PAD-Adapter zum Selbstbau
  • skyworker
  • 3. Dezember 2008 um 13:17
  • skyworker
    Aus einem anderen Thread:
    @ Wolfgang - was hast du da eingelötet? Probleme hab ich eigentlich keine, aber als "Padadapter" könnte man sowas ja mal beipacken.
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 3. Dezember 2008 um 13:52
    Zitat von "skyworker"
    @ Wolfgang - was hast du da eingelötet? ...
    wenn ich mich recht erinnere waren das an pin2 und pin3 je 2,2kOhm in reihe und einmal 220ohm parallel zu pin 2+3.
  • schallereignissortierer
    • 3. Dezember 2008 um 14:36
    In alten YAMAHA P xxxx Endstufen Bedienungsanleitungen gab es einen nützlichen Anhang, in dem T und H Pads (unsymmetrisch/symmetrisch) mitsamt deren Werten detailliert beschrieben wurden.
    Da die eh keiner mehr hat oder Anleitungen lesen höchst uncool ist :roll: gibts sowas auch online:
    http://www.nu9n.com/tpad-calculator.html
    Oder viel detaillierter:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spannungsteiler.htm
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • aposto [ka]
    • 3. Dezember 2008 um 14:45
    HI,
    hier mal Infos zum Pad-Selberbau:
    http://www.uneeda-audio.com/pads/
    Also bei meinem Behringer geht bei dem Mikro in der Bassdrum garnichts, das Signal würde glaube ich jede Pa sehr schnell zerstören.
    ALEX
    PS: Die Mikros waren von ebay.com .. im Moment sind allerdings keine mehr drin.
    • 3. Dezember 2008 um 15:19
    ich hab nachgeschaut, ich habs genau so gemacht und das funktioniert seit jahren einwandfrei:
    Zitat von "wora"
    ...an pin2 und pin3 je 2,2kOhm in reihe und einmal 220ohm parallel zu pin 2+3.
    • 6. Dezember 2008 um 18:35
    So, ich habe mal passend zur Wetterlage ein paar PADs nach der uneeda Anleitung gebaut und zwar U-PADs wie Wolfgangs Anleitung allerdings mit 150 Ohm Shunt-Widerstand und -20dB-Dämpfung. Solche hatte ich bereits von proco. Der Wert für die beiden Widerstände an pin 2 und 3 im uneeda-Paper ( "und logischerweise auch gemessen im proco-Teil" ) ist 681 Ohm. Das Ganze kostete etwa 15% des Originals :wink:
    und dann gibt es noch diesen Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41440
  • showdepot
    • 10. Dezember 2008 um 13:00
    Bei mir haben die H Pads häufig gebrummt.
    Darauf hin hab ich etwas experimentiert.
    10k in 2 und 5k zwischen 2 und 3. 1 ist gebrückt mit 3.
    Die Metallfilm R´s hatte ich noch liegen und es hat zufällig so gepasst.
    Wat mutt, dat mutt
    • 10. Dezember 2008 um 14:02
    das wäre dann aber ein etwas hochohmiger unsymetrischer L-PAD. Den würde ich so nicht empfehlen. Statt dem H-PAD würde ich den U-PAD aus der uneeda Anleitung empfehlen. In der Wora, Tomy-N Version sollte man die Impedanzen wie folgt ändern: Für einen 200 Ohm Shuntwiderstand ( zwischen pin2 und pin3 ) braucht man für einen -20dB PAD jeweils einen 200 x 9 !!! ( k-1 !!!) durch zwei !!!! = 900 Ohm Widerstand für pin 2 und 3
  • PeterG
    • 11. Dezember 2008 um 13:52
    noch eine Möglichkeit mit Schalter:
    http://freenet-homepage.de/Hornlautsprech…-03-06-2003.jpg
    Peter
  • showdepot
    • 16. Dezember 2008 um 15:43
    Meine Schaltversion sieht bei mir so aus:
    470 Ohm an 2 und 3 werden einfach umgeschaltet.
    Keine Ahnung wieviel dB das jetzt sind.
    Den Tipp hatte mir mal ein Rundfunktechniker gegeben.
    Funktioniert sogar ganz gut.
    Wat mutt, dat mutt
