JBL SRX Serie
  • christopher pott
  • 3. Januar 2008 um 15:24
  • Volker Holtmeyer
    • 6. Januar 2008 um 23:42
    Zitat von "Christopher Pott"
    eine QSC bekommt dann im Brückenbetrieb 3 x SRX 718!
    Das sind dann 1,3 Ohm für jede Endstufenhälfte. Wäre mir nicht sicher, ob die das packt.
    Die Subs würde ich auf jeden Fall alle drei übereinander stellen. Zwei Subs hoch ist als Groundstack definitiv zu niedrig.
    Zitat von "Tobias Kammerer"
    Die hohe belastbarkeit ohne zu starke Powerkompression, Klirrfaktor... liegt an vielen Treiberdetails die JBL hier einsetzt. Vieles davon ist patentiert und wurde ursprünglich für die HLA Anlage entwickelt.
    Aus dem HLA stammt nur der Hochtöner der SRX 722 (2451); alle anderen Wandler der SRX 700 Serie sind schon wieder eine Generation weiter.
  • christopher pott
    • 7. Januar 2008 um 17:04
    Da hast du dich glaube ich verrechnet,
    wenn ich 3 bässe (8 Ohm) Parallel schalte bin ich bei 2,67 Ohm
    Und das sollte für eine gebrückte EX 4000 kein Problem sein!!
    • 7. Januar 2008 um 17:12
    lass mal die ausrufezeichen weg, denn da hat er sich leider nicht verrechnet.
    beim brücken einer endstufe wird ein kanal für die positive und der zweite kanal für die negative halbwelle des signals benutzt.
    durch die zusammenschaltung müssen sich die endstufenkanäle aber die gesamtimpedanz teilen, so das jeder block nur noch die hälfte der impedanz sieht.
    aus diesem grund ist ein brückenbetrieb an niedrigen impedanzen immer sehr problematisch.
    die minimale anschlussimpedanz sollte eigentlich in jeder bedienungsanleitung stehen.
  • philipp hinz
    • 7. Januar 2008 um 17:52
    hallo,
    was mich ja quasi verunsichert sind die 95dB int. und 130dB max.
    Können die Bässe denn auch leise und "rund" spielen oder muss ich die Sub´s mit 50% mehr Leistung fahren damit sie klingen?
    Vielen Dank
    Lieber arm und reich als krank und gesund
  • christopher pott
    • 7. Januar 2008 um 18:44
    das wusste ich net.. Aber man lernt ja eben nie aus!
    Aber du machst dass doch genauso, du hast mir doch auch vorgeschlagen das so zu machen!? Kann deine Camco Vortex das denn ab?
    Bzw. was kann dabei kaputt gehen, wenn in der Anleitung min. 2 ohm steht?
    • 8. Januar 2008 um 00:24
    auch ich bin natürlich nicht frei von fehlern:
    ich habe nur auf folgende frage geachtet:
    Jetz muß ich mal eine Frage stellen. 3 Bässe übereinander kann es da nicht zu Auslöschungen kommen?
    die hab ich so einfach wie möglich beantwortet.
    auf die verstärkerfrage bin ich dabei nicht eingegangen, sorry dafür.
    ich versuche beim zusammenstellen von anlagen grundsätzlich den betrieb unter 4 ohm zu vermeiden, um den amps ein entspannteres arbeiten zu ermöglichen. sie danken es mit längerer haltbarkeit, keinerlei temperaturproblemen - und druckvollerem sound.
    "min. 2 Ohm" steht aber sicherlich nicht beim brückenbetrieb, sondern für den normalbetrieb - oder? auf der herstellerseite werden für brückenbetrieb jedenfalls nur 4Ohm-werte angegeben, was ja dann wieder 2Ohm pro verstärkerkanal entspricht.
  • QSC Audio
    • 8. Januar 2008 um 10:04
    Die Endstufe (zumindest im Falle der erwähnten EX4000) wird wahrscheinlich nicht direkt kaputt gehen, sie wird allerdings sehr heiss werden und nach kurzer Zeit abschalten.
    Es ist auch zu beachten, daß 8 Ohm die nominelle Impedanz der Subs ist, die kann in bestimmten Frequenzbereichen aber auch ein gutes Stück darunter liegen.
    -> Definitiv nicht zu empfehlen!
    Marcus
    edith meinte ich sollte den Endstufentyp erwähnen, auf den sich meine Aussage bezieht
    Kontakt bitte über qscaudio.de
    Einmal editiert, zuletzt von QSC Audio (8. Januar 2008 um 11:17)
  • wurzlsound
    • 8. Januar 2008 um 10:45
    Haaaaaaallo...
    Glaube daß ich die Vortex erwähnt habe aber eigentlich ist das auch egal.
    Die Camcos können 2 Ohm unter Vollast weil sie ganz einfach dafür gebaut sind... zu dem verunsichtertem Philipp... die Bässe können leise und "rund" und klingen NICHT ! Die Bässe machen genau das, was sie sollen: Luft bewegen. Instrumente sollen klingen und sonst nichts.
    Die ursprüngliche Frage war doch SRX mit XY-Amps und ob jemand was dazu sagen kann... mein PA bringt es fürs Preis-Leistungsverhältnis optimal und wer was besseres fürs Geld in der Hinterhand hat, soll es doch einfach kaufen.
    Gruß an alle "PAvomchefbenutzendürfer"
    Tom "SRXundCamcoeigentümerweilshaltmegascheißeist" :D
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
    • 8. Januar 2008 um 12:51
    Zitat von "Wurzlsound"
    ...Die Camcos können 2 Ohm unter Vollast weil sie ganz einfach dafür gebaut sind...
    aber sicher nur im normalbetrieb, nicht an brücke.
  • ben gunn
    • 8. Januar 2008 um 12:56
    das habe ich bisher so nicht betrachtet...
    aber die PSE/Amptec/Fat können in Brücke 3 Bässe treiben und nicht nur im Normalbetrieb , das heißt dann somit, dass die 1 Ohm-stabil sind ?
    gruss ben gunn
    • 8. Januar 2008 um 13:07
    das heisst, das die endstufenblöcke nahe am kurzschluss betrieben werden und dann sehr heiss werden.
    das geht definitiv zu lasten der haltbarkeit von bauteilen und zu lasten eines straffen basssounds, wobei letzteres sicher als geschmacksache zu betrachten ist.
    wenn du deine amps tatsächlich so betreibst und sie auch in längeren vollgas-phasen nicht aussteigen, scheint die endstufe wohl gut belüftet zu sein. ich kenne keinen hersteller, der 2Ohm im brückenbetrieb in den datenblättern angibt. meist wird auch irgendwo im manual darauf hingewiesen, das im brückenbetrieb die doppelte impedanz gefordert wird.
  • unknown_artist
    • 8. Januar 2008 um 13:09
    • #32
    Hoellstern ;)
  • wurzlsound
    • 8. Januar 2008 um 15:55
    • #33
    wora....
    Das Jahrtausend wo Endstufen noch gebrückt wurden, ist doch nun wirklich vorbei... wenn man sich das Camcodatenblatt anschaut, geht sogar noch mehr...
    http://www.camco-audio.com/Vortex_german.html
    mir ist das eigentlich alles vollkommen egal, weil es läuft und spielt und funzt und was auch immer... mein Zeugs läuft pro Seite an 2 Ohm unter Vollast.
    In diesem Sinne... viel Spass noch :D
    Gruß Tom
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
    • 9. Januar 2008 um 15:15
    • #34
    wora....
    war ja auch nicht meine idee... 8)
    • 9. Januar 2008 um 15:26
    • #35
    Zitat von "unknown_artist"
    Hoellstern ;)
    da ergibt sich für mich ein kleines fragezeichen.
    Hoellstern gibt für seine 14.4 folgendes an:
    (gebrückter betrieb)
    2 x 5000 Watt an 2 Ohm (Kanal 1/2) und 2 x 2600 Watt an 4 Ohm (Kanal 3/4)
    wenn ich die kanäle 1+2 plus 3+4 brücke, hab ich doch nur noch 2 kanäle? wie kommt man da auf 2x 5000 UND 2x 2600W?
    hmmm...
  • LC2412
    • 9. Januar 2008 um 17:45
    • #36
    @Wurzelsound: Sicherst Du Deine "Türme" nicht?
  • wurzlsound
    • 9. Januar 2008 um 18:19
    • #37
    LC2412
    Doch, nur dieses Foto entstand beim aufbauen.
    Gruß Tom
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • jbl_alex
    • 10. Januar 2008 um 21:39
    • #38
    Nochmal eine Frage:
    Wie kann man die Tops SR4731a (doppel 12 + 1,5")
    zu den aus der neuen Serie SRX 722 vergleichen?
    Der Hochtontreiber müsste ja bis auf die Neodym Bestückung identisch sein oder?
    Und die Mitteltöner sind bei der alten die legendären 2206 und bei den neuen die neodym bestückten.
    Die Belastung ist aber bei der neueren viel höher angegeben als bei meinen Tops, 1200W zu 1600/3200W.
    Bin am überlegen mir die Crown I techs anzuschaffen, deshalb meine Frage:
    Ich glaube zwar, dass die Tops es aushalten, aber schaffen die tatsächlich über 2kW an Dauerleistung? Also ich meine jetzt die alten Tops.
    Danke schonmal.
    Alex
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
