mischpult zu digital umbauen?? oder digital multicore bauen
  • Massi
  • 27. Juli 2008 um 01:36
  • Massi
    ist es möglich ein bestehendes mischpult mit einfachen mitteln zu einem digitalem mischpult mit matrix ausgängen und einem digitalem multicore umzubauen ohne großem preislichem aufwand?? Also wenn jemand irgendetwas über dieses thema weis oder so etwas schon einmal durchgrführt hat wäre nett wenn ihr mal was posten könntet...
    Marcel
    Einmal editiert, zuletzt von Massi (27. Juli 2008 um 16:36)
  • SimonFB
    • 27. Juli 2008 um 13:31
    Klar, ist ganz einfach. Und für nur 5€ mehr, kann man gleich noch einen Atomreaktor mit einbauen - nie wieder Probleme mit den Stromanschlüssen am Veranstaltungsort :roll:
    Sorry, aber wer solche Fragen stellt, kann doch nicht mal in der Lage sein, das Gehäuse aufzuschrauben?
    Am Anfang war das Licht
  • Massi
    • 27. Juli 2008 um 16:35
    Hallo Simon,
    ich würde mich durchaus in der lage schätzen ein mischpult aufzuschrauben, um es noch etwas konkreter darzustellen habe ich vor, mein mischpult was aus einzelnen faderzügen besteht zu zerlegen und im grunde etwas völlig neues aufzubauen ich habe mal in einem buch des elektor verlags hinten für ein anderes buch werbung gesehen, aber dieses buch ist leider nicht mehr zu bekommen in dem ging es um digitalmischpult selbstbau, un so etwas hatte ich auch vor, es muss nicht umbedingt eine matrix haben aber auf jeden fall sollte es ein digital multicore haben oder evt. auch einfach nur ein digital multicore bauen mit DA wandlern.
    Also wenn jemand ideen hat bitte bescheid geben.
    Marcel
  • tufkajck
    • 27. Juli 2008 um 16:44
    Ein Digitalpult ist ein Rechner mit Soundkarten und Fadern.
    Du wirst nicht viel von deinem ursprünglichen Pult behalten können.
  • treibsand
    • 27. Juli 2008 um 21:03
    Greifen wir diesen Gedanken auf und spinnen ihn weiter:
    - um ein digitales Core nutzen zu können müsstest du die Eingangsverstärker auslagern und digital fernsteuern können - somit fällt die Inputsektion deines alten Pultes weg und muss neu konzipiert werden.
    - Die EQs fallen weg, weil analog nicht mit dem Digitalsignal des Cores funktioniert.
    - die AUXe ebenso - weiterhin müssten diese ja digital routbar sein.
    - das alte PANning geht auch nicht mehr.
    - die Fader gingen evtl. um die Daten in einen Prozessor zu übermitteln, aber da sie keine Automation (Motorsteuerung) haben, kann man keine gespeicherten Werte auf die Fader übertragen.
    - die Subgruppen funktionieren Analog auch nicht mehr
    - die Matrix brauch die Signale von den Digitalbussen - müsste also auch gewandelt werden.
    - sämtliche Outs müssten digital routbar sein
    - das Ausgangscore braucht digitalsignale
    - ALLE WANDLUNGEN VON DIGITAL NACH ANALOG UND UMGEKEHRT DÜRFEN AUS LATENZGRÜNDEN (verzögerung) NUR EINMAL IM PULT AUSGEFÜHRT WERDEN...
    somit kannst du dein altes Pult entsorgen und dir ein komplett neues konstruieren.
    Gegen diese Kosten wird ein neues Einsteigerpult (oder das Behringer ddx) geradezu umsonst zu haben sein...
    Es wird quasi nich ein einziges Bauteil deines alten Pultes mehr zu verwenden sein.
  • tufkajck
    • 27. Juli 2008 um 21:16
    Aber das Gehäuse?...
  • Massi
    • 27. Juli 2008 um 21:37
    und wie siehts damit aus ein einfaches digital multicore zu bauen denn ich bräuchte auf einer seite doch eigentlich nur ein A/ D wandler und um es wieder zurückzuwandeln einen D/A wandler mit einer übertragungsrate von ca 192kHz oder??
    mfg Marcel
  • treibsand
    • 27. Juli 2008 um 21:40
    Ah, na klar, das kann man wiederverwerten.
    Einfach die Löcher zu schweissen, an den entsprechenden Stellen neue bohren und schnell lackieren...
    Dann passt es vermutlich.
    Ach, Jack. Sag's doch, wie es ist: nichteinmal PartyPA.
  • treibsand
    • 27. Juli 2008 um 21:46
    Gute Wandler arbeiten mit minimalen Latenzen.
    Gute Digitalcores mit Lichtwellenleitern.
    Das schliesst aber beides deine ursprüngliche Idee von ein paar Euro aus...
    Alleine für das Digitalcore brauchst du AD-Wandler auf Bühnenseite, die vom FoH aus gesteuert werden können (Stichwort: Input GAIN...)
    Wenn du Digital Hin- und zurück willst, hast du 2 Wandlungen am Pult und zwei an der Bühne :arrow: vierfache Latenz...
    Entweder alles Digital, oder alles analog.
    Digitalpulte sind mittlerweile soo billig, da kommst du mit Selbstbau nicht um Zehnerpotenzen ran...
    Wozu willst du weg vom analogen? Wenn, dann ent- oder weder. Umbau is nich.
  • tufkajck
    • 27. Juli 2008 um 21:57
    Die billigste Lösung wäre aus Computerzubehör zusammenzubasteln aus externen Soundkarten und Preamps. Qualitativ nem billigen Analogpult unterlegen und auf jeden Fall nicht billiger als ein gebrauchtes Tascam oder Behringer Digitalpult.
  • treibsand
    • 27. Juli 2008 um 22:11
    ...und dann den Inputgain auf der Bühne einstellen ?!? :evil:
    Zusätzlich, zum nichtfunktionierenden Bussystem als Multicore ?!? :evil::evil:
  • tufkajck
    • 27. Juli 2008 um 22:15
    Sagichja. Sinnlos.
