"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
  • Wurst Werner
    • 16. Juni 2010 um 18:19
    • #281
    Zitat von "TomyN"
    :) Da bin ich schon beim Lesen der Anleitung drauf gekommen.
    Im Moment hab ich nen Athlon, die genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Grad sind's auch nur 512MB Ram, aber er läuft sehr gut, nur beim An- oder Abstecken der 'AudioWire' Kabel stürzt er manchmal einfach ab, da muss ich noch bei :(
    Tomy
    Hab das Manual zwar gelesen, aber mit so grob fahrlässigen Englisch Kentnissen wie meiner einer bleibt doch einiges im Dunklen :? Nur 512MB und dennoch so niedriege CPU Load? Respekt. Ist ja vielleicht für angehende SAC User ganz hilfreich zu Wissen, welche Kombinationen laufen und welche nicht.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 18. Juni 2010 um 01:21
    • #282
    Wo sollte denn da das Problem sein? Die Audiopuffer sind ja wegen der Latenz sowieso schon klein. Wenig RAM führt nur dann zu nem langsamen Rechner, wenn speicherhungrige Anwendungen laufen. Dann muß der Rechner nämlich Arbeitsspeicher auf die Festplatte auslagern. Wenn dann der nächste Task wieder anderen Speicher braucht, wird wieder ausgelagert und vorher ausgelagertes wieder eingelagert. SAC aber ist ja relativ kompakt, und sonst habt ihr ja alles wegoptimiert auf den Kisten.
    Interessant wirds wahrscheinlich, wenn Tomy mal nen Sampleplayer auf der Kiste laufen läßt. (Was braucht Drumagog denn so?)
    Robert
  • sound&phon
    • 18. Juni 2010 um 08:34
    • #283
    "Trouble Opening An Out Device!
    Make certain device is capable of current parameters and not being used by another application. (make certain selected driver model is correctly installed and available)"
    Das war die Antwort von SAC bei meinem ersten Versuch SAC zu aktivieren.
    Meine Konfiguration mit DigiFace- PC_CARD - ADA8000 scheint aber zu laufen, denn mit dem Mixer von RME kann ich ohne Probleme arbeiten, selbst wenn ich den Mixer schließe ( wenn er nicht mehr in der Taskleiste ist) dann spielt die Musik einfach weiter.......
    Habe verschiedene Devices ausprobiert ASIO/DWave, immer kommt diese Fehlermeldung... hat da einer eine Idee?
    Bonbon aus Wurst
  • Pfälzer
    • 18. Juni 2010 um 09:44
    • #284
    Sodale!
    Gestern Abend wars dann mit einiger Verspätung (Rheinland Pfalz Tag :wink: ) so weit.
    Wir beschäftigten uns zum ersten mal intenisiver mit Horst und Ramona
    Erster Eindruck: recht mächtiges und umfangreiches Programm.
    Zweiter Eindruck: Der Programmierer war unglaublich Kreativ beim Ausdenken von Tastenkombinationen, der steht da glaube ich wirklich drauf :shock:
    Meine ersten Fragen wären:
    Da ich beim Laptop die Eingangskanäle 31-72 nicht benötige, kann ich die ausblenden?
    Rechts oben ist ein blauer Button, mit einem Rechtsklick darauf verändert er sich. Nur hben wir nicht rausbekommen was sich ändert
    Zum Wohl. Die Pfalz.
    Wolf
    • 18. Juni 2010 um 10:10
    • #285
    Das führt zur Frage,
    - Gibt es eine Liste der ShortCuts?
    - Wo gibt's das XP Optimierungs-Doc?
    Habe gestern feststellen müssen, dass mein Rechner zwar die Nacht durchläuft (ohne Probleme und Dropouts), sich aber bei der geringsten Erschütterung abschaltet. -> Im Moment nicht roadtauglich und auch das Testen macht keinen Spass ..
    Tomy
  • FAudio
    • 18. Juni 2010 um 12:08
    • #286
    Hallo hier der Link für den XP Optimierungs-Doc:
    http://www.sawstudio.com/downloads_misc.htm
    Du musst darauf achten, dass du vorher nicht den RME TotalMix geöffnet hast, sonst tritt das Problem jedes Mal auf.
    Wann soll eigentlich SAC 2.6 rauskommen?
  • sound&phon
    • 18. Juni 2010 um 12:58
    • #287
    das Doc habe ich als erstes durchgearbeitet... denke mir auch schon fast das der Hammerfall Mixer die ganze Sache sperrt, aber ich finde keine Application, oder sonst was
    welches ich deinstallieren oder deaktivieren könnte, oder andere Einstellungsmöglichkeiten, weil der Mixer startet beim Systemstart immer mit......
    Bonbon aus Wurst
    • 18. Juni 2010 um 13:08
    • #288
    entweder steht er im Autostart oder ist als Dienst eingetragen.
    Im schlimmsten Fall hilft autoruns.
    Tomy
  • marcoboy
    • 18. Juni 2010 um 18:29
    • #289
    Also das ist bei RME Null Problem daran liegt es nicht. Schau mal ob Windows nicht irgendwo etwas benutzt oder ein Player.
    Bei RME macht es nicht den Mixer zu öffnen alle Einstellungen können ohne Problem Online gemacht werden. Das ist RME :)
  • Wurst Werner
    • 18. Juni 2010 um 19:06
    • #290
    SAC Short Cuts:
    http://softwareaudioconsole.wikidot.com/keys
    Erscheint immer, wenn man SAC im Autostart verwendet. Das Problem ist, dass SAC stets schneller geladen wird, als die RME Treiber. Ich habe mir einen 10 Sekunden Delay im Windows Autostart für SAC eingebaut, so dass erst die RME Treiber geladen werden und dann SAC.
    Hier ein kleines Freeware Programm dazu:
    http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 18. Juni 2010 um 19:10
    • #291
    danke. Mein Motu-Treiber ist schneller :)
    Tomy
  • sound&phon
    • 18. Juni 2010 um 20:29
    • #292
    nop verwende SAC nicht im Autostart, das mache ich noch per Hand.....is ja net schwer..
    Konnte das Problem "lösen" indem ich im Setup vom ASIO die Clock von Auto auf Master stelle, dann kommt diese Fahlermeldung nicht mehr.
    Der Nachteil an der ganzen Sache ist das wenn ich auf Master stelle, das ich ein riesen Rauschen bekomme........
    Eine Idee was da krum sein kann?
    Man kan SAC aber austricksen, indem zuerst auf MASTER gestellt wird, SAC eingeschaltet, und danach kann man wieder auf AUTO stellen, aber das ist nicht die Lösung.......
    Bonbon aus Wurst
  • Wurst Werner
    • 18. Juni 2010 um 22:29
    • #293
    Besser die Soundkarte immer auf Master stellen und die ADAs auf Slave!
    Ist die Audioresolution der Soundkarte und SAC gleich? Die meisten aktuellen Soundkarten sind defaulmäßig auf 24bit. SAC allerdings auf 16bit. Im SAC unter RESOLUTION mal 24bit ausprobieren.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • sound&phon
    • 19. Juni 2010 um 11:37
    • #294
    hab ich nachgeschaut, hat nix geändert, denke aber mal das dass Problem nicht bei SAC zu suchen ist, denn:
    Wenn ich die Settings vom HDSP so Einstelle das dieser Master ist, und auf dem ADA den Schalter auf Slave/ADATin stelle dann kommt das rauschen.., dann ist auch zu sehen das unter den Settings die ADA NO LOCK anzeigt.
    HDSP auf Auto SYNC und Schalter am ADA auf Master, dann ist die Welt in Ordnung mit der Anzeige SYNC, halt mit dem Nachteil das SAC dann diese Fehlermeldung macht.....
    Bonbon aus Wurst
  • Wurst Werner
    • 19. Juni 2010 um 11:39
    • #295
    Hast Du die richtige Samplerate am Start? Der ADA kann nur 44,1 oder 48kHz. Wenn die HDSP Master ist, dann muss diese mit der Einstellung am ADA übereinstimmen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • sound&phon
    • 19. Juni 2010 um 12:03
    • #296
    jop stimmt auch, HDSP clock MODE auf MASTER und ADA Schalter auf SLAVE/ADAT IN
    Auf der Digiface blinkt dann die grüne Lampe vom INPUT STATE und der SYNC CHECK in den Settings springt hin und her von NO LOCK zu LOCK, und in der AUTOSYNC REf. sprint die INPUT Anzeige mal von NO LOCK zu ADAT 1 und Frequenz von -- auf 44,1 kHz...
    Bonbon aus Wurst
  • Wurst Werner
    • 19. Juni 2010 um 12:19
    • #297
    NICHT den Auto Sync Modus bei RME verwenden, immer auf Master stellen!
    Ansonsten: Stets ADAT in UND out verkabeln, selbst wenn Du eventuel nicht alle Outputs verwendest.
    Als Clock Source natürlich ADAT anwählen und nicht WordClock (es sei denn Du hast alles mit Wordclock verkabelt).
    Sonst mal die ADAT Kabel tauschen. Wenn das jetzt nicht funzt, dann weiß ich leider auch nicht weiter.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 19. Juni 2010 um 12:24
    • #298
    Hier mal meine Einstellung für's Digiface mit zwei ADA8000:
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • sound&phon
    • 19. Juni 2010 um 12:42
    • #299
    ww
    danke für Deine Hilfe, hab des Rätsels Lösung gefunden.......
    Und so einfach, denn dein Hinweis mit...dann weiß ich auch nicht mehr weiter... hat mich darauf gebracht nochmals alle
    Einstellung zu prüfen, und dieses stimmten, habe eine andere ADA genommen, das selbe, ne andere Digiface hatte ich nicht also ging ich davon aus das diese in Ordnung ist, was bleibt noch waren die Kabel.......
    GENAU diese scheiß Kabel haben hinten einen Wackler, wenn ich die Hand drauf lege dann funzt alles einwandfrei, hole ich die Hand runter dann geht er wieder in NO LOCK....., und ja beide IN und OUT müssen angeschlossen sein, sonst geht es nciht.
    So, jetzt bestelle ich mir die Vollversion von SAC, dann geht es auf den ersten Job mit SAC, denn mit der DEMO das andauernd leise werden nach 40 Sek. geht gar nicht.
    Danke für die Hilfe, suuuuper klasse... :)
    Bonbon aus Wurst
  • FAudio
    • 19. Juni 2010 um 17:47
    • #300
    Wann wird denn die SAC Vollversion mit der Versionsnr. 2.6 rauskommen?
  • 3 Besucher
