doppel 15b450 sub
  • zerox
  • 15. März 2009 um 13:02
  • zerox
    Hallo miteinander
    Ich suche Pläne für Subs mit doppel 15b450 bestückung, waren bisher einzeln verbaut nur fehlt mir
    langsahm aber sicher der Lagerplatz.
    Suche ganz bewusst fertige Pläne (nach möglichkeit mit winkeln und schnittliste) da ich in der Theorie einfach keine Ahnung habe, ausserdem fehlt mir auch die Zeit dazu.
    Wäre echt froh wenn mir wer helfen könnte jenachdem auch gegen ein entgeld.
    p.s würde der Oberton in nem Limmer horn funzen?
    Grüsse und danke
    zero
  • aposto [ka]
    • 15. März 2009 um 17:42
    HI,
    sind denn doppel15" so viel kleiner als single15"er?
    ALEX
    PS: Wenn du "Kleinkunden" hast, die mal für 50-100 Leute ne Anlage brauchen freuen die sich bestimmt über die Singl15"er, die auch noch in jeden Kofferraum passen.
  • Blancblue
    • 16. März 2009 um 00:19
    Der funzt auch im limmerbass. Der eigentlich ein bandpass ist...
    Signatur?
  • Jens Droessler
    • 16. März 2009 um 01:06
    Hast du mal dran gedacht, Sachen im Lager zu stapeln?
  • zerox
    • 16. März 2009 um 12:18
    Na klar nur dem stapeln sind gewisse Grenzen gesetzt durch die räumlichen Gegebenheiten in meinem Lager!
    hmm mal schauen das mit den Limmern wäre nähmlich noch recht interessant
    grüsse
  • Jens Droessler
    • 16. März 2009 um 14:02
    Aber ein Doppel-X Gehäuse ist nichtmal merklich kleiner als zwei Einzel-X-Gehäuse. Ich verstehe nicht ganz, wie das dann hilft...
  • Jonnytrance
    • 16. März 2009 um 17:33
    So sehe ich es auch.
    Vorhaben des Threadstarters sind mir auch nicht klar. Man möchte möglichst kompaktes Sub, aber dann sollte Limmerbässe doch passend sein.
  • FF
    • 16. März 2009 um 18:19
    Der Doppel-15er kann halb so groß wie der Einfach-15er werden, wenn er die Chassis als Compound anordnet. Nur braucht er dann aber doppelt so viel der halb so großen Kisten und das doppelte Amping für den gleichen Pegel :D
    Gruß FF
  • zerox
    • 16. März 2009 um 18:39
    Hi
    Also um genauer zu werden bei meinen bässen handelt es sich um die aw-Bph's es sind 8st vorhanden.
    Da ich schon ähnliche aber doppel 15" Konstrukte gesehen habe, die doch merklich kleiner waren
    als zwei einzelne dachte ich mir dass es doch irgendwo Pläne dafür geben müsste.
    Pläne für den Limmer finde ich auch keine.... vorallem die richtigen nicht.
    Grüsse
  • andariel
    • 16. März 2009 um 22:20
    Gruß FF
    Also entweder doppelt so viel Amping ODER doppelte Anzahl. Nicht beides gleichzeitig.
    Wobei bei doppelter Anzahl 3db mehr Output durch 3db mehr Leistung möglich sind!
  • Jens Droessler
    • 16. März 2009 um 22:24
    Ja, seltsamerweise sind die richtigen Pläne vor einiger Zeit aus dem Netz verschwunden...
    Unabhängig davon: Die 15b450 dürften nicht das richtige für den Limmer sein. Die Box ist mehr ein geladener BP4 als ein Horn. Da braucht man eher typische moderne BR-Lautsprecher für.
    Weiterhin kannst du aus einem Doppel-Gehäuse mit deutlich kleineren Abmessungen bei gleichem LS auf keinen Fall den doppelten Output erwarten...
  • andariel
    • 16. März 2009 um 22:37
    Ich dachte anfangs auch es wäre BR.
    Bei diesem BP Horn hast du einfach die falsche Konstruktion würde ich sagen. Spielt nicht tief, aber das ist auch gut so, weil sonst kommt der mikrige Oberton aus seinen 4mm Xmax heraus. Soll ja Mittentreiber geben die genausoviel haben ;)
  • Blancblue
    • 16. März 2009 um 23:29
    Nen Bekannter hat im Limmerbass die Oberdöner drin, spielt ganz okay. Der Jens hat allerdings schon recht, mit ner schweren BR-Pappe kommt mehr raus, wir haben einst auch B&C reingepackt.
    Tjo der Originalplan :D
    Mach ne Sammelbestellung bei Jerichogehäuse, die sind top, original, preiswert und der Entwickler bekommt auch nen Fuffi pro Gehäuse.. :)
    (wobei nen Limmerbass nicht wirklich kompakt ist, wie hier auch schon angemerkt wurde)
    Signatur?
  • FF
    • 16. März 2009 um 23:30
    Sorry, ich war ungenau - ich hätte Maximalpegel schreiben müssen :wink:
    Gruß FF
  • Jens Droessler
    • 17. März 2009 um 22:25
    Auch das wäre falsch: Compound ist 3dB leiser bei gleicher Leistung, was einfach aus der doppelten Membranmasse hervorgeht. Nehme ich zwei solche Konstrukte, habe ich die 3dB kompensiert. Gebe ich auf EINE solche Box die doppelte Leistung habe ich die 3dB ebenfalls kompensiert. Das trifft auf SPLmax genauso zu wie auf 1W/1m.
  • FF
    • 18. März 2009 um 12:14
    Ich sollte wohl mehr denken bevor ich schreibe :oops:
    Gruß FF
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
