  5. Signalquellen
Headphone = line out?
  • Mechwerkandi
  • 11. April 2010 um 11:42
  • Mechwerkandi
    Wir haben gestern beim Bier das Thema irgendwie zu fassen gekriegt, sind uns aber nicht nachhaltig einig geworden:
    Funktioniert ein Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke an z.B. einem Mp3 Player) anstandlos auch als line out?
    Faktisch ist das ja zunächst nur eine krasse Fehlanpassung, die Wandler sind ja wohl in Relation zu einem line in relativ niederohmig.
    Das man den Ausgang regeln kann, wäre in diesem Fall ja kein Hindernis.
    Die Meinungen gingen jedenfalls von:
    >> Klar, funktioniert. Über: >> Geht mit Klangeinbussen durch die Fehlanpassung. Bis: >> Geht nicht, übersteuert den line in schon bei kleinem Pegel.
    Ich war der Meinung, das man das nicht pauschalisieren kann, warum hat mein Discman dann einen line out? nice to have?
  • matthias falke
    • 11. April 2010 um 12:22
    Geht meiner Erfahrung nach ohne Probleme.
  • Schrumpeln
    • 11. April 2010 um 12:33
    Das ist doch gerade in der Situation als Club-Techniker, der mit vielen Bandmischern zu tun hat Gang und Gebe. Wir haben in allen unseren Stages an den Pulten einen Minikinken-Zugang für die mitgebrachten iPods als Standard. Nahezu jeder Mischer kommt heut zu tage mit seinem iPod oder iPhone an und will Pausenmusik und/oder Intro abspielen. Klanglich habe ich auch noch keine Einschränkungen wargenommen, solange die mp3s aus guten Quellen kommen.
    • 11. April 2010 um 12:36
    In den meisten Fällen sitzt vorm Kopfhörerausgang einfach ein Op-Amp, der die Verstärkung liefert - die Schaltung ist mit der eines unsymetrischen LineOuts praktisch identisch, nur die Verstärkungsfaktoren sind etwas anders ausgelegt. Klangliche Eigenheiten sind eher auf die äussere Beschaltung zurückzuführen. Manche Läppis/MP3-Player haben z.B. eine schlechtere Kanaltrennung, was das Klangbild gerne mal etwas stumpf wirken lässt.
    Zur Fehlanpassung: Da man in der heutigen Zeit vornehmlich mit Spannungsanpassung zur NF-Signalübertragung arbeitet, ist eine solche praktisch nicht gegeben. Auch viele (elektronisch designte) LineOuts sind extrem niederohmig, solange die Eingangsimpedanz wesentlich höher ist als die Ausgangsimpedanz sind die genauen Werte praktisch egal.
    Interessant wird es, wenn beide Geräte mit Übertragern ausgestattet sind - dann hat man vorn und hinten 600Ohm und ist wieder im Bereich einer Leistungsanpassung.
    Im Falle deines CD-Players würde ich definitiv sagen: "Nice to have" - mit dem Vorteil den Lautstärkeregler nicht mit im Signalweg zu haben.
  • dasich
    • 11. April 2010 um 12:51
    also erstmal kommt aus dem Kopfhörerausgang natürlich bei voller Lautstärke sehr viel mehr Pegel raus, als aus einem Lineausgang.
    Ist aber egal, du wirst den Eingang vom Pult schon nicht übersteuert bekommen. Aber: klanglich ist ja wohl ein Kopfhörerausgang vom Lappi oder IPod oder was auch immer (dann auch noch mp3) einfach das schlechteste was man so anbieten kann. Ist für die Pausenmusik eventuell egal.
    Praktisch ist es, wie alles rund um IPod + Co, qualitativ ist das alles ein Rückschritt.
    Es grüßt der Stephan
    • 11. April 2010 um 14:04
    Yippie... Es lebe die Verallgemeinerung. Alle Läppis, die ich bis jetzt hatte sind da unterschiedlich. Der Ausgang von meinem X41 Tablet klingt in der Tat etwas matt und leblos. Was ich von meinem T60 nicht behaupten kann. Den Line Out von meinem früheren, leider dahingeschiedenen T23 habe ich noch besser in Erinnerung, während der T41, der an Mutter gegangen ist, irgendwo dazwischen liegt. Der alte Fujitsu/Siemens von Mutter summt und brummt, wenn das Netzteil dran hängt, obwohl das Netzkabel keinen Schutzkontakt hat.
    Wenn ich auf meinen ca. 15 Jahre alten HiFi-CD-Player von JVC wechsle, kommt mir der Klang direkt erstmal lebendiger und dynamischer vor - so lange, bis ich die eingebaute Hochtonanhebung ausgleiche. Wenn ich dann den billigen Numark-Doppel-CD-Player aus dem Lager hole, denkste da fehlt Dynamik und Transparenz. Bei einem kleinen Experiment mit Surroundwiedergabe (per DolbyStereo dematriziert) habe ich dann mal festgestellt, dass die Kanaltrennung einfach Mist ist.
  • billbo
    • 11. April 2010 um 14:16
    Nein, der ist bei beiden gleich und ausschließlich abhängig von der Versorgungsspannung. Also bei ‚konventioneller‘ NF – Elektronik ca. +/- 17Vss abzgl. knapp 2V Arbeitsreserve für die Halbleiter; vorausgesetzt, der Lineausgang ist symmetrisch und der Kopfhörerverstärker arbeitet mit einer Gegentaktendstufe. Bei I-Pod & Co ist das wegen der Spannungsversorgung natürlich wesentlich weniger.
    Wohl bietet der Kopfhörerweg in der Regel nicht nur die Möglichkeit der Pegelabsenkung, sondern auch die einer zusätzlichen Verstärkung; das ändert aber nichts am max. möglichen Ausgangspegel.
    Allerdings kann er, da niederohmiger ausgelegt, wesentlich mehr Strom liefern (gilt auch nicht immer uneingeschränkt; so manche Linedriverschaltung in hochwertigem Audioequipment kann das ebenfalls).
    Fazit: ein Kopfhörerausgang kann ohne klangliche Einschränkungen als Lineausgang genutzt werden (Symmetriefragen mal ausgeklammert). Umgekehrt geht’s nicht – denn da verlassen wir den Bereich der Spannungsanpassung.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • Kracky
    • 11. April 2010 um 14:45
    Ganz trocken gesehen liegt der Unterscheid nur im Detail das der Hedphoneout nicht fix ist im Gegensatz zum Lineout der einen konstanten Pegel liefert, vergleichbar wie ein Recordout wo ja auch nicht erwünscht ist das der Pegel an diesem steigt wenn der Master angehoben wird.
    Und zwischen da kommt so gut wie nichts und ich muß den Gain am Pult aufziehen bis Anschlag und es kommt 9+ klatsch und man muß mit PAD usw. alles tun damit das Signal nicht zu heftig ist hatte ich am Livepult schon alles.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • billbo
    • 11. April 2010 um 16:06
    :roll: Nein. Der Kopfhörerausgang muss Strom liefern können. Der Lineausgang (so gut wie) überhaupt nicht.
  • Mechwerkandi
    • 11. April 2010 um 17:34
    Bis jetzt geschaffener Meinungsquerschnitt:
    Geht grundsätzlich, bis auf wenige layout-bedingte Sonderfälle.
    Klangeinbussen, völlig richtig erkannt, müssen ihren Ursprung nicht zwingend in der Art des Anschlusses haben. Ursache-Wirkung.
    • 12. April 2010 um 09:34
    Zitat von "audiobo"
    In den meisten Fällen sitzt vorm Kopfhörerausgang einfach ein Op-Amp, der die Verstärkung liefert - die Schaltung ist mit der eines unsymetrischen LineOuts praktisch identisch, nur die Verstärkungsfaktoren sind etwas anders ausgelegt...
    Zur Fehlanpassung: Da man in der heutigen Zeit vornehmlich mit Spannungsanpassung zur NF-Signalübertragung arbeitet, ist eine solche praktisch nicht gegeben. Auch viele (elektronisch designte) LineOuts sind extrem niederohmig, solange die Eingangsimpedanz wesentlich höher ist als die Ausgangsimpedanz sind die genauen Werte praktisch egal...
    dieser beitrag trifft die elektronischen hintergründe doch sehr gut.
    man sollte von einzelfällen (mit schlechter ausführung des kopfhörerverstärkers) nicht darauf schliessen, das es da ein grundsätzliches problem gäbe.
    natürlich ist die anpassung eines kopfhörerverstärkers nicht 100%ig auf das treiben hochohmiger senken ausgelegt, in der praxis spielt das aber keine rolle, weil der amp ja sogar grössere lasten verkraften kann (kopfhörer sind niederohmiger, deshalb muss auch der amp niederohmiger sein).
    da wir wie erwähnt mit spannungsanpassung arbeiten, sollte es hier also kein problem geben.
    was das thema iPod angeht, so kann ich dazu nur sagen: "shit in = shit out"
    wenn man gut klingende files hat, dann klingt auch der ausgang des iPod gut.
    es gab übrigens mal ein tolles beispiel der nutzbarkeit aus der realität, wo ein techniker die PA einer grösseren show über den kopfhörer-out gefahren hat, weil bei seinem Midas-pult die mastersektion abgeraucht war... 8)
  • tufkaklto
    • 12. April 2010 um 10:00
    Hmm, wenn wir an den selben denken, dann war das ein D5, kein Midas, wobei das aber angeblich nicht der Fehler des Pultes war, sondern ein Versionskonflikt beim Updaten der Karten, wobei eine dann ein Problem hatte, was dann das ganze Pult betraf.
    ( so wurde es mir vom Techniker erzählt )
    War übrigens einer der größten deutschen Acts
  • der diak
    • 12. April 2010 um 10:22
    edit.
    ...suck my Kick & kiss my Bass !!!
    • 12. April 2010 um 10:54
    ach ja, genau das wars... ;)
    ich denke das genügt als beweis, das man einen kopfhörer-out in der tat auch als line-out benutzen kann :wink:
  • fabio hermann
    • 12. April 2010 um 12:24
    So viele ganze große deutsche Acts die mit D5 unterwegs sind gibt es nicht, lässt sich also ganz gut eingrenzen, trotzdem hätte ich gern die Bestätigung
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • solautwienenflugzeug
    • 16. April 2010 um 22:26
    Als kleine Hilfestellung, um auf den Namen des Technikers zu kommen ein lustiger Spruch, der seinen Nachnamen beinhaltet und mir aus seinem Munde kredenzt wurde.
    "Hast Du Freude oder Trauer, fahr auf jeden Fall mit Bauer."
    Als Tipp:
    Er heißt nicht: Hast oder Fall!!!
    Schönes Abend noch.
    Fugzeuch
