BMS R35 15"Treiber
  • sven beyer
  • 5. Oktober 2009 um 14:54
  • sven beyer
    ich habe 4 BMS R35 wovon einer kürzlich der 15" während einer Veranstaltung abbrannte. Ursache für den Brand könnte ein Sturz vom Lkw ca. 2Wochen vorher sein (Frontalaufschlag aus 1,2m).
    Ich habe die Boxen vor ca. 4Jahren gebraucht gekauft und nutze sie für kleinere VA auf 218BR Bässen.
    Zum Problem:
    Auf den 15"ern sind keinerlei Daten zu erkennen.
    Im Laufe meiner Bemühungen den 15"er zu ersetzen, habe ich mehrfach mit BMS Kontakt aufgenommen, allerdings gab man mir da zu verstehen, dass alle Treiber (auch die 15) bei allen Lautsprechern entsprechend gekennzeichnet sind.
    Weiterhin machen mich die verwendete Dämmwolle (gelber Isover) und die auf Sperrholzbrettchen gebauten Frequenzweichen stutzig.
    Die 4590er, die Hörner und die Anschlussterminals sind Original. Die Gehäuse sind auch professionell gefertigt und entsprechen in den Maßen denen der alten Datenblätter.
    Hat jemand im Forum die R35 und kann mir die verwendeten 15" Treiber posten? Wie sehen die Weichen aus (sind meine original)?
    Gibt es vielleicht inzwischen schon bessere Treiber/Weichen für diese Box?
    (Ok, ich hab's gelöscht)
    Sven
    mnml rlz, wer braucht schon Vokale?
    Einmal editiert, zuletzt von sven beyer (10. Oktober 2009 um 20:39)
  • DSH-Audio
    • 5. Oktober 2009 um 16:40
    Hast Du Fotos vom Treiber?
    Die haben damals viel RCF verbaut.
    Gruss Dirk
  • Kracky
    • 5. Oktober 2009 um 16:42
    Die Weichen auf dem Holzbrettchen sind wirklich original so, war bei unseren R32 bzw. denen der Kollegen auch so. Nicht sehr elegant für einen Pro Lautsprecher, aber war zumindest bei uns ok. Zum 15"er kann ich dir leider nichts sagen, die Bedämpfung finde ich jetzt auch ehr merkwürdig.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • holger kirmes
    • 5. Oktober 2009 um 21:28
    Hallo Sven, keine Bange die Wolle ist schon richtig - war bei unseren auch gelb. Die Weiche ist tatsächlich auf Holzunterlagen montiert - wir hatten unsere nachher umgerüstet und die Weichen entfernt ( waren bei unserer Serie auch Dauerbranntstellen :shock: ) Der 15er war je nach Serie (damals lt Aussage von Coda/BMS) ein RCF oder ein BMS -Treiber ich empfehle Dir das Teil zu fotografieren und dich mit Coda/BMS in Verbindung zu setzen - die waren immer sehr hilfsbereit und haben einen guten Service.
    Viel Glück
    Holger
  • unknown_artist
    • 5. Oktober 2009 um 23:06
    Zitat von "sven beyer"
    imho die Box benötigt im Gegensatz zu meinen Limmer 308ern wesentlich mehr Endstufenleistung für den gleichen Output (im Frequenzbereich des 308er)
    Alles andere wäre auch ziemlich komisch ;)
  • sven beyer
    • 6. Oktober 2009 um 11:05
    Ich habe gestern mal ein paar Bilder gemacht
    @ Holger
    Jetzt wo du es schreibst, um die Keramikwiderstände hat das Sperrholz bei meinen auch schon Brand- /Schmorstellen.
    Sven
  • tufkawila
    • 6. Oktober 2009 um 17:28
    Also das Chassis auf dem Bild ist ganz sicher kein RCF !!
    Der Korb sieht irgendwie unbekannt aus, ich kann das Teil nirgendswo unterordnen.... :?
  • holger kirmes
    • 9. Oktober 2009 um 21:18
    Nein das ist kein RCF das könnte der BMS-Treiber sein. Wie gesagt frag mit den Bildern bei BMS an - es könnte der 15S320 oder 15S420 sein : http://bmselektronik.de/15S420.bms_15s420_cone_driver.0.html - der Magnet könnte sich in der Form geändert haben. Bin mir aber nicht 100% sicher.
    Das die Keramikwiderstände durch die Hitze das Umfeld verfärben ist normal - bei unseren allerdings brannte die Weiche schon Löcher in die Seitenwand - wie gesagt das war aber nur bei einer bestimmten Serie. Sonst waren die Teile top.
    Viel Glück
    Holger
  • Jens Droessler
    • 10. Oktober 2009 um 04:15
    Mal ernsthaft, überrascht dich das???
  • sven beyer
    • 10. Oktober 2009 um 13:05
    @ Holger: Danke für deine Bemühungen.
    Ich habe auf die erneute e-mail-Anfrage an BMS bis dato keine Antwort erhalten. Falls das so bleibt, werde ich mal eine R35 einpacken und nach H fahren.
    @ Jens, unknown_artist: gibt's da echt kein Wundermittelchen? :cry:
  • Jens Droessler
    • 10. Oktober 2009 um 18:56
    Ein Wundermittelchen gegen die hohe Effizienz der Limmer 308? :D
  • Blancblue
    • 10. Oktober 2009 um 19:05
    Löt nen Widerstand ein :lol:
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Oktober 2009 um 19:15
    auja, trashtalk... ick hör da trapsen.
  • sven beyer
    • 10. Oktober 2009 um 20:53
    Ok, ich hab's gelöscht :roll:
  • Jens Droessler
    • 12. Oktober 2009 um 02:54
    Jetzt weiß ich immernoch nicht, was du eigentlich willst/brauchst... :)
  • sven beyer
    • 12. Oktober 2009 um 15:16
    Der Vergleich mit den 308ern war nicht angebracht. Sie sind halt effektiver.
    Ich habe im ersten Post gefragt, ob es ggf. bessere Komponenten für dieses Gehäuse gibt. Damit meinte ich vor allem die Weichen und die 15"Treiber. Wenn schon ein 15er defekt ist und (so wie es aussieht) ich für den auch keinen Ersatz bekomme, muss ich mir doch für die anderen 3 auch was einfallen lassen. Aus meiner Sicht bietet sich somit der Tausch aller 15er an (4 Boxen).
    Weiterhin habe ich am Wochenende zwei Boxen komplett aktiv betrieben (3Wege). Dabei ist mir aufgefallen, dass es im direkten Vergleich zum passiv Betrieb lauter war. Ich werde demnächst nochmal mit der Original BMS4590Weiche testen.
    Falls mich das Ergebnis zufrieden stellt, werde ich die Boxen dann zukünftig aktiv (15er / 4590) betreiben.
    Jens: Ich suche einen handelsüblichen, zukunftssicheren 15", welcher in der R35 im Aktiv-Bertieb von ca.80-ca.1000Hz gut funktioniert. Wenn möglich ohne die Ports zu verändern (Trapezoiden).
    Die Ports und das Volumen müsste ich natürlich erst messen/ausrechnen.
    Sven
  • Jens Droessler
    • 12. Oktober 2009 um 18:52
    So ohne weiteres würde ich da entweder den BMS 15N820 oder RCF MB15N351 empfehlen. Da müsstest du mal simulieren, ob es mit Volumen und Tuning passt (die Daten habe ich nicht).
    • 12. Oktober 2009 um 19:09
    ich habe hier auch noch 2 r35. ursprünglich meine ich, war da der rcf 15s800 drinn. da kann ich mich aber auch irren.
  • traedei
    • 15. Oktober 2009 um 16:09
    sven
    wir betreiben unsere R 35 aktiv und trennen den 15 er bei 470 Hz zum 4590. Läuft seit Jahren wunderbar.
    Vielleicht noch Info um Amping (falls interessant für dich ) . Bässe QSC PL4.0 bis 100Hz, LowMid QSC PL4.0 für den 15" er bis 470 Hz, QSC PL1.8 für den 4590.
    Traedei
  • willi2
    • 14. November 2009 um 21:49
    hi,
    ich meine eine zeitlang wurden 18sound 15W1300 verbaut.
    ps: verkohlte weichen wurden anstandslos seitens BMS ausgetauscht (hatten wir auch) - unser Kontakt war 2003
    Peter Daberkow
    BMS Elektronik GmbH
    Boulevard der EU
    D-30539 Hannover
    - Germany -
    Tel.: +49 (0) 511 - 8 79 38 98
    Fax: +49 (0) 511 - 8 79 39 01
    e-mail: peter@bmselektronik.de
    internet: http://www.codaaudio.com
    willi2
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
