JBL SRX 722 oder Audio-Zenit ND 212
  • elbiz0
  • 5. Februar 2008 um 23:03
  • Wurst Werner
    • 8. Februar 2008 um 11:13
    • #61
    "nach dem allem überlege ich mir ein neues thema zu beginnen über den
    rcf 1018."
    Bitte tu uns das nicht an :o
    Oder der Admin muss ein "BassBattleBrett" einführen. Ganz oben dann ESW1018 und Seeburg B1801 :wink:
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • ImmerLauter
    • 8. Februar 2008 um 11:27
    • #62
    dann noch mal zurück zu der Ursprungsfrage nach doppel 12er Tops:
    http://www.voice-acoustic.de/index.html
    die neue TS-212
    extrem klein: 68cm hoch, extrem leicht: 27kg, extrem laut: über 136db.
  • HKL
    • 8. Februar 2008 um 12:53
    • #63
    die neue TS-212
    Da warten wir doch mal das Datenblatt mit der Coverage ab.
    • 8. Februar 2008 um 18:10
    • #64
    kompakt mags ja sein, aber wie denn sowas aus?
    :D
    ich weiß ja nicht.
    wenigstens sind wir vom bassthema weg 8)
  • tufkajck
    • 8. Februar 2008 um 22:40
    • #65
    Zitat von "Wurst Werner"
    Vergiss es, in der Diskussion geht es doch eindeutig um Geschmack.
    WW
    Das Gefühl habich auch, ich konnte es nur nicht ausdrücken.
    Nix für ungut.
  • Jens Droessler
    • 9. Februar 2008 um 00:27
    • #66
    Zur Voice Acoustic: Die angegebenen Daten halte ich schlicht und ergreifend für absoluten Unsinn. 136,5dB bei 900W bedeuten 107dB bei 1W, Power Compression nicht eingerechnet. 107dB 1W/1m ist aus zwei direktstrahlenden 12ern, egal wie man sie anordnet, nicht praktikabel machbar. Die hohe Tuningfrequenz des BR-Systems (95Hz) sorgt dafür, dass so eine Box frühestens ab ~150Hz wirklich nutzbar ist, es sei denn natürlich, man steht auf schmierige Lowmids...
    So, wo darf ich jetzt mit Wurst Werner weiter diskutieren?
  • elbiz0
    • 9. Februar 2008 um 00:40
    • #67
    hallo jens,
    ich habe die angeschrieben und sehr schnelle antwort
    bekommen,lobenswert.
    hier die antwort:
    -Hallo Ömer,
    vielen Dank für dein Interesse an der TS-212.
    Hier erstmal noch ein paar Infos zu dem Lautsprecher:
    Das Abstrahlverhalten beträgt 60x40° und wird durch ein relativ großes Bi-Radial Horn auch sehr gut eingehalten. Das Horn sitzt mittig in der Box und nimmt die ganze gerade Front ein. Durch die niedrige Trennfrequenz kann man das Horn voll ausnutzen und hat halt wirklich dieses exakte Abstrahlverhalten. Zusätzlich braucht man kein Bündeln der 12er zu befürchten, so dass man eine sehr gleichmäßige Abstrahlung auf der Horizontalen und Vertikalen Achse bekommt. Das Hochtonhorn dient durch eine geschickte Anordnung auch ein bisschen als Phaseplug für die beiden Zwölfer. Man könnte also durchaus höher trennen, braucht es aber nicht, der Hochtöner verzerrt absolut nicht und kommt mit der relativ tiefen Trennfrequenz sehr gut zu recht. Man muss für die Box 4 parametrische EQ's setzen und kann die mit jedem normalen Digitalcontroller betreiben. Hochtöner ist übrigens B&C DE900 (der z.B. im GAE Director, Nexo Alpha M3 und M8, d&b J-Serie Line-Array und dem neuen Adamson Line-Array sitzt) und die 12er sind B&C 12NDL76. Die Zwölfer haben von sich aus schon einen sehr guter Wirkungsgrad, was durch die Bauform und ein paar Tricks noch wesentlich gesteigert werden konnte. So erhält man mit nur 900W/4Ohm einen Schalldruck von über 136dB! Die Box ist so kompakt, dass im Gehäuse noch nicht einmal mehr eine Zigarettenschachtel Platz hätte, kleiner kann man eine doppel-12er nicht bauen.
    Die Box klingt selbst bei höchsten Lautstärken nicht angestrengt oder agressiv! Sie ist ein professionelles Werkzeug für jeden, egal ob Bands oder DJ`s, der hohe Ansprüche an die Soundqualität hat und nach einem guten Preis/Leistungsverhältnis sucht. -
    wenn das so ist hört sich ja nicht schlecht an.
  • Jens Droessler
    • 9. Februar 2008 um 02:15
    • #68
    Mal ehrlich, glaubst du, der "Hersteller" würde etwas schlechtes über sein Produkt sagen?
    Mit zwei 12NDL76 kommt man so auf 101dB. Ich wüsste absolut keine Möglichkeit ohne Horn, die Empfindlichkeit breitbandig (100-1000Hz) um 5dB anzuheben. Und selbst die schmalbandigen Möglichkeiten haben alle gravierende Nachteile auf Klang und Zeitverhalten. Ich VERMUTE, dass man mit den 12ern etwas ähnliches gemacht hat wie mit den 10ern im d&b Q. Eine Aussage wie die Sache mit dem Horn als Phaseplug ist eher Schönrederei, denn das Horn im Weg bewirkt ziemlich genau das Gegenteil dessen, was ein Phaseplug bewirken soll: Es entsteht ein Bandpassverhalten, anstatt den Frequenzgang nach oben zu erweitern. Der B&C DE900 ist kein schlechter Treiber, das BiRadial-Horn lässt aber eher erahnen, dass die Box zu den hohen Frequenzen hin sehr eng abstrahlt, was bei einem Top pro Seite eher negativ ist.
  • Wurst Werner
    • 9. Februar 2008 um 09:54
    • #69
    Ist das Top denn direktabstrahlend?
    Von der Gehäuseform sieht es ja grob fahrlässig wie ein eingedampftes Turbosound Aspect aus, die Konstruktion ist natürlich eine ganz andere Baustelle...aber nett, mal ein alternatives Außendesign zu sehen...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Jens Droessler
    • 9. Februar 2008 um 16:09
    • #70
    Der Text auf der Voice Acoustic Seite liest sich so, als wärs kein Horn.
  • unknown_artist
    • 9. Februar 2008 um 17:16
    • #71
    wart doch einfach mal das Datenblatt ab...
    Ansonsten ist mit einer Doppel12er mit den Chassis bei einem Standard-Einbau 102-103dB Sensivity machbar. Wobei im Bereich 400-800Hz nochmal 1-2dB drin sind- wenn du jetzt darunter etwas ala Q bastelst sind 105dB Sensivity machbar. ICH finde die Idee und Umsetzung mehr als interessant. Wem ein TW-Audio Top noch zu unhandlich ist könnte hier glücklich werden...
  • Jens Droessler
    • 9. Februar 2008 um 17:35
    • #72
    Interessant ja, aber ich behaupte mal, dass die Kiste wie die anderen von Voice Acoustic auch, aus China stammt. Auch die Chinesen verbauen mitlerweile europäische Chassis.
    Datenblatt hin oder her, da wird garantiert nichts über das 'Geheimnis' preisgegeben.
    Also 105dB halte ich auch mit Basteleien für unrealistisch. Und WENN, dann für klanglich fragwürdig.
    Aber wir driften schon wieder vom Thema ab...
  • elbiz0
    • 10. Februar 2008 um 14:42
    • #73
    hallo zusammen,
    es sind noch zwei kandidaten dazu gekommen.
    electrovoice qrx212/75
    dynacord vl212.
  • elbiz0
    • 15. Februar 2008 um 20:00
    • #74
    ich habe mittler weile die von audio zenit 3xmal angeschrieben und 2x mal versucht telef. jemand zu erreichen,vergeblich.
    mein erster mail liegt schon zehn tage zurück.
    macht für den anfang kein guten eindruck.
  • 4Art
    • 20. Februar 2008 um 08:27
    • #75
    Hier noch ein spannender Beitrag aus dem Tropenhölzer-Threat:
    http://www.ibs-audio.de/pages/products/index.php
    Wer hat jetzt hier wem nachgebaut? :wink: Oder doch eher ein gelabeltes OEM-Produkt? Fragen über Fragen...
  • tufkajck
    • 20. Februar 2008 um 08:42
    • #76
    Aber schön ist es nicht...
  • unknown_artist
    • 20. Februar 2008 um 10:20
    • #77
    Naja, sogar die Griffe sind identisch, Anzahl der Flugpunkte auch, Nachbau nahezu sicher auszuschließen. Fragt sich nur noch wer von wem kauft.
  • skyworker
    • 20. Februar 2008 um 10:58
    • #78
    ww:
    Sorry - OT ists ausserdem, aber timotimo und ich sind ja grad die OT-Kings ;)
    Wasn daran Aspect? Ich hab das Holt irgendwie anders in Erinnerung...
    Augenreibend grüßt der SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Wurst Werner
    • 20. Februar 2008 um 11:01
    • #79
    na, dieses eckige...nur das das Aspect "anders" rum strahlt. Siehe mein Bild. Natürlich kann man die Kisten technisch überhaupt nicht vergleichen...finde es nur nett, mal was anderes, als rechtecke zu sehen....
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • tamaris-pa / mts
    • 20. Februar 2008 um 11:15
    • #80
    Manchmal erreicht man ihn schwerer, jetzt kurz vor der PLS wird er wohl komplett im Stress sein.....
