  5. Sonstiges
Farbcode / Farbmarkierung für Kabellängen
  • david bjarsch
  • 27. Oktober 2008 um 19:00
  • david bjarsch
    Tach.
    "Ja ich habe auch schon die Suche benutzt, bin aber leider zu keinem richtigen ergebniss gekommen:"
    Frage:
    Gibt es mittlerweile einen einheitlichen Farbcode für Kabellängen welche die "meisten" oder viele verwenden.
    Habe zwar ne menger Themen gefunden, aber jeder benutzt es anders.
    Zwei links:
    http://exvocal.com/THEMEN/kabellaengen.htm
    http://www.chrickel.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30
    Also weis jemand ob dieses exvocal system mal durchgesetzt wurde oder ob sich jemand / die meisten daran hält/halten ?
    Danke im vorraus.
    • 27. Oktober 2008 um 19:04
    ich kenne persöhnlich keinen der sich daran hält :D
  • sven
    • 27. Oktober 2008 um 22:58
    ähm,
    du bist natürlich völlig frei in der Auswahl der Farbecodes.
    Du kannst auch nach Widerstandsfarben, oder beliebiges System, oder das deines lieblings Verleihers wählen.
    Ob sich dieser ulkige Vorschlag durchsetzt ist glaube ich weniger die Frage, da ja jede Firma ihren eigenen Code schon hat, aber dieser Vorschlag könnte ja als Ideengeber funktionieren...
    Wenn du noch einen schlauen Einfall oder Ergänzungen hast, poste ihm, würde mich freuen;
    danke und viel Spass beim markieren
    Ps chrickel hat ja einige Bsp beschrieben. Jeder muss sich selber nen Kopf machen ob es sinnvoll ist eine Farbe für mehrere Längen zu benutzen oder wie das aufgeteilt wird und wieviel Farben man benutzen will ...
    mein Senf dazu
  • skyper
    • 28. Oktober 2008 um 02:52
    was ich viel wichtiger finde als den universellen Farbcode ist es, den verwendeten Farbcode auch zu "publizieren",
    also z.B. in jede Kabelkiste eine Tabelle reinkleben, oder gleich aufs T-Shirt drucken wie bei Neumann
    (auch wenn sich da angeblich bei einer Charge Fehler eingeschlichen haben ;) )
    • 28. Oktober 2008 um 04:14
    ich kenne einige benelux firmen die sich auf den code:
    grau=3
    weiß=5
    braun=7,5 (davon gabs halt ne menge, die guten JBL kabel :wink: )
    blau=10
    Rot=15
    gelb=20
    geeinigt haben, um nochmal eine andere option darzulegen.
    markeirt wird mit neutrik farbringen.
  • mirkot
    • 28. Oktober 2008 um 09:59
    Neutrik-Farbringe habe ich auch. Wesentlich schneller zu erkennen als Farbringe am Kabel die irgendwann verloren gehen.
  • matzepa
    • 28. Oktober 2008 um 20:40
    noch schneller gehts da mit farbigen Kletts ..
    Ich habe über die Zeit auch die Erfahrung gemacht, dass es bei jeder Firma anders aussieht - die Nummer mit der Tabelle in jedem Packcase ist übrigens die Königslösung, die (zusammen mit Längenmarkierungen für Stahlseile) leider nur sehr selten zu finden ist.
  • skyper
    • 28. Oktober 2008 um 20:57
    noch besser sind farbige Kappen am Stecker, die Ringe gehen erfahrungsgemäß irgendwann auch über den Jordan.
  • michael quatmann
    • 28. Oktober 2008 um 21:23
    Mir schient ihr beschränkt die Diskussion gerade ein bisschen auf XLR Stecker und andere "kleine" Steckverbindungen. Wie siehts denn aber mit Schuko, CEE, Harting usw. aus? Da is ja eher schlecht mit Farbringen oder farbigen Endkappen.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • chris216
    • 28. Oktober 2008 um 21:46
    Ich nutze den Widerstands-Code, da ich den eh aus meiner täglichen Arbeit kenne. Je nach Kabel aber dann ganz unterschiedlich, hab ein paar Neutrik-Kappen, meistens aber überschrumpfte Bunte Schildchen...
    Christoph Holdinghausen
  • david bjarsch
    • 28. Oktober 2008 um 21:47
    ja also mir ging es halt auch eher um den farbcode / farbsorten als mehr um: wie markiere ich es richtig.
    da es ja egal ist was für ne leitung es ist, hauptsache es bleibt in der company einheitlich farblich markiert.
    da aber anscheinend es ja keinen standard gibt, werd ich wohl auf das system von exvocal.com zurückgreifen, da man es ja bei google am schnellsten findet :D und auch ein verleiher um die ecke anwendet.
    DANKE !
    • 31. Oktober 2008 um 09:03
    mit weißem Gaffa #ne Fahne pro Ende kleben, dann die Länge und `nen Buchstaben drauf schreiben ;)
    dann weißte auch gleich von wo nach wo das Kabel geht :)
    Grüßle
    sec
  • jrisch
    • 31. Oktober 2008 um 10:37
    Guten Tag
    Ich habe hier gerade ein ganzes Kabelcase voll mit Videoleitungen eines großen Video-Verleihers.
    Auf den Kabeln sind Frabcodes und irgendwelche Inventarisierungsnummern.
    Das ist ein völliger Blödsinn.
    Woher soll ich, oder meine Mitarbeiter denn wissen, wie lang nun die einzelnen Kabel sind ?
    Auf ein Kabel gehört eine sinnvolle Typenbezeichnung und die Länge in Meter und nichts anderes !
    Alles andere ist eher hinderlich.
    J. Risch
    http://www.creativ-media-service.de
    http://shop.creativ-media-service.de
  • mringhoff
    • 31. Oktober 2008 um 11:31
    Farbliche Markierungen an den Kabeln finde ich auf Job besser wie geschriebener Text. Da geht das Heraussuchen aus der Kiste wesentlich schneller.
    Beides wäre noch besser (wenn man seine Kabel wg. Barcode etc. sowieso schon beschriftet). Dann können auch Neulinge gleich nachlesen, um welche Länge es sich bei einer bestimmten Farbe handelt.
    Ansonsten sehe ich das wie Skyper. Da es keinen Standard gibt, ist es wichtig, daß diese Farbcodes auch an betreffenden Stellen (z.B. innen an den Truhendeckeln) erklärt werden.
    Wir haben damals (vor vielen Jahren) uns einfach an den Farbcode eines größeres Kollegen gehalten. Im Laufe der Jahre haben dies auch andere Kollegen gemacht, bzw. sich an unseren Codes orientiert. So hat man dann einen "lokalen Standard" bekommen. Witzigerweise ähnelt dies bei uns dem auf chrickel.de gelisteten Code von G+B...
  • J.Prumbaum
    • 31. Oktober 2008 um 12:26
    Bei uns klebt auf jedem Kabel unter Schrumpfschlauch
    Grün <=Isolierband Farbmarkierung (Farbe pro Länge)
    5m 123 <= Länge + Fortlaufende Nummer um auch im größten Chaos das richtige Kabel zu ziehen
    Firmenaufkleber
    Bei CEE Kabeln wo es nicht stört das die Markierung etwas länger wird steht auch gerne noch 32A 5m 123 damit auch der unerfahrenste 32A von 63A unterscheiden kann ;)
    Farbige kletts find ich nicht wirklich gut sieht dann bei mehreren liegenden Kabel so bunt aus. Bei mir sind alle schwarz.
    Laut kann jeder.....
  • Mechwerkandi
    • 31. Oktober 2008 um 12:58
    Wozu der ganze Aufwand?
    Das genau passende Kabel ist kaputt. Oder nicht greifbar.
    Das andere ist 50 cm zu kurz.
    Oder 5 m zu lang...
    • 31. Oktober 2008 um 16:22
    Nach dem Stecker farbiges Isoband, Schrumpfschlauch drüber haste nen Farbcode.
    Zusätzlich schwarze Kabelkletts mit weißem Edding mit Firmenname und Länge in Metern beschriften.
    _____________________
    gruß von mir an alle
  • dennis vilcu
    • 1. November 2008 um 23:29
    Hallo Gemeinde,
    Bisher habe ich noch keine Markierungen auf meinen Kabeln.
    Möchte es jetzt schnell nachholen.
    Bin verzweifelt auf der Suche nach einen Klebeband das auch noch beschriftbar ist und in mindestens 5 Farben verfügbar ist.
    Wo bestellt ihr so was?
    Lg Dennis
    • 2. November 2008 um 03:18
    ich hab das bei meinen kabeln so gemacht, das ich einfaches farbiges klebeband mit fortlaufenden nummern (an beiden seiten) beschriftet habe und dann einen durchsichtigen schrumfschlauch drübergezogen habe.
    das hält nun schon ein paar jahre und ist optisch nicht so aufdringlich.
    der vorteil der laufenden nummern ist die fehlersuche: da jedes kabel eine eigene nummer hat, lässt sich auch an der voll gesteckten stagebox schnell erkennen, wo der steckfehler ist.
    meine farben habe ich nach der ampel gewählt, das versteht jeder helfer beim ersten hinhören.
    es gibt bei mir nur 3 standard-längen, 3m, 5m und 10m.
    wenn die ampel rot ist, muss man am LÄNGSTEN warten. folgerichtig ist rot also LANG und bedeutet 10m.
    der rest ist reine logik, und sobald man mal drüber nachdenken muss merkt man sich´s besser (solange es nicht zu kompliziert ist) ;)
    nach jahren ist dann die kabellänge 15m hinzu gekommen, die ist dann einfach ohne farbmarkierung.
    aber hatten wir das thema nicht schon vor jahren mal hier?
    einen relativ neuen hab ich hier gefunden
    aha, und hier hab ich noch einen aus dem jahr 2002 gefunden :D
  • Jim
    • 2. November 2008 um 22:16
    Woras System find ich am besten.
    Ich selbst brauch das nicht, erkenne Leitungen an Umfang und Gewicht.
    so long Jim
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
