EV SX 300 passiv
  • elmstreet77
  • 9. Februar 2008 um 08:55
  • elmstreet77
    Hallo, kann mir jemand erzählen, wie die oben genannten Boxen sind, sprich Klang , Output, ob für Konserve oder besser für Livesachen gedacht.
    Wie sind die Höhen,Mitten, Bässe, Fullrange tauglich?
    Danke schon mal für die Antworten!
  • outliner
    • 9. Februar 2008 um 23:26
    mit einem vernünftigen verstärker betrieben eine der besten plastekisten die ich kenne.
    die box reicht für den singenden gitarristen in der kneipe bis zur hochzeit mit 50 gästen,es kommt sogar ein bisschen bass raus-mit sub drunter geht weit mehr.
    allerdings stört mich der einseitige griff,die box hat nur einen.da gabs mal ne ellenlange diskussion drüber hier...
  • wtfits
    • 10. Februar 2008 um 01:37
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 12:37)
  • elmstreet77
    • 10. Februar 2008 um 11:14
    Die sind ja immer noch gut gehandelt, lohnt es sich die gebraucht zu kaufen?
  • tufkajck
    • 10. Februar 2008 um 13:22
    Ich empfehle dringend den direkten Vergleich der SX-300 mit ner RCF ART Serie, wenns Plastik sein soll, oder auch Bell, die günstige Serie.
    Erst dann merkt man, was die EV wirlich tut. Wenn allerdings das Wharfedale Teil als Vergleich hinhalten muss, gewinnt die EV natürlich.
  • wtfits
    • 10. Februar 2008 um 14:19
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 12:35)
  • alexander karl
    • 11. Februar 2008 um 02:16
    Zitat von "Jack"
    Ich empfehle dringend den direkten Vergleich der SX-300 mit ner RCF ART Serie, wenns Plastik sein soll, oder auch Bell, die günstige Serie. Erst dann merkt man, was die EV wirlich tut.
    Und selbst schon mal verglichen? Ich kann mir vorstellen das die RCF besser sind, doch wie gross ist der Unterschied? Zumal RCF als aktive Boxen für den mobilen Betrieb Nachteile haben, so meine Meinung.
  • tufkajck
    • 11. Februar 2008 um 07:14
    Und wer hat jetzt von aktiven Boxen gesprochen?
    Die EV hat ne hohe Trennfrequenz und das hört man.
  • sebastian
    • 11. Februar 2008 um 08:38
    ich beziehe mich hier auf die SX 200, glaube aber, dass die quasibaugleich sind. Ist meiner Meinung nach das brauchbarste aus der EV/Dynacord -Historie- Kollektion was hergestellt wird (bezogen auf technische Daten, Preis, Klang, Verhalten im Betrieb, etc). Wird von vielen benutzt und konnte mich bisher immer überzeugen. Der Fullrangebetrieb ist mit einer unteren Grenzfrequenz?? von 70 Hz ?(-10 dB?) von der Anwendung abhängig.
    Ob die mit "?" Werte richtig sind, glaube ich nur! Weiß es aber nicht genau.
    Ciao
    sebastian
    • 11. Februar 2008 um 09:02
    Ich habe die Sx200 rumstehen. Leider kann ich nicht genau sagen, wo der Unterschied zur Sx300 liegt. Aber die 200er beeindruckt durch extrem klare Mitten und Höhen. Mit zwei dieser Boxen habe ich schon (als Notlösung) einen Fussballplatz beschallt (Sprachbeschallung) und selbst im letzten Winkel des Feldes war noch jedes Wort deutlich zu verstehen.
    Als Fullrangetauglich würde ich die Tops eher nicht einstufen. In Verbindung mit Subs oder als Sprach-Box ein echtes Highlight!
  • wtfits
    • 11. Februar 2008 um 10:11
    :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Februar 2008 um 10:37
    Zitat von "Thomas Schäfer"
    Gleich danach kommt FBT Maxx - Alternative geht auch Wharefedale Titan
    hallo,
    da ich beide kisten schon gehört und gemessen habe, dazu ein kurzer kommentar:
    die fbt lässt den limiter recht früh anspringen, klanglich geht das in ordnung, wenn man damit disco macht.
    die wharfedale hingegen ist ziemlich fehlabgestimmt, was nicht nur die limiterfunktion, sondern auch den ausgeprägten phasensprung und damit einhergehenden frequenzgangfehler betrifft... - in der nächsten ausgabe der tools4music wird der entsprechende produkttest erscheinen.
    hier f-gang und phase auf achse (nur mal als vorgeschmack, alles weitere dann im heft...):
    nachtrag:
    sowohl meine beiträge als auch die messungen bezogen sich auf aktivboxen (im konkreten fall: wharfedale titan12 active), die ich unaufmerksamerweise im hier nicht ganz passendem themenumfeld eingestreut hatte... danke für den hinweis!
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (15. Februar 2008 um 14:25)
  • alec
    • 11. Februar 2008 um 12:04
    schönes ding ;)
    H-AUDIO Elektroakustik
  • elmstreet77
    • 11. Februar 2008 um 12:23
    Hallo ertsmal danke für die vielen Antworten, das mit der 200 sx wußte ich nicht, dass die nen andere Basstreiber drinn haben.
    Kann man die problemlos gebraucht kaufen?
    Die kosten ja pro Stück, glaube ich knapp 500 Euro,
    hat nicht jemand was gebrauchtes für mich???
  • alec
    • 11. Februar 2008 um 12:29
    Hier im Forum hat jemand den originalen Speaker durch einen Delta 12LF getauscht-angeblich hinterher besser...
  • roland zentgraf
    • 11. Februar 2008 um 12:32
    Thomas Schäfer:
    "Die 200 er hat lediglich einen Noname 12" er mit Blechkorb - Die 300 er hat EV drinn - Dadurch höher belastbar + mehr Reichweite. Rest Baugleich "
    Kann ich nicht so bestätigen:
    der 12er bei meinen SX 200 sieht genauso aus wie der EV12L(nix Blechkorb), Es könnte auch der DL12 BFH sein der in der SX 300 verbaut ist.
    Die SX200 ist auch mit 300 WRMS belastbar (wie die SX300)
    ... nicht mit der S200 verwechseln....
  • wtfits
    • 11. Februar 2008 um 13:15
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 12:34)
  • elmstreet77
    • 11. Februar 2008 um 13:59
    Also ist nur der Bass anders?Wäre der Aufpreis von der 200 zur 300 gerechtfertigt??? Bzw gibt es da so Unterschiede?
  • ThomasA
    • 11. Februar 2008 um 14:47
    habe die sx300 als clubtechniker oft als monitorboxen im einsatz.
    mit den standfüssen (bevorzugt die metallenen) ist der winkel ok.
    lautstärke ist für so eine kleine kiste überraschend. frequenzmässig ganz unten rum erwartungsgemäß nichts, und oben (ab ca. 4kHz) wieder viel zu viel.
    also, wenn ein gasttechniker kommt und fragt, dann gibt's immer das fazit: gehen laut, das aber nicht schön.
    hoffe, das hilft, th
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • elmstreet77
    • 11. Februar 2008 um 15:01
    Was ist denn von der Sx 200 zu halten , kennt die jemand von euch, hab die hier gerade angeboten bekommen!
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
