10" für Mufu Box gesucht
  • tamaris-pa / mts
  • 7. Februar 2008 um 18:02
  • tamaris-pa / mts
    Hallo liebes Forum, entweder bin ich grad vollkommen zu doof oder mir sind andere Chassis im Kopf. Habe schon verdammt viel durch Simulationen gejagt, aber irgendwie war bisher nichts wirklich überzeugendes dabei.(Extrem leise oder kein Tiefgang)
    Es geht um eine 10/1 sowohl 210/1 Mufu. Als Hochtöner wird der BMS 4550 am Limmer 126(40° x 40°) eingesetzt. (über den Sinn bzw. Unsinn einer so schmalen Abstrahlung bin ich mir bewusst, also bitte nicht näher drauf eingehen)
    Standard Gehäuse mit Mufu Winkel, ca. 30 x 60 x 30
    Soweit der einfache Teil. Ich suche einen 10er der:
    * aus dem Volumen das beste macht
    * klanglich erhaben ist(deshalb wohl auch CB)
    * ab spätestens 80Hz - 3db läuft(mehr tief währe mir ehrlich gesagt lieber)
    * und Wirkungsgrad hat(Amping 400W pro LS möglich)
    Die Box werde ich wohl aktiv ansteuern, außer es findet sich jemand der Lust hat sich daran zu beteiligen. Jemanden beauftragen kommt nach den ersten Kostenvoranschlägen definitiv einiges teuerer als aktiv trennen, weshalb es nicht mehr zur Debatte steht.
    Einsatzzweck:
    - Kleinere Events mit einem Top und 1-3 Basseinheiten pro Seite
    - Dj Monitor bei kleineren als größeren Events(wenn 210 horngeladen nicht notwendig ist)
    - Backfill bei größeren Konfigurationen
    - Delayline bei längeren zu beschallenden Events
    - Near/Frontfill auf Subbässen(12x 8x10")
    XxX Einsatz natürlich teilweise mit zusätzlichen Subwoofern.
    Auf den Bass werde ich seperat eingehen, dieser wird ebenfalls noch dazu entstehen.
  • mike severloh
    • 7. Februar 2008 um 18:58
    Beyma 10M250
    Mike Severloh.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Februar 2008 um 22:19
    http://de.wikipedia.org/wiki/Eierlegende_Wollmilchsau
  • Blancblue
    • 8. Februar 2008 um 20:40
    sry, mußte sein:
    MuFu und 40° x 40° schließt sich irgendwie aus...
    Nearfill / Frontfill (als single) auch
    Signatur?
    • 8. Februar 2008 um 20:50
    kauf dir eine 1015 von k+f. mit der entwicklungsabteilung von denen wirst du dich nicht messen können. sonst leih dir eine und nimm den tt. das wird sicher nichts geheimnisvolles sein. ferner wäre ein compound anordnung eine überlegung, um das gehäuse klein zu machen
  • Demtröder
    • 8. Februar 2008 um 23:17
    Zitat von "Blancblue"
    sry, mußte sein:
    Für mein Verständnis schließt sich ebenso die Anwendung für "Kleinere Events mit einem Top und 1-3 Basseinheiten pro Seite", sowie die Verwendung als "Dj Monitor bei kleineren als größeren Events", aus.
    Ein Top mit 40° in der Horizontalen pro Seite geht vielleicht in einem Tunnelgewölbe oder Ähnlichem :D Für einen DJ Monitor, sofern er für Techno etc. gedacht ist, wovon ich mal ausgehe, ist ein 12"er oder ein 15" auch eher gängige Praxis.
    Zudem steht der Aufwand mit Aktivweiche und Endstufenkanälen doch in keinem Verhältnis zu dem Preis einer Box mit integrierter Weiche.
    Warum jemand für eine "Delayline bei längeren zu beschallenden Events" eine 40°x40° Box mit einem 10"er und aktiver Trennung verwenden möchte, ist mir irgendwie auch nicht wirklich plausibel bzw. aus der Praxis unbekannt.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Februar 2008 um 23:26
    ...ungefähr...:
    http://bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=1&id_descrizione=2&prodotto=29
  • mike severloh
    • 8. Februar 2008 um 23:58
    Zitat von "test"
    ... eine 1015 von k+f...
    Hi, wenn dir denn eine 1215 von k+f vorschwebt, der SAMMI -12"er dazu liegt einer bei mir im Regal (B2B) und einer einem berühmten deutschen reconer ....
    Mike.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von mike severloh (9. Februar 2008 um 00:24)
  • Dirk Hahn
    • 9. Februar 2008 um 00:12
    Hi Tamaris, wenn du 80 Hz (-3dB) bei Closed Box (CB) laut deiner Angabe erreichen möchtest, wirst du in die Hifi Liga einsteigen müssen. Oder habe ich dein Anforderungsprofil falsch verstanden?
    Dirk
  • Peerless
    • 9. Februar 2008 um 10:25
    jetzt seid doch nicht so :) denke das passende chassis ist ein 18sound 10w400, ob er damit die 80hz bei -3 db erreicht ist eine frage der entzerrung und ob man mit 92db wirkungsgrad (is doch schon kein hifi mehr ?) bei 1khz leben will :)
    http://www.ae-rental.de
  • wasserkocher
    • 9. Februar 2008 um 11:34
    test hat geschrieben
    gibts so eine Box ?
    wäre mir neu
    fabian hat geschrieben
    ...ungefähr...:http://bcspeakers.com/index.php?sez=…e=2&prodotto=29
    ne, zuviel Magnet
    mike severloh hat geschrieben
    der 12" in der 1215 ist nicht von Sammi sondern von B&C, vielleicht aber der in der 1201
    Tschuldigung für OT
    mit freundlichem Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Wolfgang
    • 9. Februar 2008 um 11:50
    ich dachte, er hätte sein glück mit dem oberton 10er schon gefunden in kombi mit dem bms?
    gr/w
  • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 12:10
    naja als DJ Monitor sollten die 40° schon ausreichen, so viel bewegt sich der DJ auch wieder nicht denke ich.
    Aber MuFu wird dennoch nix.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Blancblue
    • 9. Februar 2008 um 12:53
    Wobei man fairerweise auch sagen muss, was mit JBL VRX heute so alles angestellt wird, da kann man auch ne 40 x 40 Box für Mufu einsetzen 8)
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Februar 2008 um 23:00
    ne, zuviel Magnet
    die betonung lag auf "ungefähr" - das k&f-chassis ist mit sicherheit auf basis ebendiesen 10"ers gebaut worden.
  • wasserkocher
    • 10. Februar 2008 um 13:45
    Okay, ich geb dir recht
    eine 2,5" Spule hat ungefähr 3"
  • Jobsti
    • 11. Februar 2008 um 03:20
  • MikeMcFluke
    • 11. Februar 2008 um 10:51
    ich beschäftige mich ja seit geraumer Zeit mit 10"-Chassis. Aus diesem Grund habe ich folgende Chassis hier:
    - B&C 10NW64
    - B&C 10NDL64
    - B&C 10HPL64
    - 18Sound 10M600
    - 18Sound 10NDA520
    - Beyma 10LW30/N
    Falls Du Interesse an einem Erfahrungsaustausch hast, melde Dich doch bitte per EMail bei mir oder telefonisch:
    info äd mb minus soundsysteme de
    ==> Tel. auf HP gucken...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • tamaris-pa / mts
    • 12. Februar 2008 um 10:56
    sry, mußte sein:
    Das es keine konventionelle Box ist sollte klar sein. Der Einsatzzweck ist sehr definiert.
    Schätze du meinst die 1001. Angegeben mit 82Hz - 3db, scheint also schon Treiber zu geben die das leisten.
    Es geht vorallem sehr oft um schmale lange Hallen. Da bringen breite Abstrahlungen nur Ärger.
    Als Dj Monitor sehe ich dabei kein Problem, da sich dieser nicht sonderlich von seinem Pult wegbewegt. 12", 15" finde ich eher suboptimal. Je nach Dj 110 bis 210 und der DJ ist glücklich.
    Bei kleineren Events ist man durch die schmale Abstrahlung ebenfalls im Vorteil. Wenn man es breiter benötigt kann man immernoch 2 Boxen auf den Subs nutzen(sind ja sehr schmal)
    Warum aktive Trennung wurde ebenfalls erläutert. Preislich ist es eben einfach im Vorteil. Und die Amps lassen sich ebenfalls andersweitig nutzen.
    Closed ist kein muss, aber hätte nichts dagegen.
    Es stand als Idee im Raum, aber der Oberton lässt sich unter 140Hz nicht nutzen, weshalb es für den Einsatz nicht in Frage kommt.
    Bei der 210 kann man auch ruhig höher trennen, je nach Einsatz ist dann zwar ein Filler nötig, aber damit kann man bei dem Einsatz wohl leben.
    Die 110 muss eben auf 810 Modulen als Nearfill laufen, die bis ca. 90Hz genutzt werden. Dabei könnte man auch auf 60x40° Abstrahlung gehen.
  • unknown_artist
    • 12. Februar 2008 um 11:17
    Ein direktstrahlender 10er und ein enges horn würde ich nicht verheiraten - entweder ist der Achsen oder der Energiefrequenzgang für die Tonne PUNKT
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
