Wie verändert sich der Klang wenn man anders Material nimmt?
  • Moh
  • 18. März 2003 um 12:27
  • Moh
    Halo,
    wie man sieht bin ich ganz neu hier ich habe mir aber schon seit längerem sehr viel hier durchgelesen. Eins hab ich aber nicht so recht gefunden:
    Viele schreiben daß man die Prototypen aus OSB oder Spanplatten bauen soll/kann, weil es eben günstiger ist.
    Aber wie sehr verändert es den Klang?
    Den schließlich neheme ich ja zum schluß Birkenmultiplex und das mach ich doch zum einen wegen der Stabilität (das ist beim Prototypen natürlich nicht so wichtig) aber auch wegen dem Klang (wenn ich das alles richtig verstanden habe)
    Wie Ändert sich der Klang und wieviel macht es aus?
    MFG Moh
  • TheRogue
    • 18. März 2003 um 12:33
    Gerade beim Prototypen ist Stabilität wichtig, denn was nützt der Proto, wenn dein entgültiges Gehäuse dann bei Vollast weniger flattert und da vielleicht wieder ganz andere Bedingeungen hast?
    Zur Stabilität trägt weniger die Art des Holzes sondern vielmehr die sinnvolle und ausreichende Anwednung von Versteifungen bei und die kannst du bei den Protos auch ausprobieren, das kostet auch nicht viel mehr.
    • 18. März 2003 um 12:37
    jetzt wirds esoterisch.
    ambesten aus beton giessen.
    http://www.beton.de
    2 Mal editiert, zuletzt von tthorsten (18. März 2003 um 13:03)
  • Fossi
    • 18. März 2003 um 12:48
    Hallo MoH,
    lies mal diesen Test:
    http://www.exdreamaudio.de/Boxen-Baumater…aumaterial.html
    Gruss Thomas
    blubb.
  • TheRogue
    @ Thorsten
    wenn du mein Post gemeint haben solltest, lies nochmal!
  • Fossi
    • 18. März 2003 um 12:49
    Guter Vorschlag, sicher das akustisch günstigste, für ne Festinstallation würde mir sowas durch den Kopf schwirren :)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • JF
    • 18. März 2003 um 13:04
    Und da hat erst vor kurzem wer gefragt, ob meine Versteifungen nicht übertrieben sind .... :D
    Woofer steif, Top gedämmt,
    JF
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
