Magnet innen oder außen?
  • Fabian
  • 20. März 2003 um 11:33
  • Fabian
    Ich hoffe ich nerve mit der Frage die Fachleute nicht, aber welche rolle spielt bei einem sub (bis 150Hz) eigentlich die Einbaurichtung des Speakers? Was passiert wenn ich in einem normalen BR-Gehäuse den Speaker mit dem Magnet nach außen ein-bzw auf-baue? Kann mir dazu jemand vieleicht was grundlegendes sagen?
    MFG
    Fabian
  • Patrick
    • 20. März 2003 um 11:40
    Hat ein paar Auswirkungen (für Magnet außen):
    -Gehäusevolumen bei gleichen Außenmaßen kleiner
    -bessere Kühlung
    -Eher anfällig für Verunreinigungen/Beschädigungen
    -Sieht anders aus
    Patrick
  • Fabian
    • 20. März 2003 um 11:54
    Patrick
    zu: -Gehäusevolumen bei gleichen Außenmaßen kleiner
    Also anschaulich gesagt, wenn das Gehäuse 100l hat und ich den Speaker mit Magnet außen draufsetze, ist das so, als hätte ich ihn in einem 50l Gehäuse? Warum?
  • Brain
    • 20. März 2003 um 12:10
    Fabian
    Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Wenn der Lautsprecher verkehrt drin ist, dann musst du den Lautsprecher um die Bauhöhe zurücksetzen, damit er nicht aus dem Gehäuse herausragt.
  • MatzeRockt
    • 20. März 2003 um 12:11
    Nein,
    warum Gehäusevloumen kleiner?
    Wenn die Verdrängung von Speaker ins Innere der Box wegfällt ist das resultierende Boxenvolumen sogar grösser !
    Matze
  • MatzeRockt
    • 20. März 2003 um 12:12
    Ha !
    Zu langsam ! :)
  • Fabian
    • 20. März 2003 um 12:24
    Ach, das war gemeint! Dessen bin ich mir ja bewusst. Ich wollte nur wissen, ob es irgendwelche akustischen Nachteile bringt.
    Noch ne frage: Könnte die Kammer, die durch das zurücksetzen einer Wand im Gehäuse entsteht, in der der Speaker sitzt eine gewisse Resonanzfreqenz haben, die den Klang massiv beeinträchtigt?
  • DSH-Audio
    • 20. März 2003 um 12:46
    Im Bassbereich macht das eigentlich nur wenig aus. Dafür ist die Kühlung besser. Hat aber auch den Nachteil dasman das Gehäuse bei Direktstrahlern so bauen muss das man viel Volumen verschenkt.
    Und mit Vorsicht ist es auch zu geniessen, da viele Chassis (besonders nach schlechtem Reconing) nicht den gleichen Hub machen können wie nach vorne!!!
    Gruss Dirk
  • aw-audio
    • 20. März 2003 um 14:27
    rein theorteisch gesehen ist aber eigentlich weniger membranfläche vorhanden. denn beim rückwärts einbau strahlt der Dustcape nicht mehr nach vorne ab (chassi in Bp/horn, eine seite geschlossene kammer).
  • Patrick
    • 20. März 2003 um 16:49
    Bei ner großen Polkernbohrung sollte die Dustcap mitzählen. Es könnte sogar mehr effektive Membranfläche sein: Dustcap durch Polevent+Membranfläche unter Dustcap...
    Die Kammer könnte resonieren, das stimmt. Die genaue Frequenz weiß ich jetzt nicht, tiefer als c/(4*kammertiefe) (c=Schallgeschwindigkeit) liegt sie mit Sicherheit nicht.
    Patrick[/code]
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
