das teil in der PA haben, hatte es von anfang an aussetzer. blieb hängen beim starten, flackerte wild mit allen LEDs, manchmal stand "stack collision" auf dem display.
    Gestern bei ner Veranstaltung, es war Metal, stieg der Controller immer wieder aus, was sich durch kurzzeitigen Ausfall der PA wiederspiegelte.
    Heute auf dem Weihnachtsmarkt lies er sich nicht mehr starten. Dann wurden die Amps halt ohne Controller angefahren. Notlösung. ging überraschend gut und ic hhatte das gefühl, als hat allein der Controller den Sound extrem vermurkst. Jetzt kommt der von Behringer her.
    nächstes IDN: Mein Ampeg SVT4pro, der 2 stunden vorher vor dem obrigen Ereignis im Proberaum noch funktionierte, tat dies auf dem Weihnachtsmarkt nicht mehr... :(
    Verspäteter Spielbeginn wegen Technikausfällen: 20min.
    • 22. Dezember 2013 um 10:08
    • #4.287
    Naja solche faulen Eier wie deinen Driverack behält man aber auch nicht im Bestand.
    Da siegt bei mir schon allein der Aberglaube.
    Und es gibt in der PA einfach Komponenten, denen man keinerlei Zipperlein verzeiht. Null Toleranz. :!:
    Never stop a running System
  • Audiowerk
    • 22. Dezember 2013 um 11:28
    • #4.288
    Wobei das mit null Toleranz an vielen Stellen der Fall ist bzw. sein sollte. Gut, wenn am Mischpult ein Kanal kaputt ist, kann man das trotzdem weiter nutzen, wenngleich ich da schon Bauchschmerzen mit kriege. Neben dem Controller gilt das aber sicherlich auch für Kabel, Mikrofonie, DI-Boxen, Verstärker und bei mir auch für Stativmaterial. Kaputtes Zeug wird nach Reparierbarkeit beurteilt, dann ggf. geserviced oder es kommt sofort auf den Müll. Bei solchen Szenen wie Tobbes hätte ich selber derart gemischte Gefühle, das würde ich mir nicht antun. Wenn ein so wichtiges Teil nicht mehr zuverlässig ist, muss es in den Kübel.
  • andy006
    • 22. Dezember 2013 um 14:55
    • #4.289
    ....was ich nicht brauche sind Geräte mit Unlustäußerungen die genau dann eintreten wenn diese Geräte spielen müssen!
    Da gibt es keine Duldungstoleranz. Das Schlimmste war eine Großkonsole die bei jedem routen auf Subgruppen immer mehr mögliche Ausspielwege trennte. Horror.
    Aber mal ehrlich, wenn Du Tobbes Veranstalter wärest und Dein Dienstleiter verhindert einen pünktlichen Start oder fehlerfreie Show, würdest Du dem Auftragnehmer noch auf die Schulter klopfen? Zumal wenn Du in sein Rack schaust und sich dadurch heraustellt das er mit so einem unzuverlässigen Kram angeschoben ist??? Da sagt der Veranstalter zu Recht:I don't need.....
    Wir haben seit Jahren ein driverack 260 im Einsatz und das tut was es soll. Probleme gab's mal beim PA mit Flachbandkabelbefestigung.
    • 22. Dezember 2013 um 16:23
    • #4.290
    Kommt immer drauf an; um was es sich handelt bzw. aus welchem Grund was kaputtgegangen ist.
    Mechanischer Verschleiß is was ganz anderes; als nicht nachvollziebare elektronische Defekte.
    Da wird nix repariert, außer es handelt sich um bekannte Serienfehler.
    Tonne muß da aber nich gleich sein; in der Bucht findet sich für alles ein Liebhaber. :shock:
    Außer es ist frische Wut im Spiel... :wink:
  • Teddytaste
    • 22. Dezember 2013 um 16:47
    • #4.291
    Zitat von "Tobbes"
    ....Jetzt kommt der von Behringer her....
    Check mal den Nova HD8000, hab da mit richtig gute Erfahrungen gemacht, zwar nicht billig, dafür klingt er aber unglaublich dezent und limitet sehr unaufdringlich. Hab Sowohl den Behringer als auch den HD im Einsatz und finde den Nova einfach gut.
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • Tobbes
    • 27. Dezember 2013 um 03:44
    • #4.292
    Danke Teddyhase für den Tipp, aber der ist leider nicht im Budget drin. Vorübergehend könnte ich von einem Kumpel nen XDA leihen, sofern ich bis zum nächsten Event noch keinen neuen Controller hab.
    Den dbx lasse ich nun von 2 frischen Etec-Master Absolventen reparieren, danach wird er verkauft. Sofern es jmd gibt, der den will. Der hat einfach zu oft für Probleme gesorgt.
    Mechanischer Verschleiß kann ich ausschließen, da das Ding immer fest im Rack vom ersten Tag verbaut war.
    "Zumal wenn Du in sein Rack schaust und sich dadurch heraustellt das er mit so einem unzuverlässigen Kram angeschoben ist???"
    Dazu muss ich sagen, dass das nicht allein meine Entscheidung war/ist. Zwar hab ich mein Gewerbe und die PA auch im Verleih, teilweise gehört das Material aber meiner Band, wozu der Controller gehört. So musste er nun erst "sterben" damit was passiert.
    Viel mehr ärgere ich mich über meinen Ampeg.
  • ADMIN
    Administrator
    • 27. Dezember 2013 um 20:38
    • #4.293
    Stromleitung zum Führerhaus gelegt, dort zwei PAR64 auf Bodenplatten (über die wohlmeinenden Hinweise mit "bei Euch im Laster brennt noch Licht" sieht man mal hinweg), und dann bringt man die Projektionstücher erst mal auf handhabungsfreundliche Temperaturen. Es sei denn, Licht ist bereits komplett auf LED umgestellt.
    • 27. Dezember 2013 um 22:01
    • #4.294
    Ein Führerhaus voll LED macht auch warm :D Aber die Idee ist so einfach und banal dass man kaum drauf kommt.
  • kob1
    • 28. Dezember 2013 um 18:42
    • #4.295
    Danke für den Tipp, aber wir haben das schon alles durch, von der Heizkanone bis zum Lagerfeuer. Wenn man das gut gewärmte Teil ausbreitet und auf den Boden legt (selbst mit Styropor oÄ drunter) dauerts genau 2 Sekunden bis wieder bocksteif ist. Eine mobile FuBoHeizung wäre ne Alternative, oder eine 20m² Heizdecke :roll:
  • simonstpauli
    • 28. Dezember 2013 um 19:17
    • #4.296
    Geniale Idee, Eine Heizdecke, die man dann auf die andere Seite des Rahmens knüpfen kann. Geht natürlich nur bei Aufpro.
  • andi.bt
    • 30. Dezember 2013 um 05:18
    • #4.297
    Warum nicht gleich ähnlich der Heckscheibenheizung vom Auto Heizfäden in die Leinwand integriert? :) ich glaub das sollte ich mir jetzt lieber schnell patentieren lassen :lol:
  • Marian Humann
    • 30. Dezember 2013 um 07:12
    • #4.298
    Das wäre vermutlich noch weniger knickstabil ;)
    Wie gesagt, die Lösung für das Problem heißt auf Rolle lagern, idealerweise mit Knallfolie auf der Leinwand. Und vor dem Aufbau ordentlich erwärmen bzw. für Wärme beim Aufbau sorgen.
    Andere Möglichkeiten gibt es mMn nicht wirklich
  • tufkadib
    • 30. Dezember 2013 um 10:39
    • #4.299
    Nicht erstarrendes Material einsetzen? Das wäre eine Forderung an den Hersteller. Weiß der überhaupt, wie sich sein Material bei Kälte verhält, hat man es ihm mitgeteilt?
    Für den Anwender: Ist es für niedrige Temperaturen überhaupt spezifiziert?
    DirkB
    • 30. Dezember 2013 um 12:46
    • #4.300
    Ich vermute einfach mal, dass es kein besseres Material gibt ... Die Anforderungen an die Leinwand sind ja schon recht hoch.
  • 4 Mitglieder und 16 Besucher
  • medimaxx
  • Circumbendibus
  • pfeiffe
  • Lampenschubser
Legende
  • Mitglieder
