  4. Mischpulte & Signalquellen
Stationaeres Siderack mit Patchpanels versehen?
  • dymit
  • 23. November 2012 um 14:32
  • dymit
    ich habe hier ein analoges Mischpult (Soundcraft GB4) mit
    unsymmetrisch ausgefuehrten Inserts, sowie
    ein Siderack mit u.a. 8 Kompressoren und 6 Gates.
    Es handelt sich um eine Festinstallation.
    Ab und an kommt es vor, dass am Siderack oder an den Inserts am Pult
    umsteckgesteckt werden muss. Derzeit liegen zwischen Pult und Siderack
    2 Kabel á 4 Wege Insertkabel (Stereo auf Doppel-Mono Klinke).
    Ich wuerde das gerne mit Patchpanels loesen - genug Platz im Siderack ist noch.
    Die Frage ist nur: Wie stelle ich das am geschicktesten an?
    Ins Auge gefallen ist mir dieses Modul, was ich dann allerdings mehrfach braeuchte: Neutrik NYS SPCR 1
    Gibt es fertige Panels, die komplett mit diesen Modulen bestueckt sind?
    Ich moechte, dass alle 24 Kanaele vom Pult hinten im Siderack an ein Patchpanel angeschlossen sind,
    und die Dynamics auf einem anderen, sodass ich nur noch kurze Patchkabel zwischen Pult und Effektgeraet haette.
    Dabei kommt allerdings das Problem auf, dass ich fuer "trockene" Kanaele Tip und Ring der Stereoklinke bruecken muesste
    (zumindest bei Standard-Panels). Wie kann man diese Verbindung herstellen? Mit selbstgeloeteten Stereoklinken,
    die entsprechend bruecken und auf jeden trockenen Kanel Richtung Pult gesteckt werden?
    Da es sich um einen gemeinnuetzigen Verein handelt, werden guenstige Loesungen tendenziell bevorzugt ;)
    Gruss und schoenes Wochenende,
    jan
  • ewok
    • 23. November 2012 um 15:38
    Das macht die Patchbay schon für dich :) Schau dir mal das Bildchen an, was auf dem Neutrik NYS SPCR 1 draufgemalt ist, dann sollte sich das eigentlich von alleine erklären.
    *WinkmitZaunpfahl* Dieser kleine Pfeil stellt einen Schaltkontakt dar. :wink:
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • dymit
    • 23. November 2012 um 19:10
    Hallo Tom,
    das war mir schon klar ;). Meine Frage war, ob es fertige, mit SPCR1 bestueckte Panels gibt
    oder alternativ wie ich das ohne besagtes Modul loese.
  • skyworker
    • 24. November 2012 um 00:44
    Wenn es doch günstig sein soll, warum dann nicht einfach noch sechs Insertkabel erwerben, die Monoenden in den Geräten stecken lassen und die Stereoenden da bei Bedarf in den Kanal am Pult stecken, in dem sie gebraucht werden.
    Sauber beschriftet, lang genug und so gebündelt, dass man mit den Stereoenden locker die Kanäle am Pult erreichen kann - und fertig. Das ist seit der letzten Kreidezeit etwa der Weg, der in 11 von 10 Clubs gegangen wird, der Geld spart und der funktioniert.
    Welche Vorteile soll die Lösung mit den Patchfeldern den bieten?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • dymit
    • 26. November 2012 um 02:50
    Werd ich dann wohl auch so machen. Die 8er-Peitschen gibts beim grossen T nicht mehr, es werden dann wohl 2 4er.
    Von den Patchfeldern hab ich mir etwas mehr Ordnung versprochen, nicht mehr hinters Siderack _kriechen_ muessen,
    weniger Verschleiss (Patchkabel sind wohl guenstiger zu ersetzen).
    Merci vielmals,
    jan
  • treibsand
    • 26. November 2012 um 16:42
    Also ich bin verdächtig selten hinter den Analogracks rumgekrochen...
    Die Peitschen am Pult einmal sauber beschriften (Peitsche 1: Gate 1-4, Peitsche 2: Gate 5-6 + 2 frei, Peitsche 3: Comp 1-4, Peitsche 4: Comp 5-8) und hinten im Siderack einmal etwas zugentlasten - dann brauchst du IMHO nur am Pult umstecken.
    Das jemand mal Kompressoren und Gates in Reihe schalten wollte, kam fast nie vor. Und für den exotischen fall, dass es doch jemand machen will: Adapterbasteln hilft...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
