The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • Samoa
    • 28. Dezember 2022 um 21:33
    • #1.101
    Zitat von madmax
    Wenn's das Chassis aber nicht hergibt, kann das Preset heißen, wie es will.
    Das war auf das Thema Tiefgang bezogen, wollte damit ausdrücken das mir der, im Hard Preset nach unten begrenzte Frequenzverlauf, reicht.
    Mir ist durchaus bewusst das wir uns mit der RCF 905 im oberen Budgetbereich bewegen, mehr ist halt aber nicht drin und wenn ich meine Kollegen im Umfeld so sehen, in unserer Gegend auch nicht nötig (Wie gesagt, Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern usw. mit max 100 Leuten) Das machen viele mit ner Maui.
    Seisdrum, ich dachte halt, mit dem was hier am Thread so geschrieben steht, mit 4 Achats ein klangliches/drückendes Upgrade zum guten Kurs zu bekommen. Da dem wohl nicht so ist werd ich die RCFs behalten und die Augen nach zwei weiteren, bzw. der nächst größeren in der Serie offen halten.
    Lg
    • 28. Dezember 2022 um 22:07
    • #1.102
    Zitat von madmax
    Ich bin da eher für Systeme, die herstellerseitig auch so zusammengehören.
    :thumbup:
    dito
    • 29. Dezember 2022 um 15:14
    • #1.103
    was spricht gegen einen kleinen bass und einen großen? eigentlich bin ich von solchen Lösungen kein freund, aber da deine jobs ja nach oben gedeckelt sind, macht das dann schon sinn.
  • MBelle
    • 29. Dezember 2022 um 21:57
    • #1.104
    Wurde das Setup denn Mal irgendwie eingemessen und eingestellt vom Crossover her?
    Wenns vom Tiefgang passt und der Nutzbass/Kickbereich schwächelt könnte es an einer Auslöschung zwischen Top/SUB liegen.
    Sollte man m.M.n. checken, bevor man noch weitere Boxen hinstellt.
    Wenn man es selber nicht kann oder kein Material hat, hilft vielleicht eine Va-Technik Firma in der Region.
    • 29. Dezember 2022 um 22:58
    • #1.105
    oder testweise ein verpolen der bässe und das dann mal mit der nicht verpolten version vergleichen.
  • Samoa
    • 2. Januar 2023 um 18:42
    • #1.106
    So, kurze Rückmeldung, ich hatte heute die Möglichkeit mal einen Achat 115 A gegen eine meiner RCF zu hören. Die RCF ist hier der klare Sieger. Sie liefert mehr Pegel und spielt hörbar tiefer und voluminöser. Was mich bei der Achat etwas verwundert hat, sie klingt schon lange bevor die Peak LED angeht äußert ungesund. (Pioneer Pult, noch gut vom Roten entfernt.)
    Ich habe tatsächlich einen größeren Verleiher im entfernten Freundeskreis, ich werde mal sehen ob er mit mir zusammen mein Setup einmal einmessen kann.
    Das war’s erstmal, danke euch!
    • 2. Januar 2023 um 19:00
    • #1.107
    Mich nicht....
    Never stop a running System
    • 2. Januar 2023 um 19:26
    • #1.108
    mich auch nicht!
    ich fahre 2 acaht 118 und einen 115, jeweils gepimt. bei 80 getrennt
  • Samoa
    • 2. Januar 2023 um 19:45
    • #1.109
    Vielleicht war ja auch die Limited LED defekt 🙃 Die Ohren haben jedenfalls aufhören gesagt.
  • MuellerSound
    • 3. Januar 2023 um 13:35
    • #1.110
    Einerseits - wundert mich der Ausgang auch nicht, das RCF Material sollte schon ne Ecke oberhalb des Achat Materials spielen.
    Zum Pioneer Pult und dem Roten Bereich:
    Mir ist schon häufiger aufgefallen, dass viele Menschen der Meinung sind, dass bis kurz vor Rot oder gerade beim ersten Rot "noch okay" ist. Gerade DJ-Controller und hier insbes. Pioneer sind aber meist erst im deutlichen über Null dB Bereich erst gelb oder gar rot; random gerade auf einem Produktbild des DDJ-800 mal geguckt: Rot ist dort erst die letzte LED, die mit +12db und Clip beschriftet ist. Feierabend für ein sauberes Signal in der Kette sollte aber eben 0 dB sein (also 4 LEDs früher) - auch wenn manche Controller tatsächlich noch ein "sauberes" Signal bei meinetwegen +6 oder auch +9 liefern; die Eingänge der Geräte danach werdens in aller Regel nicht unverzerrt mitmachen, weil die dann einfach mit zu hoher Spannung überfahren werden.
    Da Du schreibst, "noch gut vom Roten entfernt", will ich jetzt nicht unterstellen, dass Du die Eingänge überfahren hast und deshalb der Output um Gnade gebettelt hat, es wäre jedoch zumindest ein immer wieder beliebter Fehler, dass das vermeintlich noch gute grüne Signal bereits den Rest der Kette ins Clip drückt...
    Wollte ich einfach mal als allgemeine Info und für u.U. wenig versierte Mitleser kurz umreißen, da ich genau das Problem schon häufig mitbekommen habe.
  • Samoa
    • 3. Januar 2023 um 16:56
    • #1.111
    Ja das ist richtig. In meinem Fall ist es ein 900nx2, da ist 0dB der erste gelbe Balken. War aber irgendwo bei -3db, also das Signal sollte dort schon noch ok gewesen sein.
    Edit: da ich den Bass noch bis Freitag hier hab habe ich ihn nochmal angeschlossen, der Limiter braucht kurze Zeit bis er anspringt und regelt. Also man hört, oh jetzt wird es zuviel und vielleicht eine Sekunde später greift der Limiter bremsend ein.
    Einmal editiert, zuletzt von Samoa (3. Januar 2023 um 18:31)
  • Carsten Schmitt
    • 30. Januar 2024 um 16:48
    • #1.112
    hat jemand die „the box pro Achat 206“ mal ohne Frontgitter fotografiert und kann das Foto hochladen/senden. Mir geht es um die Anordnung des Hochtöner / Hochtonhorns - mittig zwischen den 6“ TMT oder oben montiert.
  • Lampenschubser
    • 30. Januar 2024 um 17:14
    • #1.113
    Der ist mittig Angeordnet.
    Sieht man gut bei der Weißen
  • Carsten Schmitt
    • 30. Januar 2024 um 20:17
    • #1.114
    Ich habe die weiße Variante noch nie in natura gesehen. Anhand der Produktfotos auf der Homepage von Thomann ist auch nicht ersichtlich, wie das Hochtonhorn positioniert ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Carsten Schmitt (30. Januar 2024 um 22:40)
  • stefankhh
    • 31. Januar 2024 um 10:39
    • #1.115
    Ist in der Mitte
  • Carsten Schmitt
    • 31. Januar 2024 um 14:32
    • #1.116
    Zitat von stefankhh
    Ist in der Mitte
    Vielen Dank Stefan für das Bild!
  • Lampenschubser
    • 1. Februar 2024 um 07:47
    • #1.117
    Immer wieder erstaunlich wie gut die Gehäuse für den Preis verarbeitet sind.
  • Carsten Schmitt
    • 7. Februar 2024 um 14:44
    • #1.118
    Hat jemand die "the box pro Achat 206" (aktueller Preis 179€) und "the box pro Achat 404" (aktueller Preis 398€), direkt im Vergleich gehört/getestet?
    Falls ja, wie war der Eindruck (auch in Verbindung mit einem Subwoofer) bezüglich Klang, Lautstärke, Abstrahlung?
    • 7. Februar 2024 um 19:10
    • #1.119
    lohnt bei so einem Produkt das ausloten dieser Parameter? ich denke nein
  • Dennis13
    • 28. Juni 2024 um 18:16
    • #1.120
    hat jemand Presets (original) vom Achat 118 (Hornbass) und dem 208 Topteil? Bei thomann habe ich nachgefragt, da habe ich keine Presets bekommen, nur den Hinweis das es welche für den FIR Controller gibt.
    Wäre top wenn mir da jemand aushelfen könnte.
  • 2 Besucher
