Treiber für basshorn
  • 9. März 2003 um 19:12
    könnte das ein Basshorn treiber sein ??
    http://www.acoustic-line.de/1500SW1.pdf
    hat immer hin 100mm VC BL 23 und ne feder leichte extrem konische membarn.
    könnte das im HD 15 gehen.
    da ich den treiber habe und er nicht in BR gehen will ist er für mich nimmer so interessant.
    in BP oder so könnte er gehen
    aber wohl auf einem horn.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (9. März 2003 um 19:26)
  • Userkiller
    • 9. März 2003 um 19:15
    welcher treiber denn ? :roll:
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 9. März 2003 um 19:47
    najo son speaker gibts von jeder anderen firma auch, ist anfürsich kein horn speaker.
    nen reiner horn speaker hat weniger x-max, niedrigere güte, stabiele membran, große spule und natürlich viel bl...
  • SRAM
    • 9. März 2003 um 20:11
    Na ja, eine Feder mit 131 g ? (vieleicht ein Condor? )
    Der Treiber überschreitet im HD 15 bei 250 Watt sein X_max ziemlich genau bei 50 Hz.
    Will mann bei der Leistung tiefer --> is nix
    Ist der Low-cut bei 50 Hz --> is gut
    bescheidet mann sich mit etwas geringerer Leistung --> auch gut
    Es gibt geeigneteres.
    Gruß SRAM
  • JF
    • 10. März 2003 um 15:53
    Grüsze!
    Warum passt der nicht in reflex?
    JF
  • K.audio
    • 11. März 2003 um 00:41
    Der 15.00SW1 funzt auch im Bassreflex. Er klingt sehr tief, fast schon wie ein 18". Ungewöhnlich für einen 15"-Speaker. Für ein Horn ist er zu schwer, lass das mal besser.
    Gruß Marc
    • 11. März 2003 um 09:31
    Es scheint am fehlenden Hub zu liegen .
    das chassis lenkt im tiefen bass bereich zu stark aus.
    das zeigen zm einen div. simulationen
    fgang mässig geht er tief aber hub mässig scheint er das nicht zu können.
    momentan versuch ich das mit div. Bandpässen bin hier aber auch noch nicht auf die güldene lösung gekommen.
    deshalb die idee als horntreiber.
    zum andern ist er in zwei BR konstruten gelaufen und war hier an ner CA 18 irgendwann am ende wo bei mein 15ND 930 hier noch mehr leisung verkaftete.
    bestimmt ein teiber mit dem was zu reissen ist aber nur im entsprechenden konstrukt.
  • Lichtdesigner
    • 14. März 2003 um 12:22
    Wie wäre es den mit dem?
    http://www.seeburg.net/1575w1.PDF
    Niedrige Güte und hoher Antrieb. Wäre doch was fürs HD15, oder?
    Michael
  • DSH-Audio
    • 14. März 2003 um 12:49
    Der 15.75 ist sehr nett in der HD 15 von mir...
    Hatte den zum testen geholt, warte jetzt noch auf den PL40 zum vergleichen.
    Gruss Dirk
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
