Gitter vor Basshorn
  • sp123
  • 5. Mai 2008 um 20:12
  • sp123
    Möchte vor meinen EV TL4025 Hörner Gitter mit Schaumstoff basteln. Kann mir jemand sagen ob sich das bei diesen Hörnen auf Schalldruck oder Klang auswirkt?
    • 5. Mai 2008 um 20:58
    Tut es üblicherweise nicht.
    Hauptsache das Gitter klappert nicht.
  • hanswurst
    • 5. Mai 2008 um 21:04
    Hallo, wenn du ein möglichst dünnmaschiges Gitter benützt und Profi-Schaum, sollte es fürs Gehör keinen grossen Unterschied geben.
    Da du aber die Schallaustrittsöffnung verjüngst, wird sicher etwas zu messen sein...
    AUFFALLEN UM JEDEN PREIS: MIT RAL9004 !
    • 6. Mai 2008 um 07:00
    @ hanswurst Im Bass misst man da nichts...
  • bernhard laukamp
    • 8. Mai 2008 um 01:01
    Guten Abend !
    Im Hoechstlastbereich sollte sich theoretisch ein Unterschied ergeben, da jede Flaechenverkleinerung (bei maximaler gegebener Stroemungsgeschwindigkeit) eine Verminderung des Luftdurchsatzes zur Folge hat. Allerdings misst sich selbst akribisch und auch unter 40 Hz - kein Unterschied. Der umgekehrte Fall tritt ein : mit festverschraubtem Frontgitter wird das Basshorn sogar messbar lauter (0.5 - 1dB) und klingt sauberer. Der Hornmund wird durch das Gitter zusaetzlich verstrebt und schwingt (viel) weniger . Weniger Resonanzen = mehr Schalldruck
    Gruss
    Bernhard Laukamp
    http://www.musicwave.com.ua
    Akustik-Gutachten / Raumplanung / Projekt-Design
  • mikee mike
    • 8. Mai 2008 um 10:33
    Sprechen wir gerade von den selben Gittern oder bin ich der einzige der seine Lautsprecher nicht mit ausbruchsicheren Gefängnis Gitterstäben bestückt ?
    :shock: :D
  • sven adelaide
    • 8. Mai 2008 um 11:33
    Herr Laukamp,
    http://www.musicwave.com.ua = ich kann kein russisch.
    :P
    Nach laut kommt taub!
  • Jonnytrance
    • 8. Mai 2008 um 12:12
    Zitat von "sven adelaide"
    Herr Laukamp,
    :P
    Na und? Ist ja international hier :wink:
    Ich kann dir übersetzen :wink:
  • bernhard laukamp
    • 4. Juni 2008 um 22:38
    habe gerade gesehen, dass ich "geoutet" worden bin.. :D
    Zu den Frontgittern - hier das Beispiel eines gestanzten, stabilen Frontgitters. Das Gitter ist vollstaendig um den Hornmund herum verschraubt, ebenso in der Mitte (keine Stanzung) an der Mittelstrebe.
    Gitterstaerke 1.5mm. Gemessener Unterschied zwischen "Mit" und "Ohne"
    Gitter = 1.1dB bei 60 Hz.
    Sieht dann so aus :
    http://s5.directupload.net/file/d/1450/sa7xw483_jpg.htm
    Gruss
    Bernhard
  • Jobsti
    • 5. Juni 2008 um 17:42
    SInd die von Rabe?
    Was zahlt man circa für nen eingearbeites Logo wie deins?
    Mit freundlichen Grüßen
  • bernhard laukamp
    • 6. Juni 2008 um 08:35
    Zitat von "Jobsti84"
    SInd die von Rabe?
    Nein, diese Gitter sind nicht von Rabe. Die Lochstanzung ist "Wabenfoermig" 13mm, das Logo Laser-geschnitten, danach verzinkt und pulverbeschichtet.
    Gruss
    Bernhard
  • Jobsti
    • 6. Juni 2008 um 13:20
    Jop, wegen Wabe kam ich auch auf Rabe ;)
    Danke.
