kappa 15 lf
  • RCFL15
  • 17. März 2003 um 14:23
  • Patrick
    • 29. März 2003 um 18:27
    100-110 Liter ist die "übliche" Größe, für die die meisten 15"er gebaut werden. Da können Leute mit mehr Erfahrung Vorschläge machen.
    In 140 Liter passt ein B&C 18 TBX 46 ziemlich gut. Frequenzgang sollte nahezu identisch sein, Belastbarkeit natürlich viel höher. Sollten 6-10 dB mehr Maximalpegel bei gleichem Volumen werden, bei deutlich mehr Amping natürlich. Preis kenne ich noch nicht, sollte für Nicht-Beim-Vertrieb-Einkäufer etwa um 350 Euro liegen.
    Patrick
    • 29. März 2003 um 18:29
    90-110 Liter bieten sich z.b.
    rcf l15p200ak
    oder oberton 15 bx 600
    b&c 15tbx40 braucht noch etwas weniger volumen
  • martin
    • 29. März 2003 um 18:34
    Dann fehlen ihm aber halt 10-15Hz gegenueber dem status quo. Bei deutlich hoeherem maximalpegel halt. Das muss dann jeder fuer sich entscheiden :)
    CU
    Martin
  • SRAM
    • 29. März 2003 um 21:37
    Zerg:
    Beyma 15LX60 geht gut in 140 Liter.
    Und mit 40 HZ auch ordentlich tief....
    (wobei er auch das x_max hat, damit aus dem input auch output wird)
    Gruß SRAM
  • Zerg
    • 31. März 2003 um 21:11
    Und was kosten die so? Die für 90-110 Litern?
    Und bitte nicht jeder 3 verschiedene nennen, bei 5 leuten wären das schon 15 die ich zur auswahl hätte (ha, rechnen kann ich. was? =).
    Wie soll ich mich den da jetzt entscheiden?
  • Matthias
    • 7. April 2003 um 18:27
    Noch mal emmi: Also ist an den neuen jetzt was geändert oder was ist los, hab enämlich zwei "alte" mit 400W und jetzt zei "neue" mit 600W.
    Ich frage deshalb weil ich die alle 4 zusammen bebnutzen will( Zecks Subverteilung oder ist das egal on die neuen links uund die alten rechts stehen=> klingen die und sind die von der Belastbarkeit gleich oder nicht?)
    Gruß Matthias
  • John
    • 7. April 2003 um 18:47
    Du hast sie ja
    Test it :D
    Easy ride easy GO!
  • Matthias
    • 7. April 2003 um 19:57
    Ja, hab ich schon, sind aber noch in orginal Verpackung. Kann die noch zurück schicken und krieg mein Geld wieder... :D
    • 7. April 2003 um 22:25
    das sind noch genau die gleichen speaker, nur mehr belastbarkeit drann geschrieben...
    ansonsten nix verändert...
    • 7. April 2003 um 22:50
    Wenn die noch originalverpackt sind, dann schick sie doch gleich zurück und besorg dir schnell 4 RCF L15P200AK.
    Uralt, aber im 100-110 Liter BR gehäuse als reiner Baß (nix Midbass) wohl immer noch eines der besten, wenn nicht das beste Chassis.
    Geht für einen PA 15er schön tief. Der Kennschalldruck sieht deswegen mit 95dB so niedrig aus, weil die zu Abwechslung mal wirklich im Bass (unter 100Hz) gemessen haben und nicht einen Tieftöner bei 1kHz ;)
    Hält erstaunlich viel Leistung aus auch ohne modernen Kühlung-Hokuspukus.
    Und ist gar nicht so teuer...
  • Matthias
    • 7. April 2003 um 23:09
    Hm, mal sehen. Sind nicht direkt für mich... Und es hies Chassis bis max. 350€... Da wären noch nicht mal 2 drinn... und Egal was für nen Chassi, BR kommt auch erst ab 2er Stack richtig.
    Gruß Matthias
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
