Suche Chassis für ein SBA
  • sub
  • 25. März 2009 um 21:30
  • Geschlossen
  • sub
    ich möchte mir ein Singel Bass Array bauen mit 4-16 Chassis.
    Angetrieben wird das ganze an 2 LDPA-1600X
    Der Raum ist 4*6m und soll bei bei 20 Hz mit 130dB ohne Entzerrung befeuert werden.
    Bisher ist mein Favorit PD.2150 in vierfacher Ausführung.
    Kennt ich ein besseres Chassis als den PD2150 oder kleinere Chassis mit denen man günstiger auf 130db @20Hz kommt?
    Mir ist die Präzision sehr wichtig und suche keine Schlammschieber oder Pegelsäue.
    Achso das SBA soll höchstens bis 100Hz spielen und den -3db Punkt bei 16Hz haben.
  • unknown_artist
    • 25. März 2009 um 22:30
    PA - Public Adress.
    4m*6m mit 4 *21Zollern - ist
    a)Unsinn
    b)Körperverletzung
    c)hat es überhaupt nichts mit einer Beschallung eines Publikums sondern nur der persönlichen ***verlängerung zu tun.
    Wenn überhaupt dann bitte hier posten:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewforum.php?f=57
    Nichts für ungut,
    UA
  • Wulfson
    • 27. März 2009 um 09:01
    ich tippe mal auf heimkino...??
  • sub
    • 27. März 2009 um 13:30
    Achso und dann sollen mir die Leute im Party PA Forum auskunft über über High-End Pa-Chassis geben. :roll: :lol:
    a)Unsinn
    b)Körperverletzung
    Weißt du überhaupt wovon du sprichst?
    Jein! Von der Größe her schon aber vom Equipment her ehr professionelles PA/Kino daher wäre das auch theoretisch die richtige Anlaufstelle.
    Ich habe mir hier professionelle Hilfe erhofft und kompetente Meinungen zu PA-Chassis und keine Diskussionen über Sinn und Unsinn meines Vorhabens. Es geht hier lediglich um das Equipment!
    Ich hoffe, dass noch die ein oder andere brauchbare Antwort folgt.
    Nichts für ungut
  • mattias bost
    • 27. März 2009 um 14:27
    was du brauchst ist eben nicht " High-End Pa-Chassis" (so es sowas überhaupt gibt), sondern schlicht VIEL VERSCHIEBUNGSVOLUMEN, gepaart mit niedriger Reso, wenns so tief mit Druck runter soll. Da sind PA-ausgelegte Chassis sogar kontraproduktiv, weil aufgrund der Ausrichtung auf Wirkungsgrad (höhere Reso mit rel wenig Qe) die unten nicht mehr zum Schwingen neigen. Das wird dann gar nix mit 16Hz.
    Bei deinem rel. kleinen Raum würde sich empfehlen, eine Seite des Raumes mit Chassis "zuzumauern", dito die gegenüberliegende und deren Ansteuersignal, um die Raumlaufzeit verzögert, invertiert auf die dortigen Chassis zu geben. Damit läßt sich unten rum sowas wie ein "Freifeld" erzeugen, was dem ganzen akustisch zugute kommt. Na, und richtig brachial siehts dann obendrein aus.
    Mattias
  • matthias falke
    • 27. März 2009 um 14:49
    Hallo.
    Also so tief kenne ich bloß einen, aber 130db?
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…/583/index.html
    aber das ist Heimkino.
    Ich habe das Teil zu Hause, und möchte nicht 20Hz bei 130db hören :D
    Nicht auf die Spinnenweben schauen, ist sonst verdeckt. :D
    Gruß Matthias
    • 27. März 2009 um 17:50
    geschlossen.
    wir sind hier ein pa-forum
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
