Bässe für VAs von 100 - 1500 PAX
  • audionrg
  • 20. Januar 2008 um 12:43
  • audionrg
    Hallo erstmal,
    was für Bässe würden sich am besten für oben genanntes Einsatzgebiet
    eignen ?
    Für open air, in Hallen oder Zelten.
    Für dosenmusik und ab und zu auch mal einen rockband.
    Im Moment haben wir 8 Hörner, ähnlich wie die AZ 18 PW H, aber mit Beyma
    bestückt.
    Jetzt suchen wir etwas, was mehr output hat und möglichst nicht viel größer ist. Der Tiefgang der Bässe würde eigentlich ausreichen.
    Ich weiß nun nicht ob ich mit br bässen mehr erreichen würde.
    Wir würden dann max. 12 stück bauen.
    Aber einer alleine sollte für kleine sachen auch gehen.
    so dann danke schonmal für eure anregungen.
    gruß Thomas
  • unknown_artist
    • 20. Januar 2008 um 14:31
    Doppel 15er mit B&C 15NW100 kommt mit einem absoluten Miniatur Gehäuse aus (frag mal Thomas), 4Chassis hätten dann etwas mehr Transportvolumen als eure bisherigen Kisten, wären aber flexibler. Ich an eurer Stelle würde aber bei eurer momentanen Lösung bleiben wenn sie doch tut...
  • audionrg
    • 20. Januar 2008 um 16:43
    Ja die momentane Lösung tut schon, aber ich finde dass aus 8 bässen
    nicht gerade viel rauskommt.
    gruß thomas
  • unknown_artist
    • 20. Januar 2008 um 16:50
    An welchem Amping?
    Wie entzerrt? Gib mal die Daten für das Gehäuse durch und die Bestückung, vielleicht ist da schon der Fehler zu finden...
  • audionrg
    • 20. Januar 2008 um 17:08
    Die gehäuse sind eigentlich wie die AZ 18 PW H.
    Bestückt mit dem Beyma 18 G550
    Amping hatten wir schon alles mögliche drann, auch Hoellestern.
    gruß´thomas
  • unknown_artist
    • 20. Januar 2008 um 17:23
    Auch schon mal mit der vorgesehenen Bestückung probiert? Mechanisch scheinen die Chassis ja recht ähnlich zu sein (Einspannung etc) aber die Güte der Freiluftresonanz und die Induktivität schauen schon was anders aus...
  • audionrg
    • 20. Januar 2008 um 17:26
    Ich habe aber auch schon mit dem original verglichen.
    Der tiefgang ist mit dem beyma besser.
    Die oberton gehen ca 1,5 db lauter.
  • Jobsti
    • 21. Januar 2008 um 04:28
    Mehr Pegel sollteste nur bekommen, wenn du auf mehr Tiefgang verzichtest, oder es wird grooß ;)
    Da aber eh 4-6 Stk pro Seite hinkommen, wie war was in der Art des 410er AZ Basses? HD15 weiß nich ob die ab 6 Stück ausreichend tief machen.
    Dein Problem dabei:
    Lauter UND single einsetzbar wird nix.
    Mit freundlichen Grüßen
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Januar 2008 um 13:40
    Like 410, ev auch mit 112/xxx Tiefbassunterstützung.
    Und für kleine Sachen 2-4 215 anschaffen.
    Aber für 1500 Leute und je nach Musik würde ich schon so 16 Kisten vorschlagen.
    Edit: Wo bisten her?Könntest ja mal 410 zumieten und testen....
  • audionrg
    • 21. Januar 2008 um 18:47
    Ich komm aus 78166 Donaueschingen.
    Das ist fast ein bischen weit.
    16 doppel 15" für 1500 leute ???
    das 32 15" , das ist fast ein bischen viel.
    Mit 8-10 muss dass doch machbar sein, oder
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Januar 2008 um 18:59
    So weit ist das ja nicht. Ich meinte 410. Optimal für die Größe würde ich das schon erachten.
  • Jobsti
    • 23. Januar 2008 um 06:16
    Man schaue sich bei uns in der Umgebung um, auf den Zelt-Kirmes' mit um die 1kPAX stehen meißt für Livemusik 4Stk. single 18"er BR Kisten pro Seite, reicht meißt doch recht gut aus.
    Mache ich ne Techno VA, fährt man natürlich ganz was anderes auf,
    ist's Disco sollten aber auch 4-6 Pro Seite reichen.
    Man muss halt imemr schauen wieviele von den Leuten eigentlich WIE beschallt werden sollen.
    Ich würde mir der Flexibilität wegen schöne laute 18" BR Kisten bauen, welche etwas Punchig abgestimmt sind.
    Nen paar hübsche Treiber gibts ja dafür.
    Ansonsten schön kleine 2x15" Kisten.
    Wenn Flexibilität im Hintergrund steht, entweder nen ganzes Rudel Kurzhörner oder eben etwas größere, dafür weniger.
    Als aller erstes würde ich aber einfach mal versuchen, die Vorhandenen umzubestücken und schauen was passiert.
    Wird vom Aufwand her am einfachsten sein, wenn's nix wird, Treiber einfach wieder weiter verkaufen.
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Januar 2008 um 10:53
    Ev währe auch ein Bandpasshorn eine sinnvolle Alternative, da diese selbst Single noch ziemlich brauchbar gehen. Natürlich nicht 18" Br zu vergleichen.
  • Peerless
    • 23. Januar 2008 um 11:22
    die momentan eingetzten Bässe sind Bandpasshörner ;)
    http://www.ae-rental.de
    • 23. Januar 2008 um 18:42
    Um mal ne größenordnung zu nennen.
    Die 15" mit 15nw100, die der unknown_artist angesprochen hat haben Außenabmessungen von 45x46x52 cm.
    Ich würde behaupten, dass das recht komptakt ist. Nimmt man nun zwei und winkelt die a la Tw Audio Bass an kommt man problemlos auf so 74x50x70 cm würd ich schätzen. oder halt beliebige andere konstrukte. doppel 15" wäre sicherlich ne überlegung wert.
  • watt xtra
    • 24. Januar 2008 um 13:52
    Ich benutze denn selbstgebaute X118
    ist ne BR mit ne JBL2241 speaker.
    mit 4 stuck je seite macht mann locker 900 leute livebeschallung in ne zelt.
    disko 400 leute mache ich mit 2 stuck je seite
    letzte woche 8stuck zusammen mit denn KF650z top von EAW genutzt.. geht hervorragend!!!
    1500 leute muss mann dann halt 6 stuck je seite hinstellen.
    je kiste ist 58*58*75 cm gross
    bin neu hier
  • dadoc
    • 24. Januar 2008 um 15:50
    Gesehen und gehört an Sylvester :D :
    pro Seite 4x SK-horn + 2xDoppel 12" für 1200Personen tanzend (1500 Anwesend)
    War eine LIVE Reggae VA ... überall bewegung in der Hose :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2008 um 15:52
    Da sollten die Az aber eher etwas besser gehen. :D
  • dadoc
    • 24. Januar 2008 um 16:11
    war aber echt gut die Hörner von 40-130hz bisschen eq + untenrum sehr fetter sound ... der Bandmanager meinte erst, ob das nicht etwas wenig wäre? Nach dem Soundcheck kam nur: Perfect! Nice Set-Up! Und ich kann soviel sagen, das diese Band bestimmt nicht zweitklassig war!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
