DMX Signal splitten - einfache Lösung gesucht
  • nike
  • 30. Dezember 2013 um 18:06
  • nike
    ich baue gerade mein DMX Interface Case um und möchte nun auch eine neue Blende bauen, um zukünftig nicht mehr mit Adaptern arbeiten zu müssen.
    Hierzu möchte ich das Signal an der Blende "splitten" und jeweils an einer 3pol und 5pol Buchse zur Verfügung stellen. Beide Buchsen sollen möglichst gleichzeitig und zuverlässig benutzt werden können, einfaches Durchschleifen schließe ich daher mal aus. Ideal wäre eine Lösung auf 1HE ohne große Elektroarbeiten.
    Die mir bekannten DMX Splitter kommen leider nicht in Frage, da ich bis zu 4 DMX Universen aus dem Interface auf diese Weise ausgeben möchte.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    2 Mal editiert, zuletzt von Nike (30. Dezember 2013 um 18:49)
  • matthias falke
    • 30. Dezember 2013 um 18:19
    Ich habe den hier, Selbstbau lohnt glaube ich nicht.
    http://www.elationlighting.eu/default/opto-b…x-splitter.html
  • nike
    • 30. Dezember 2013 um 18:43
    Hallo Matthias,
    danke für deinen Link, allerdings kommt das Gerät nicht in Frage, da ich dort wieder nur einen Eingang habe.
    Wenn man es so sehen möchte, benötige ich 4 Eingänge und 8 Ausgänge (je Eingang zwei Ausgänge). Vielleicht habe ich mich da auch etwas missverständlich ausgedrückt.
    Viele Grüße
  • jeremin
    • 30. Dezember 2013 um 23:54
    http://www.ulrichradig.de/home/index.php…plitter-booster
    Den sollte man eigentlich auch mit einer beliebigen Anzahl Ports bauen können.
    Ein fertiges Produkt wäre mir nicht bekannt.
    Aber ob du mit allem Aufwand 4 einzelne fertige Splitter schlägst, mag ich zu bezweifeln :)
  • MatzeRockt
    • 6. Januar 2014 um 21:32
    Zitat von "Nike"
    ...einfaches Durchschleifen schließe ich daher mal aus...
    Warum fällt Durchschleifen aus? Nix anderes passiert mit deinen 10...50 Geräten in der Kette.
  • Nordemil
    • 7. Januar 2014 um 07:47
    Ich hatte mir dieses Gerät gebaut: DMX 3 in 1 DMX Splitter/Isolator/Repeater
    http://www.chameleon.rs/e035020.pdf
    Evtl ist das ja was füpr dich!
    Arne
  • treibsand
    • 8. Januar 2014 um 10:42
    Obacht!
    Du verbreitest hier leider 2x Falschinformationen bzgl. der Spezifikation des DMX-Protokolls.
    1. mit 50 Geräten in der DMX Kette bist du deutlich ausserhalb der "bis zu 32 Geräte" pro Treiberstrang.
    2. in den Geräten gibt es nur einen durchgeschliffenen Ausgang (zzgl. des geräteeigenen Abgriffes). Mit einem einfachen Y-Verteiler irgendwo innerhalb des Stranges erzeugst du aber zwei Ausgänge und einen unbestimmten Punkt bei Signalreflektionen. Das wird spätestens dann sehr signifikant, wenn du aufgrund von Leitungslängen und/oder "nicht 100% normgerechten Chinageräten" einen Abschlußwiderstand setzen willst! Der gehört nämlich ans Ende der Signalkette - was aber, wenn es 2 Enden gibt?
    Bitte nicht mißverstehen:
    ein einfacher Split kann und wird erfahrungsgemäß in der überwiegenden Mehrheit der Fälle funktionieren. Aber die Norm verlangt etwas anderes und wenn es ein Problem gibt, sollte man wissen, woher es kommt - und genügend Zeit haben, das zu lösen.
    Der Splitter von Arne zeigt deutlich, wie aufwändig dieser eigentlich triviale Schritt ist, wenn man ihn konsequent (normgerecht) durchführt und komplett galvanisch trennt.
    Für die Bedingungen bei Nike würde ich allerdings etwas Bauteileeffizienter konstruieren. Der Eingangs-Linedriver kann entfallen (das Signal des Interfaces muss ja nur 2 optokoppler versorgen), somit schafft ein Netzteil jeweils ein Universum mit zwei Ausgängen. Wenn man die Isolatorfunktion weglässt, reicht ja sogar 1x 6V DC für alles.
  • Bjoern Luethje
    • 9. Januar 2014 um 18:37
    Rackwanne, 4Stk. von diesen Splittern, (http://www.youtube.com/watch?v=NLUsOVMvMKs) und gut.
  • MatzeRockt
    • 9. Januar 2014 um 18:51
    Ich geb dir recht - ich hab in dem Fall nicht "zuende" gedacht.
  • ulf klüpfel
    • 13. Januar 2014 um 22:32
    Ich würde 4x diesem Gerät http://www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70572 die Frontplatte aus Plexiglas wegnehmen, eine 1HE Blende mit entsprechenden Bohrungen versehen und an alle zusammen statt der alten Frontplatten anschrauben. Dazu ein Netzteil mit mehreren Ausgängen um die einzelnen Wandwarzen einzusparen und du hast ein super zuverlässiges Gerät das mit 79€ Brutto-Straßenpreis pro Splitt nicht übermäßig teuer ist.
    Mit etwas Glück passt eine 16x D-Loch Standartblende in die man nur noch die je 4 Bohrungen für die Gehäuseschrauben machen muss. Den Lochabstand der Blende hab ich leider nicht zur Hand, den vom Enttec könnte ich dir nachmessen.
    • 14. Januar 2014 um 09:51
    In eine 16er Blende kann das nicht reinpassen. Der Abstand zwischen den Buchsen im Enntec ist viel kleiner als der Abstand von Aussen Gehäuse bis zur Buchse. :wink:
  • ulf klüpfel
    • 14. Januar 2014 um 11:06
    Danke für den Hinweis, diese Kleinigkeit habe ich übersehen.
    Aber auch eine Leerblende mit den entsprechenden Löchern zu versehen ist, je nach Werkstattbestückung, eine Sache von ein bis zwei Stunden und damit immer noch eine lohnende Option.
    • 14. Januar 2014 um 11:20
    Auch die Höhe von 52mm ist etwas blöd, da mehr als 1 HE. Einfachste wäre die Montage auf einer Rackwanne.
