  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
32 A
  • tt audio
  • 9. April 2003 um 19:22
  • buzz
    • 14. April 2003 um 19:57
    Hi Kracky,
    so ein Teil suche ich auch schon lange...
    Ist aber recht schwierig zu realisieren, denn wenn der Neutralleiter fehlt, womit willste denn eine Schützschaltung (Verriegelung) speisen? Es gibt zwar auch 400V Schütze, aber die ziehen auch nur dann an, wenn nicht gerade der entsprechende Aussenleiter fehlt.
    Ist also nicht ganz so einfach zu realisieren... Und zuguterletzt wird das dann auch noch richtig teuer, wenn man' amtlich haben will.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • MarkusW
    • 14. April 2003 um 22:48
    dazu mal ganz kurz ne Zwischenfrage:
    Was genau ist ein Schütz ?
    Hab so´n Teil bei uns im Sicherungskasten gesehen (keine Angst, schraube nicht selber an sowas rum).
  • Didy
    • 14. April 2003 um 23:22
    buzz: Ganz einfach. Man schaltet nicht ab ( das könnte u.U. auch zu spät kommen denke ich mal), sondern mal schaltet an wenn alles passt. Dann hat der Schütz auch seinen STrom :)
    MarkusW: Ein Schütz ist im Prinzip ein Relais. Wo genau jetzt die technischen Unterschiede sind, die einen Schütz ausmachen, weiß ich aber auch nicht.
    Schönen Gruß
    Didi
  • Matthias W
    • 14. April 2003 um 23:24
    Servus ,
    Ein Schütz ist ein großes Relais
    Also nichts besonderes nur größer :D:D
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • buzz
    • 15. April 2003 um 06:37
    Didy:
    Ist mir schon klar, dass es sinnvoller ist, erst einzuschalten, wenn alles passt. Leider kenne ich nur Netzanalysegeräte, welche eine Betriebsspannung zur Analyse brauchen, bevor sie durchschalten.
    Vielleicht denke ich auch zu kompliziert, aber wenn ich so ein Teil schon haben will, dann bitte wirklich ordentlich und automatisch.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • LMS-Daniel
    • 15. April 2003 um 08:41
    wie wärs denn mit mit einem Phasenüberwachungsrelais.
    Die gibt es für 3-pahsige Systeme, mit Überwachung der Spannung gegen Neutralleiter, bei vielen sind die Schwellwerte einzeln einstellbar.
  • Tyler
    • 15. April 2003 um 11:19
    Den Versuch habe ich auch schon einmal gemacht, jetzt habe ich ein Relais weniger. :(
    Zumindest mein Relais war mit dem probeweisen vertauschen von einer Phase und dem Null gar nicht einverstanden und hat dies mit Rauchzeichen signalisiert. Andererseits könnte man sagen es hat seinen Zweck dann ja erfüllt, aber ob das die Lösung ist?
    Es mag ja möglicherweise auch Relais geben die das abkönnen, aber wer weiss.
    Tyler
  • LMS-Daniel
    • 15. April 2003 um 12:47
    @ Tyler
    ich weiß nicht was Ihr da genommen habt.
    Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht, und ich setzte solche Relais auch im Schaltschrankbau oder Anlagentechnik ein.
    Wohlgemerkt ich spreche nicht von irgendwelchen Eigenkonstruktionen oder von irgendwelchen Hobby-Produkten.
    Phasenüberwachungsrelais, wie Sie auch im Industriebereich verwendet werden gibts z.B. bei ABB oder meines Wissens auch bei RS-Componets.
  • buzz
    • 15. April 2003 um 14:26
    ich habe auch schon die erfahrung von Tyler gemacht. Ich habe bislang noch kein Phasenüberwachungsrelais gefunden, welchess das Vertauschen von einem Aussenleiter und dem Neutralleiter länger als 3 Sekunden ausgehalten hätte.
    Wenn Irgendwer ein solches Relais kennt, dann möge er die bitte kundtun.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Tyler
    • 15. April 2003 um 17:16
    Ist schon klar, aber es war ein handelsübliches Netzüberwachungsrelais.
    Hersteller: NIFE, Thomas&Betts
    Tyler
  • Lichtdesigner
    • 24. April 2003 um 17:02
    Tja, der Strom.
    Schaut euch mal den V-Con von Amptec an ich glaube dann ist euer Problem gelöst. http://www.amptec.de
    Michael
  • Kracky
    • 24. April 2003 um 17:28
    • #32
    Danke Lichtdesigner, hört sich sehr gut an und ersetzt dazu eigentlich auch noch einen Verteiler. Werd mal schauen ob das Teil auch noch bezahlbar ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • buzz
    • 24. April 2003 um 17:52
    • #33
    Auch ich danke dem Lichtdesigner!
    Mal sehen, ob die 32A Version noch lange auf sich warten lässt...
    16A sind halt a bisserl wenig, meine ich. Aber damit kann man wenigstens die teuersten
    Teile schützen bzw. mit ein wenig Zusatzgerät auch den gesamten Verteiler sicher machen.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • PA-Peter
    • 24. April 2003 um 18:01
    • #34
    Kann es sein, daß in der 32er Version kein RCD enthalten ist?
    Oder habe ich das übersehen?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • buzz
    • 24. April 2003 um 18:11
    • #35
    Hi Peter,
    ich glaube, dass weder in der 16er, noch in der 32er eine RCD vorgesehen ist. Wenn man das haben will, mus man wohl die "Custom"-Variante wählen und bauen lassen.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • PA-Peter
    • 24. April 2003 um 18:18
    • #36
    Tja, dann mußt Du halt dafür Sorge tragen, daß der 32A-Anschluß, an den Du gehst mit einem 30mA-RCD ausgestattet ist...
    PA-Peter
  • buzz
    • 24. April 2003 um 18:33
    • #37
    Genauso sehe ich das auch.
    Wenn das Teil preislich einigermassen in Ordnung ist, würde ich es wohl nur zusätzlich in mein Stromcase einbauen um damit das ganze Rack zu schützen. Da sind sowieso mehrere RCDs drin.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Lichtdesigner
    • 24. April 2003 um 18:34
    • #38
    Könnt Ihr auch bei mir beziehen. Preise per PM.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
