Hochtöner kapput?
  • TechnoFan
  • 17. März 2003 um 14:17
  • TechnoFan
    HI Leute
    Habe ein kleines trauriges Problem mit dem Hochtöner von einer meinen Zeck Boxen. Handelt sich dabei um einen 2"er B&C.
    Wenn dort hohe Töne rauskommen (wie bei einem Hochtöner ja üblich) fängt der manchmal bei bestimmten Frequenzen an zu verzehren. Das Signal klingt dann halt nicht mehr sauber. Man hat halt Störgeräuche zusätzlich zu den normalen noch mit drin. Liegt das an einem defektem Hochtöne roder kann das auch andere Gründe haben, wie ein Kabel, was nicht richtig angeklemmt ist, o.ä.
    Vielen Dank schonmal!
    Cu David
  • ds-audio
    • 17. März 2003 um 15:10
    kann viele Gründe haben:
    1. Spule/Membran defekt(Riss o.ä.)
    2. Anschlußdrähte klemmen nicht richtig am Treiber
    3. Clipping im Signalweg
    4. FWeiche
    Ich würde als erstes die Kalotte anschauen, dann evtl. Treiber tauschen
    zwischen den Boxen um Fehler einzugrenzen.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • trockenbassfetischist
    • 17. März 2003 um 17:53
    DE 750? hm den kreigt man eigentlich nicht so leicht kaputt - wenn er abe rschn uralt ist dann klingts halt nimmer so toll neue psule rein undgut ist
    aber der DE750 hat viele PRoblemfrequenzen wo mal störend Scahrf klingen das kann man ein ibsserl mit Paraeq rausbügeln wunder aber keine schaffen klingts plötzlich schlecht oder schon immer? wei alt welcher B&C ?
  • TechnoFan
    • 17. März 2003 um 17:55
    naja, ich sag mal in der letzten Zeit. Dachte immer, das liegt an der schlechten Qualität der mp3s, oder so, aber hab nun auch das selbe Phänomen mit nem brand neuen Album und dieses Problem ist nur bei einer Box.
  • Thomas Knappich
    • 17. März 2003 um 18:21
    @ techno Fan:
    mein Beileid, ich glaub Dir steht ein trauerfall ins Haus :lol:
    ich würde auch auf eine defekte Spule oder Memran tippen
    vielleicht ist aber auch nur Dreck im Luftspalt oder der Druckkammer.
    Bitte einmal zerlegen, begutachten, saubermachen und nochmal testen.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • TechnoFan
    • 17. März 2003 um 19:55
    Zitat von "Thomas Knappich"
    @ techno Fan:
    naja, trauerfall würde ich es noch nciht nennen. Es sind halt nur störende nebengeräuche und bei lauterer lautstärke hört man es auch nicht mehr raus, nur habe ich die dinger nicht immer im verleih sondern nutze sie auch als "pc böxchen" und dann fällt es schon auf, abe rhalt nur bei eine rbestimmten frequenz. Aber erwartet jetzt nciht von mir,d ass ich die raushören kann....
    • 17. März 2003 um 22:15
    mit ner test cd wirst du den ton finden.
    ne resonaz oder ne reflektion des zimmers oder eines gegen standes kann es nicht sein ??
  • Thomas Knappich
    • 17. März 2003 um 22:19
    wenn sie am PC hängen test das doch mit einem Sinusgenerator bei welcher Frequenz sie würgen
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • TechnoFan
    • 17. März 2003 um 22:21
    tthorsten
    ne, das geräuch ist direkt am horn. Also quasi wenn ich mein ohr ins horn halte.
    Wo krieg ich denn nen sinusgenerator her?
  • Claudi
    • 18. März 2003 um 00:26
    Deckel vom Treiber aufschrauben, Diafragma rausnehmen und schauen ob der Spulenträger noch vollständig ringsherum mit der Membranaufhängung verbunden ist.
    Hier liegt das leidige DE75/700/750 Problem begraben:
    Aufgrund ungenügender Verklebung des Spulenträgers mit der Mylareinspannung kann sich der Träger mit zunehmendem Alter stellenweise bis vollständig ablösen.
    Hatte das Problem schon zigmal, vor allem bei älteren EAW KF650/850/853 deren Ferrofluid den Kleber zusätzlich angreift...
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
    • 18. März 2003 um 00:52
    ich hatte mal ein ähnliches problem bei einem selbstbau.
    hatte damals die kondensatoren im hochpass falsch dimensioniert und die sind hochgegangen.
    dadurch funktionierte die trennung natürlich nicht mehr richtig und der hochtöner bekommt tiefe frequenzen...
    frequenzweiche repariert und weg war der fehler.
    hochtöner zum glück noch heile gewesen
  • PA-Boerse
    • 26. August 2003 um 14:54
    Hallo, diesen "Trauerfall" habe ich gleich 2 mal gehabt, einfach defekter DE750 (in der K2/nd), woran kann das liegen (HDSC mit richtigem Amping wird eingesetzt!)? Bert
  • Toff
    • 27. August 2003 um 02:10
    Hatte vorletzte Woche einen DE 750, der 300 Hz verzerrt wiedergab. Lösung: Der Deckel hinten am Treiber war nicht richtig fest bzw. losgerappelt, so kamen die 300 Hz vom Low-Mid-Speaker rückwärtig in den Treiber... klang gruselig. Also mal alle Deckel richtig anschrauben?
    Gruß vom Toff
  • Jens Droessler
    • 27. August 2003 um 23:47
    @ TechnoFan: Du hast doch einen PC. Dafür gibt es (auch kostenlos) Software, die einen Sinus-Generator bietet. Damit mal vorsichtig durchgehen und checken. Wenns bei beiden Treibern gleich ist, dann hat es bestimmt nichts mit dem Treiber zu tun. Vielleicht macht irgendein Gerät diese Zusätze.....
  • MartinSt
    • 28. August 2003 um 01:29
    Als Sinusgenerator kann man folgendes Sharewareprogramm nehmen:
    http://www.audiotester.de
  • TechnoFan
    • 28. August 2003 um 14:19
    alles klar, danke,w erde ich mal testen...
  • KlangTerrorist
    • 14. September 2003 um 09:44
    Und hats was gebracht??
  • Pico
    • 14. September 2003 um 10:30
    das gleiche Problem hab ich bei meiner HK PR 115X. Seit einer Woche "knackt" der Hochtöner. Aber nur bei einer Box und auch in verschiedenen Umgebungen. Wenn ich dann den Bass-EQ vollkommen runterdreh wird das Störgeräusch leiser und weniger. Nun weiß ich leider nicht woran es liegt, Treiber oder Frequenzweiche. Und wie kann man eventuelle Defekte reparieren, oder soll ich die Box bzw. einzelne Teile gleich zu HK zurückschicken, da noch garantie drauf is?
    Gruß Pico
  • tufkajck
    • 14. September 2003 um 10:41
    Du musst dir da helfen lssen. Das kann verschiednstes sein. Selber draufzukommen is schwer, wenn du die Frage so formulierst. Ich nehme mal an, dass du noch nicht die versch Wege der Box einzeln gesweept hast, und verweise deshalb auf versierte Hilfe.
  • Pico
    • 15. September 2003 um 15:25
    So hab mir die Box (PR 115X) mal von Innen angeschaut, und siehe da: Über dem Hochtontreiber(also an der Hinterseite) ist eine dünne "Metallkuppel", nicht viel dicker als Alufolie und die ist an einigen Stellen eingedellt. Wahrscheinlich hat das Teil auch einen Namen, aber da ich mich nicht grad super mit dem Aufbau von Treibern auskenne muss ich es leider beschreiben. Kann diese Delle nun mit dem Verzerren und Knistern zusammenhängen.
    Gruß Pico
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
