ilive-T Tipps and Tricks
  • 15. April 2009 um 12:40
  • voetter1
    • 31. August 2009 um 10:46
    • #241
    Also ich hab jetzt bereits viermal eine Band per Laptop gemischt - ging erstaunlich gut, auch die Umgewöhnungsphase vom Yamaha Studiomanager von meinem 01v96 und LS9 ist jetzt vorbei und der Workflow ist echt klasse.
    Wenn A&H jetzt noch das mit dem zuletzt aufgerufenen Einstellungen im Editor hinkriegt bin ich vollends zufrieden.
    Weil wenn man ohne Surface aufstartet hat man im Editor nicht die Belegung die man hatte als man ihn abgeschaltet hat - man muss immer ein Setting laden.
    Wenn man das mal vergessen hat - dann gute Nacht...
  • wikinger
    • 2. September 2009 um 21:59
    • #242
    Hallo Leute!
    Keine Ahnung, aber ich kriege die Firmware (von 1.43 auf 1.51) nicht in die Kiste!
    Wie muss ich genau vorgehen?
    Hab versucht alles nach Anleitung zu machen, obwohl mein Englisch nicht das beste ist!
    Irgendwo mache ich einen Fehler!
    Danke für schnelle Hilfe!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • stefan 300802
    • 2. September 2009 um 22:15
    • #243
    Hallo, ich hab da auch mal `n Tipp.
    Hoffentlich kennt Ihr den noch nicht...
    Also wenn man eine Maus und eine Tastatur an das Surfaces anschließt, kann man mit F2 die Maus sichtbar machen und sie benutzen...also ich find´s cool...
    • 3. September 2009 um 00:52
    • #244
    Zitat von "wikinger"
    Hallo Leute!
    Gruss WK
    na, dann will ich´s mal versuchen:
    1.
    finde heraus, welches die neueste firmware ist und lies die infos dazu.
    2.
    die neueste firmware herunterladen unter:
    http://www.ilive-digital.com/firmware/
    3.
    extrahiere die firmware (unzip)
    es wird ein ordner erstellt, der verschiedene dateien enthält
    4.
    kopiere diesen ordner auf einen (am besten leeren) USB stick - und zwar ins root-verzeichnis!
    alte firmwareordner müssen zuvor gelöscht werden, es darf nur EINEN firmwareordner geben.
    der name des ordners darf nicht geändert werden!
    5.
    SICHERE deine iLive shows VOR DEM UPDATE auf einen USB stick!
    ein firmwareupdate löscht alle anwenderdaten!
    6.
    stecke den USB stick mit dem neuen firmware-ordner am pult ein.
    dann gehe zu --> UTILITY / Firmware und selektiere "Update Firmware" (man muss natürlich mit passenden administrator-rechten im pult angemeldet sein!)
    überprüfe die korrekte firmware-nummer!
    7.
    - "perform update"
    - "OK"
    eine minute warten, dann ist das update installiert.
    danach "OK" drücken, um das pult neu zu starten. das dauert dann etwa 2 minuten...
    8.
    lade deine zuvor gesicherten daten (deine show)
    9.
    der ilive-editor muss die selbe versionsnummer haben.hier muss also auch das aktuelle programm geladen und installiert werden.
    zu finden unter:
    http://www.ilive-digital.com/editor.asp
  • ThomasL
    • 3. September 2009 um 08:16
    • #245
    Und vorher schauen, ob der USB-Stick mit dem Pult tut (also mal ne Show hin- und herschieben), sonst tut sich da gar nix :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • A&H Service
    • 3. September 2009 um 09:19
    • #246
    Das ist leider nicht immer so der Fall.
    Es gibt USB-Sticks auf denen man Shows speichern kann aber ein Firmwareupdate ist nicht möglich.
    Wenn der USB-Stick erkannt wird, die Option Firmwareupdate aber keine neue Firmware anzeigt, dann ist der Stick nicht geeignet.
    Eventuelle Stick-Verwaltungs-Software sollte man voher löschen.
    Es empfielt sich Marken-Sticks zu verwenden, auch ein Kartenleser hat mir da schon geholfen.
    PA-SystemTechnik - Andreas Weber
    Allen&Heath Service
    T: +49 (0) 157 - 578 50 234
    E: pa-systemtechnik@t-online.de
  • 4Art
    • 3. September 2009 um 10:46
    • #247
    Vielleicht könntet ihr ja mal eine Liste von unterstützten Sticks veröffentlichen.
    • 3. September 2009 um 12:07
    • #248
    Kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor :D:D:D Wurde ich dafür nicht schon mal für bescheuert erklärt :?: Scheint aber wohl eher kein Pultherstellerproblem zu sein und verlangt offensichtlich in all der IT-Mathematik nach ein bisschen Trial and Error :wink:
  • A&H Service
    • 3. September 2009 um 12:46
    • #249
    Richtig guma, das Problem sind da wohl eher die Controller der Sticks.
    Eine Liste von funktionierenden/nicht funktionierenden Sticks veröffentlichen wäre sicher nicht verkehrt, allerdings glaube ich dass das etwas viel werden könntre bei der grossen Auswahl.
    Allen&Heath Service
  • tufkamar
    • 3. September 2009 um 12:50
    • #250
    vor allem angesicht der Tatsache, daß wenn man 10x den "gleichen" Stick bestellt (z.B. bei einem beliebigen Versandhandel oder aus der Wühltischkiste oder aus dem Regal eines beliebigen e-Marktes) man nicht sicher sein kann, auch 10 das komplett identisch Produkt zu bekommen...
  • stefankoch
    • 3. September 2009 um 21:01
    • #251
    Hallo
    Thema USB Sticks, weils gerade aktuell ist.
    Bei meinem T 112 habe ich drei Sticks ausprobiert.
    Schreiben und lesen geht bei mir nur mit einem uralten 128 MB USB Stick,
    die 2 und 4 GB Flashdisks werden zwar erkannt, es kann auch darauf gespeichert werden, aber nicht vom Stick gelesen werden. Besser gesagt, Szene abspeichern geht, die Szene wird auch angezeigt, aber wenn der Stick entfernt wird und daraufhin wieder eingesteckt wird, ist das Szenverzeichnis bzw. Show bzw. Libaryverzeichnis für das Surface leer.
    Am Rechner sind die gespeicherten Szenen dann natütlich da.
    Stefan
  • wikinger
    • 3. September 2009 um 21:12
    • #252
    Fragt mich nicht wie, aber Firmware 1.5 ist drauf! 1.51 ging danach nicht! Scheint tatsächlich ein Stickproblem zu sein!
    Eine Liste mit ein paar funktionierenden Sticks wäre tatsächlich sinnvoll! Gestern hatte ich 2 Verschiedene zu verfügung, und irgendwann gings dann genau 1 mal! 5 Stunden für eine Angelegenheit die eigentlich nur 10 Minuten dauern sollte! Horror!
    Eben, damit ich nicht 20 verschiedene Sticks kaufen und ausprobieren muss wäre ich schon über einen funktionierenden Typ froh!
    Gruss WK
  • A&H Service
    • 3. September 2009 um 21:44
    • #253
    Ein Intenso von mir funktioniert, ein anderer nicht.
    Sandisc Cruzer habe ich zwei funktionierende.
    Allen&Heath Service
    • 3. September 2009 um 22:42
    • #254
    ich habe ein 2GB werbegeschenk, das tadellos funktioniert. :D
    ein anderes werbegeschenk mit 1GB funzt dagegen nicht. :?
    Kingston DataTraveler 2GB geht bei mir auch, ebenso ein Trekstor 128MB Stick :D
  • tonzwerg
    • 3. September 2009 um 22:53
    • #255
    also ich glaub, eine negativliste wäre auf dauer sinnvoller. meine sticks gehen übrigens alle an der ilive, aber manchmal am pc nicht.
    whatever. digitales mischen ist einfach so logisch...
    -- Douglas Adams
  • simonstpauli
    • 4. September 2009 um 00:41
    • #256
    Gibt es nicht schicke A&H-Sticks? ;) Ich hab auch noch keinen, da muß ich doch nächste Woche mal einhaken...
  • voetter1
    • 4. September 2009 um 07:34
    • #257
    Wäre eh eine Überlegung wert - wenn man sich ne Licon im Tourpack kauft bekommt man auch einen USB Stick mitgeliefert.
    Wäre ja bei einem Digitalpult auch nicht so das Problem, oder?
    Und ein 512MB Stick (kleiner gibts es eigentlich eh nichtmehr zu kaufen, oder?) wäre im Preis ja wohl drinnen.
    Dann wären die Zeiten des Jammerns über einen nicht funktionierenden Stick vorbei.
  • ThomasL
    • 4. September 2009 um 10:54
    • #258
    Also bei mir lags scheinbar (ich sag absichtlich scheinbar) an der Formatierung - FAT16 kein Problem, FAT32 produziert das von A&H Service beschriebene Problem :) Es waren zwei Sticks unterschiedlicher Hersteller.
  • holger schüller
    • 4. September 2009 um 23:29
    • #259
    Also damit habe ich überhaupt keine Probleme bei mir frist das Pult alles selbst einen uralten 256 MB Stick kein Ding.
    Ansonsten Markenmässig funktioniert der Kingston 8MB Stick auch einwandfrei.
  • wikinger
    • 5. September 2009 um 05:30
    • #260
    Fat16??? Ich habe da gar keine auswahl, im Dropdownfeld steht nur Fat32!
  • 3 Besucher
