  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Suche Schutzkontaktstecker
  • B2-Sounds
  • 18. Oktober 2009 um 14:36
  • B2-Sounds
    Ich bin gerade dabei neue Schukokabel in den Längen 3m / 5m und 10 m zu machen. Verwendetes Kabel ist H07 3*1,5mm²
    Welche Stecker könnt ihr empfehlen und wo kann man sie am besten beziehen? Hab bisher immer vom großen T bezogen.
    Vielen Dank für eure Empfehlungen,
    Fabs
  • buzz
    • 18. Oktober 2009 um 16:14
    Von "normalen" (hart-)PVC-Steckern rate ich dir 'mal grundsätzlich ab. Die Dinger brechen recht leicht und du ärgerst Dich ständig über die schlechte Verarbeitung. Zumal solche Stecker an hochwertiger Gummischlauchleitung nichst zu suchen haben.
    Ich verwende sehr gerne die schweren Vollgummi-Schuko-Stecker von ABL Sursum (ABL-Artikelnummer 1449190). Vorteilhaft ist, neben der schieren Unverwüstlichbarkeit, der Schnellverschluß. Hier gibt es eine Abbildung des Steckers. Erhältlich bei jedem gut sortierten Elektriker oder Elektro-Großhändler.
    Alternativ dazu benutze ich auch die Schuko-Stecker von Bals. Sind zwar nicht aus Gummi, aber dennoch sehr robust. Hier das zugehörige Bild.
    Wovon ich abrate, sofern Du einen wirklich robusten Schuko-Stecker suchst, sind Sirox-Stecker (PCE / Jäger). Die sind zwar billig, halten aber den Straßeneinsatz nur bedingt aus. Für Geräte im Rack oder an PAR-Scheinwerfern ausreichend, für Feld- Wald- und Wieseneinsatz aber ungeeignet. Zudem nicht wirklich griffig.
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Hier geht's weiter...
  • michael quatmann
    • 18. Oktober 2009 um 20:07
    Ich rate auf alle Fälle auch zu Gummi Steckern und Kupplungen.
    Ich hab bei der vorletzten "Leitungsbauaktion" die Stecker von Merten für mcih entdeckt. Die gibt es wahlweise mit zusätzlich Gummischutzkragen der den Spritzwasserschutz zusätzlich verbessern soll. Bin damit sehr gut zufrieden. Die Nummer für die Kupplung von Merten ist z.B. diese hier: Nr.174051
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • buzz
    • 18. Oktober 2009 um 20:36
    Ja, die Gummistecker von Merten sind auch gut, wobei mir dort die (unverlierbare) Schnellverreigelung fehlt. Und preislich geben sich Merten und ABL Sursum auch nicht die Welt...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
  • Markus Verza
    • 18. Oktober 2009 um 21:02
    Ich nutze Erso, VKI und VSI.
    Das echte Gummistecker und der Tri-Block ist das stabilste was es an Dreifachstecker gibt.
    Diese Qualität hat natürlich einen etwas höheren Preis den ich bei meinen Abnahmemengen durch direktbezug ab Werk etwas kompensiere.
  • djobi
    • 18. Oktober 2009 um 22:09
    für Geräte benutze ich ABL, für Verlängerungen Erso und Merten Gummistecker.
    Für CEE die neuen Mennekes mit verriegelbaren Gehäusen
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Mechwerkandi
    • 19. Oktober 2009 um 08:19
    Ich nehm' immer die ausm Baumarkt.
    Ich wüsst' nich mal, was das für 'ne Marke is. Tut aber auch...
  • Online
    julian-k
    • 20. Oktober 2009 um 09:52
    Marke ist mir unbekannt sind aber erhältlich beim großen, orangenen H L.u.T. ( leider ein Shop )
    Gummistecker und Kupplungen nahezu unkaputtbar, auser bei Kontakt mit Staplern :)
  • PMN-Concepts
    • 20. Oktober 2009 um 10:14
    Wir nehmen vorrangig die Schuko(r) Serie von mennekes...
    Gibt da schöne Farben, bei uns: Normale Verbraucherlines: Schwarz, Backuplines: Rot, Arbeitsbeleuchtung: Gelb... Das schafft Ordnung am Verteiler und man entlarvt den Bierkutscher sofort wenn er wieder auf ner Backupline für die Notbeleuchtung hängt.
  • showdepot
    • 22. Oktober 2009 um 03:10
    die stecker sind bei fast allen marken gut.
    der unterschied machen die kupplungen.
    nimmt man PCE, Merten, ABL etc. und fährt mit dem auto drüber, erlebt man böse überraschungen mit den teuren marken.
    und mal hand aufs herz, was bringt einem die beste wasserdichte verbindung zweier gleicher steckverbindungen wenn man manchmal sogar das gummi an diesen kupplungen kürzen muß um einen dreierverteiler oder gerätestecker einigermaßen reinzubekommen.
    ganz witzig ist auch eine kombination aus ABL-stecker und PCE-kupplung. die beiden haben alle vorteile die man die der praxis wirklich braucht und "ploppen" sogar beim stecken fest zusammen. :)
    Wat mutt, dat mutt
  • michael quatmann
    • 22. Oktober 2009 um 11:56
    und mal hand aufs herz, was bringt einem die beste wasserdichte verbindung zweier gleicher steckverbindungen ...
    Bei den Merten Kupplungen kann man den Gummikragen abnehmen, falls man mal einen gewinkelten Stecker o.ä. einstecken will.
  • Holti
    • 22. Oktober 2009 um 16:13
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Wir haben mehrere 100 Stück von den Sirox im Einsatz. Kupllung und Stecker. Ich kann nicht sagen das die schlecht sind. Bisher ein paar vereinzelte Defekte, aber die auch nur durch unsachgemässen Gebrauch. Habe bisher nicht nichts vergleichbares in Preis/Lesitung gefunden.
    mfg Holti
  • JohannesP
    • 27. Oktober 2009 um 13:05
    Dito,
    ebenfalls über 100 stück im Einsatz, Marke Jäger/PCE. Noch kein einziger defekt. Weiterhin auch noch ca. 30 Kupplungen von ABL, davon schon 5 erneuert wegen Deformierung. Ausserdem gehen in die Jäger/PCE sehr bequem 2.5mm²-Leitungen rein.
    Einziger Manko: Gelegentlich verhakt sich so ein Stecker in den Bracings der Truss. Da rutscht ein schlanker ABL natürlich besser durch. Das ist nunmal so.
    Wirtschaftlich bin ich damit sehr zufrieden, besonders da sie sich sehr schnell konfektionieren lassen.
    Noch besser ist nur ERSO. Da ist nur der Preis höher, sonst alle Vorteile von PCE sowie ABL zusammen.
    Noch zur Info: Auch der Kunststoffstecker von Bals (wie vorher abgebildet) ist für den Ausseneinsatz nicht zulässig. Es dürfen nur Vollgummi-Steckverbindungen verwendet werden.
    Johannes
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • skyper
    • 27. Oktober 2009 um 16:47
    wenn es tatsächlich nur 1,5mm²-Strippen werden sollen wäre zumindest steckerseitig die kleineren ABL-Serie interessant, die gibt es nämlich mit farbigen Einsätzen.
    Im gesteckten zustand ist das Dingens schwarz, aber ausgesteckt ist das ziemlich auffällig neonfarben.
    RentAll hat z.B. alle Lampen damit bestückt (pink), damit kann man im Lager schon aus hundert Metern Entfernung prophezeihen wem die Lampe gehört...
  • HippeliPA
    • 4. November 2009 um 13:10
    Viel kann man bei Schuko nicht falsch machen.
    Ich setzte hauptsächlich BALS ein, auch wenn scheinbar alle der Meinung sind das Kunststoffstecker nichts taugen. Bisher habe ich damit aber keine schlechten Erfahrungen gemacht. Der Hauptunterschied liegt in der konfektionierbarkeit. Am schnellsten lassen sich meiner Meinung nach BALS und PCE montieren. Anderer Hersteller schaffen es durchaus, das man drei verschiedene Schraubendreher benötigt, oder die Stecker erstmal aufwändig zerlegen muss, bevor man anfangen kann.
    Aber Grundsätzlich kann ich sagen, das mir noch kein wirklich schlechter Gummiestecker untergekommen ist, wenn man von der Montierbarkeit absieht. Allerdings stößt man gelegentlich auf inkompatibilität verschiedener Hersteller untereinander. Elektrisch verbinden tun sie zwar alle, doch gelegentlich versagt der Spritzwasserschutz, oder die Verbindung wird fast unlösbar. Sollte man ausprobieren, bevor man größere Mengen ordert.
    no virtual - no line - no EQs
  • GETEC
    • 17. Dezember 2009 um 06:59
    wir haben im letzten jahr sicher einige hundert Jäger Direkt Gummistecker (PCE) verbaut, zumeist die mit dem billigeren Einsatz.
    Bei den Kupplungen perfekt, keine Ausfälle, bei den Steckern passiert es leider immer wieder, insbesondere bei
    Kontakt mit billigen Dreifachverteilern mit Kindersicherung, dass Pole eingedrückt werden, weil die Verriegelung innen
    nicht ausreichend gemacht ist. Deutlich besser ist dieses Verhalten bei den Steckern mit Vollgummieinsatz, ist halt die Frage,
    wie weit man dafür mehr Geld ausgeben will. Ansonsten sind die Stecker ok, der weiter oben genannte "Kragen" an der Rückseite der
    Wassereintritt verhindern soll hat den Nachteil, dass die Kabel beim Ziehen halt ab und zu hängen bleiben, auch hier denk ich ist
    das aber eher Philosophiefrage, was man möchte.
    lg
    getec
  7. Suche Lichteffekt
