reflexrohrvolumen
  • Andi44
  • 6. März 2003 um 21:07
  • Andi44
    Hi!
    muss ich das Volumen des Reflexrohres, das bei einem Rohr von 9,5 cm Durchmesser und 20 cm länge 1,417 liter beträgt zu meinem Gehäuse dazuaddieren?
    Wenn ich bei Audicad 120 liter simuliere, dann macht er 130 draus ,8 liter ist der Speaker und der Rest? Ist das das Volumen der Rohre?
    Danke!
    Andi44
  • www.malareen.de
    • 6. März 2003 um 21:31
    Joo,
    das Volumen des Reflexrohres muß mit dazu gerechnet werden, ebenso das Volumem des Speakers.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • John
    • 6. März 2003 um 23:06
    Guten abend die Herren und Damen
    Innenverstrebungen nicht vergessen und wenns ganz pingelig sein soll die Kabel, Tragegriffe, Dämmwolle etc.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • Andi44
    • 7. März 2003 um 15:56
    Besten Dank für die Infos!
    Also mit den Verstrebungen war mir klar, aber das mit dem innenvolumen des Rohrs nicht so ganz, weil das Rohr ja hohl ist!
    Danke!
    Andi44
  • SRAM
    • 7. März 2003 um 18:40
    John:
    auch wenns schwerfällt:
    die Dämmwolle erhöht (!) sogar das effektive Volumen
    Gruß SRAM
  • www.malareen.de
    • 7. März 2003 um 18:52
    @ SRAM:
    nicht das effektive Volumen, sondern das akustisch wirksame Volumen !
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
  • SRAM
    • 7. März 2003 um 19:30
    Paul:
    JO !
    wollte ja nur verhindern daß er jetzt vieleicht 5 Liter Wolle reinstopft und dann das Gehäuse auch noch zusätzlich um 5 Liter größer macht. :wink:
    Gruß SRAM
  • Andi44
    • 8. März 2003 um 17:33
    Hi!
    soll n Sub werden , daher nehm ich gar kein Dämmaterial!
    Danke ,Leute!
    Andi44
  • BlauerTeufel
    • 25. März 2003 um 11:16
    Berücksichtigt "WinISD" auch das volumen des Woofers und der Rohre??
    • 25. März 2003 um 12:05
    So weit ich weiß nicht.
  • BlauerTeufel
    • 25. März 2003 um 12:17
    das heist wenn mir das programm 130 liter empfiehlt, so 8-10 liter grösser bauen.
    aja, vielleicht eine bimpi frage, aber wenn man von rohrdurchmesser spricht, dann ist die rede von innendurchmesser oder???
    wenn ich nämlich ein rohr im baumarkt kaufe mit z.b. 11cm Durchmesser, dann hat es das aussen, innen gemessene 10,3cm.
  • Sound-Klinik
    • 25. März 2003 um 17:39
    1. Das Reflexrohrvolumen gehört nicht zum Innenvolumen !!!
    Denn: Das Volumen der Box bestimmt zusammen mit dem Rohrdurchmesser wesentlich die Federkonstante für die (schwingende) Luftmasse im Rohr (bzw. Vent). Aus der Federkonstante und effektiven Luftmasse (die übrigens etwas größer ist als die Luftmasse im Rohr !) läßt sich die Abstimmfrequenz errechnen.
    2. Dämpfungsmaterial - locker eingefüllt - erhöht (wie bereits richtig bemerkt ...) das effektive Boxenvolumen. Aber: zu stark in die Box 'reingequetscht, wird das Volumen auch schon mal verringert !
    Viele Grüsse sendet
  • Sound-Klinik
    • 25. März 2003 um 17:42
    ... immer der Innendurchmesser !
    Und: Durchmesser nicht zu klein wählen (besonders bei "großen" Bass-Chassis mit großem Verschiebevolumen), da es sonst hörbare Windgeräusche gibt ...
    Viele Grüsse sendet
  • tufkajck
    • 25. März 2003 um 17:59
    Warum denn bloss der Innendurchmesser? Das Ror inkl. Luft bildet doch das Volumen, dass dem Volumen der Box dann wegfällt.
  • Sound-Klinik
    • 26. März 2003 um 09:18
    Zitat von "Jack"
    Warum denn bloss der Innendurchmesser? Das Rohr inkl. Luft bildet doch das Volumen, dass dem Volumen der Box dann wegfällt.
    Die Luft im Vent schwingt - im Resonanzfall - gegenphasig zur Lautsprecherbewegung und bedämpft das Chassis. Das Luftvolumen IM VENT ins hier entscheidend !
    Das verbleibende Luftvolumen der Box (d.h. ohne Vent und Chassis ...) wirkt wie eine "Feder" auf das Luftvolumen im Vent. Ein lockeres Befüllen mit Dämpfungsmaterial verringert die Federkraft, wodurch die Abstimmfrequenz sinkt.
    Viele Grüsse sendet
  • martin
    • 26. März 2003 um 09:32
    Fuers Tuning rechnest du mit dem Innendurchmesser. Das Volumen, dass der Box genommen wird muesste man eigentlich mit dem Aussendurchmesser rechnen. Was aber ein wenig spitzfindig waere. da gehts um einen viertelliter. Voellig wurscht.
    CU
    martin
  • tufkajck
    • 26. März 2003 um 11:03
    Ja, das wars, was ich sagen wollte.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
