  5. Pyro
Zersetzt sich Nebelfluid??
  • sebkoch
  • 9. März 2003 um 00:01
  • sebkoch
    Ich habe vor drei Wochen einen Kanister nebelfluid angebrochen, jetzt habe ich das zeug in die Maschine gekippt und es nebelt nicht mehr richtig!!
  • dagobert
    • 9. März 2003 um 09:47
    Ich habe mein nebelfluid z.T. mehrere Monate bis zu einem Jahr "offen" rumstehen und hatte noch mit keinem Probleme
  • djronny
    • 9. März 2003 um 10:41
    Laß mal Destiliertes Wasser durch laufen. Es kann sein das deine Düsen etwas "zu" sind. (hatten wir schon mehrfach
    MFG
  • dagobert
    • 9. März 2003 um 11:00
    Oder die Pumpe giebt gerade den Geist auf(festgelaufen usw...)
  • Kracky
    • 9. März 2003 um 12:39
    Sebkoch, was ist das für ein Fluid? Hast du irgendwelche Zusatzstoffe rein gemacht? Wenn ja welche?
    Reinigung mit Destiliertem Wasser würde ich auf jedenfall mal machen ist eigentlich nie ein Fehler. Wenn die Pumpe was hat hörst du das, sie wird dann richtig laut.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • nebelmeister
    • 9. März 2003 um 18:03
    Ich würd kein Destiliertes Wasser durchlaufen lassen, denn mir ist dabei schonmal eine Maschine kaputt gegangen.
    Nur so als Tipp!
  • sebkoch
    • 11. März 2003 um 17:28
    An Kracky
    Das Ultralite Pink-Juice
  • audienceblinder
    • 14. März 2003 um 20:08
    Welcher Typ Nebelmaschine? Von welcher Firma?
  • ph-showtechnik
    • 12. Mai 2003 um 00:48
    am Pink-Juice liegt das nicht, das Zeug setzen wir seit langer Zeit ein, und da zersetzt sich nix.
    Tippe auf die Maschine.
    Pumpe könnte sein oder Heizung.
    So schnell setzt sich ne Nebelmaschine nicht zu, außer es hat dir jemand Dreck in den Tank gekippt ( ist mir mit ner Verleihmaschine schon passiert, sah aus wie Erde ), welcher dann die Leitungen dicht macht.
    rettet den ROCKPALAST
  • TokTok
    • 14. August 2003 um 14:06
    Hallo erstmal.
    Eine Nebelmaschine, die lange halten soll, sollte ab und zu mal gereinigt werden. Dafür nimmt man i.d.R. dest. Wasser. Eine Maschine, die davon kaputt geht, kenne ich nicht. Wahrscheinlich wäre die sowieso gerade in dem Moment kaputt gegangen. Man kann auch Essig zu dem Wasser dazugeben, jedoch rate ich davon wg. Geruchproblemen und evtl. Verfärbungen ab. Durch dieses Reinigen werden Verunreinigungen, die durch falsches Fluid oder irgendwelche dubiosen Duftöle entstehen "weggeblasen". Ist jedoch die Düse verstopft, sollte man die Maschine einmal Grundreinigen, d.h. Zerlegen (sollte man nur machen, wenn man sich sicher ist, daß man die auch wieder zusammenbekommt) und die Einzelteile Reinigen. Danach sollte sie auch wieder funktionieren.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
