  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
  • uifei
  • 27. März 2003 um 10:31
    • 11. November 2021 um 21:37
    • #281
    Was willst du mit deinen Aussagen jetzt eigentlich bezwecken?
    Das ich deine pauschalen Aussagen so nicht stehen lassen möchte, weil sie einfach so nicht stimmen.
    • 11. November 2021 um 21:47
    • #282
    Dann ignoriere einfach alles, was ich gesagt habe und nimm zur Kenntniss, dass mein Werkstattsauger einen Schukostecker hat. Warum, darfst du dir jetzt überlegen.
    • 11. November 2021 um 21:57
    • #283
    Danke.
    • 11. November 2021 um 22:08
    • #284
    Was habe ich da losgetreten?
    Mein Staubsauger bezog sich nur auf das Stecken unter Last. (war möglicherweise mißverständlich)
    Dass ein "Miele Haushaltssauger" komplett aus Plastik ist und damit keinen Schutzleiter hat ist schon klar.
    Man könnte das auch noch ausweiten auf Arri Stufenlinsen ausstecken ohne den Fader am Handdimmer vorher heruntergezogen zu haben usw... ;)
    • 11. November 2021 um 22:32
    • #285
    Stimmt. Aber Antistatische Sauger sollten sollten geerdet sein, auch wenn sie ein Kunststoffgehäuse haben.
    Mein Antistatischer Sauger hat keinen PE sondern einen Konturstecker.
    • 11. November 2021 um 22:39
    • #286
    Jetzt fängt du nicht auch noch an. ;)
    • 11. November 2021 um 22:45
    • #287
    Ich sag nix mehr über Staubsauger, sondern nimm wieder das Kehrblech!
  • treibsand
    • 12. November 2021 um 09:12
    • #288
    ...was wiederum eine Wende im Thread bedeutet, da dies die Stelle ist, wo die Grammatik anstelle der Technik/Sicherheit zuschlägt!!!
    Korrekt wäre: "[...]sondern nehme das Kehrblech!"
    frech*
    (ich steck häufiger mal unter Last. Warum auch nicht? Brennt sich schliesslich frei, wenn man es mit genug kraft macht... 8| )
    • 12. November 2021 um 10:11
    • #289
    Zitat von julian knödler
    Waaas? Seit wann geht das denn? Da predigt man Jahre dass das nicht geht und jetzt kommt dann der Azubi ums Eck und meint dass das eben doch geht ... Es geht einfach weiterhin nicht. Fertig aus.
    https://www.neutrik.de/de-de/product/nac3mpxxa-wot
    https://www.neutrik.com/de/product/nac3mpxxa
    Zitat von NEUTRIK
    NAC3MPXXA-WOT ist eine Steckvorrichtung, die unter Last und Spannung ein- und ausgesteckt werden darf.
    mit vorauseilendem Erdungsleiter ssehe ich da kein Problem drin...
    • 12. November 2021 um 10:48
    • #290
    Nochmal: Der PE ist IMMER vorauseilend. Guck dir mal einen Kaltgerätestecker an. Den darf man aber trotzdem nicht unter Last stecken oder trennen.
    Es geht einzig und allein um die Beschaffenheit der Kontakte und eventuell die Mechanik drum herum, die dafür sorgen, dass die Kontakte die Lichtbögen unbeschadet überstehen.
  • uifei
    • 21. November 2021 um 09:51
    • #291
    PowerCon True 1 vs. Power Twist => Beide Systeme sind zu 100% kompatibel (!)
    Neutrik = PowerCon True1 TOP NAC3PX
    Amphenol = Power Twist HPT-3-CC
    Varytec = Power Twist CMF-TR1
    Seetronic = Power Twist SAC3PX
    Wenn alle Buchsen vor einem liegen, sind die QUALITÄTS - Unterschiede auch für einen Laien deutlich zu erkennen (!).
    Auch sollten technische Details immer wieder hinterfragt werden, z.B. "Schutzart bis zu IP67" ist erreichbar.
    Jeder soll selber entscheiden, welchen Hersteller er bevorzugt.
    Von der Rückseite habe ich absichtlich KEINE Details Fotos gemacht.
    Nachdem es bei WIKI noch keine Veröffentlichung dafür gibt, kann jetzt hier unter PowerCon True1 - TOP nachgesehen werden:
    https://de.wikipedia.org/wiki/PowerCon#Powercon_TRUE1_-_TOP
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (4. Dezember 2021 um 11:08)
  • uifei 21. November 2021 um 09:52
    Hat den Titel des Themas von „Powercon True1 - TOP / Powercon / Alubar / Alu Bearbeitung“ zu „Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist“ geändert.
  • Volker
    • 21. November 2021 um 11:17
    • #292
    Und jetzt noch dein Fazit, bitte…
    • 21. November 2021 um 19:26
    • #293
    Ich schwöre inzwischen auf Seetronic! Habe die letzten Wochen hunderte Seetronic Stecker und Buchsen verbaut, ich brauche kein teures Neutrik mehr bei Standard Komponenten.
    • 22. November 2021 um 10:48
    • #294
    ...mein LED-Geraffel hat von sich aus schon Seetronic, und ich kann IP67 in gestecktem Zustand bestätigen :thumbup: (Einsatz: Outdoor hängt gute 5 Monate bei jeglichem Wetter draußen und funktioniert seit Jahren :) )
  • uifei
    • 20. Mai 2022 um 16:33
    • #295
    Sodala, anbei ein Bild von der SAC3MPA-02 Seetronic
    Front
    Back
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    • 20. Mai 2022 um 21:05
    • #296
    irgendwie ein witz, das jetzt, wo man auf true 1 umstellt, der power con auch mit stecken unter spannung kommt.
    als wenn es bei uns in der branche nicht schon genug stecker normen gibt.
    • 22. Mai 2022 um 11:55
    • #297
    Mich wundert es etwas, das Neutrik sich nicht daran stört. Sind denn die Patente für Powercon schon ausgelaufen, kommt daher die neue Variante von Powercon?
  • bündner
    • 22. Mai 2022 um 21:45
    • #298
    Wars geschichtlich nicht so, dass der "alte" Powercon nicht unter Last gesteckt werden durfte und deshalb der True entwickelt wurde, der dieses Manko (und noch andere) aus der Welt schafte?
    Nun aber mittlerweile der "alte" Powercon dieses Feature auch beherrscht (beherrschen darf). Oder gilt das nur für die Neuauflage des "alten" Powercon?
    Oder hat sich da was bei den Normen geändert?
    • 22. Mai 2022 um 23:10
    • #299
    Laut Hersteller beides unter Last Steckbar.
    siehe:
    True One:
    https://www.neutrik.de/de-de/neutrik/produkte/powercon/powercon-true1/powercon-true1-kabelsteckverbinder
    True One TOP (neu):
    NAC3FX-W-TOP
    Kabelbuchse mit Verriegelung, Schraubanschlüssen aus der TRUE1 TOP-Serie. Die powerCON TRUE1 TOP Serie ist eine Steckvorrichtung für Außenanwendu ...
    www.neutrik.de
    • 23. Mai 2022 um 04:00
    • #300
    Der alte, blaue / graue, durfte das nicht.
    NAC3FCA
    Kabelbuchse mit Verriegelung, Power-In, Schraubanschlüsse, blau Der powerCON ist ein 3-poliger Netz-Steckverbinder mit Phase, Neutralleiter u ...
    www.neutrik.com
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
