  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Wassertanks vor Frost schützen
  • Jan Brandt
  • 25. November 2008 um 17:51
  • Jan Brandt
    Wir haben bald eine Alukonstruktion draußen stehen, die mit Wassertank ballastiert werden muss.
    Hat sich schonmal jemand Gedanken darüber gemacht, wie man dafür sorgt, dass das Wasser nicht einfriert bzw. die Tanks kaputt frieren?
    Meine Idee war, in jeden Wassertank 1 oder 2 Kanister Frostschutzmittel (Das Zeug, dass man normalerweise in den Scheibwischwassertank füllt) kippt und somit doch eigentlich kein Problem haben sollte.
    Oder könnte das umweltschädliche Konsequenzen haben, wenn beim Ablassen der Tanks eine größere Menge Frostschutz dem Boden zugeführt wird?
    Viele Grüße
    Jan
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • hell&dunkel
    • 25. November 2008 um 17:59
    Mit 3l Frostschutz auf 1m³ Wasser kommst du nicht weit. Du musst weit höhere Konzentrationen einsetzen. Die widerrum würde ich nicht einmal ins Kanalisationsnetz entsorgen, geschweige denn versickern lassen.
    Mineralfasermatte, Teichfolie über den Tank und ggf. beheizen.
    Sehe ich da eine Marktlücke für Frostschutzheizungen für Ballasttanks? :D
    Zum überschwemmungslosen Entleeren der Tanks hätte ich dir eine Lösung.
    Armin
  • Jan Brandt
    • 25. November 2008 um 18:29
    Dachte ich mir schon, ist nicht so einfach, wie ich dachte. ;)
    Ich glaube, du hast die Marktlück soeben gefunden! :D
    040 audio GbR
  • buzz
    • 25. November 2008 um 18:32
    Einfach ein paar Meter selbstregelndes Heizband 'rumwickeln, etwas Isolierung und gut isses...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Hier geht's weiter...
  • david kammerer
    • 25. November 2008 um 18:41
    Hallo Leute,
    schon mal an Kochsalz gedacht? Setzt den Gefrierpunkt auch runter. Kann dir allerdings keine Angaben über Konzentration machen. Dafür sollte es bei der Entsorgung nicht so schwierig sein.
    Viele Grüße
    David
  • Jeremy
    • 25. November 2008 um 18:53
    Ich zitiere ohne Gewähr aus der Wikipedia:
    Eine gesättigte Kochsalzlösung hat einen Gefrierpunkt von -21 °C, einen Siedepunkt von 108 °C und enthält 356 g NaCl pro Liter bei 0 °C (359 g/l bei 25 °C).
    Das würde ich aber auch nicht in den Kanal kippen.
    Jeremy
  • Reini
    • 25. November 2008 um 19:36
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=6256und Sand rein, dann iss gut
    nennt man bei uns Großkisten, kommen Äpfel rein und gibts auch in Holz
  • tufkacaho
    • 25. November 2008 um 20:31
    ne tauchheizung aussm aquaristikbedarf würde mir einfallen, alternativ natürlich auch ne ip 68-PAR 64, um den stallgeruch zu wahren :)
  • Thomas S
    • 25. November 2008 um 20:59
    Wie lange stehen die Tanks im freien?
    Weil 1000lt brauchen recht lange bis die gefrieren, da könnte, wenn es nur für eine Nacht ist schon eine Styroporumantelung ausreichend sein.
    MFG
    TOM
  • Jan Brandt
    • 25. November 2008 um 21:07
    Die Sachen stehen knapp einen Monat draußen. :oops:
    040 audio GbR
  • Mister.Lange
    • 25. November 2008 um 21:13
    Vielleicht sollten es hier Betongewichte tun?
  • maddin[RDH]
    • 25. November 2008 um 22:11
    wie wäre es ...
    hier mit
    ist biologisch abbaubar und auch für die lebensmittel industrie geeignet.
    sprich keine nennenswerten bedenken bei der entsorgung.
    gruss martin
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
  • hell&dunkel
    • 25. November 2008 um 22:17
    Er kann seine Ballasttanks auch vergolden.
  • Jan Brandt
    • 25. November 2008 um 22:23
    Wie wärs mit Streusalz?
    Wird momentan tonnenweise auf den Straßen verstreut.
    040 audio GbR
  • Sebastian Giese
    • 25. November 2008 um 22:34
    Was is mit irgendwas beweglichem innen drin? So ala bewegtes Wasser friert nicht so schnell... Ich hab solche Tanks noch net genau aus der Nähe gesehen, weis daher net ob sowas möglich ist.
    Aber das Prinzip sollte funktionieren, vielleicht auch in Kombination mit Styropor aussen herum.
    Oder einfach weniger einfüllen dass das Wasser Platz hat sich auszudehnen?
  • hell&dunkel
    • 25. November 2008 um 22:39
    Und dann ist der Kübel gefroren und die Jungs wollen abbauen.
  • Jan Brandt
    • 25. November 2008 um 22:54
    Irgendwas bewegliches ist eher schwieriger zu realisieren.
    Bisher finde ich die Salz-Lösung am besten; um eine gesättigste Lösung mit Salz herzustellen, bräuchte ich pro Tank ca. 35 Kilogramm Salz. Das kostet nicht viel und die Reinigung kann dann nächstes Jahr 'n Praktikant durchführen. ;)
    040 audio GbR
  • bemi
    • 25. November 2008 um 23:31
    das gilt imo nur bei Baechen ... Ich vermute sogar, dass wenn man das Wasser im Tank ruehrt oder schuettelt, der Gefrierprozess eher noch schneller geht (weil sich das Wasser sozusagen selber nicht mehr isoliert).
  • simonstpauli
    • 25. November 2008 um 23:40
    Praktikantenschinder ;)
    Wasertanks reinigen ist auf der anderen Seite auch irgendwie das Salz in der Veranstaltungstechniker-Suppe...
  • Sebastian Giese
    • 26. November 2008 um 00:26
    Grobkörnig gesprochen gibts doch Reibung zwischen den "Teilchen", somit Wärme. Oder?
