Oder am Freitag um 20:00 in Oberwaitz / Forsthaus. Wird allerdings deutlich leiser.
Tomy
Tomy
Tomy
Sehr gut, SAC Abteilung Süd ist stark im kommen. Find ich prima!
Wirst Du 2.6 schon einsetzen oder erstmal anderen den "Beta-Test" überlassen?
Ich denke, ich versuche mich mal an 2.6.am Samstag...
WW
Hab den Rechner grad am Tisch, um einen 'Ultrasilent' Lüfter einzubauen. In dem Zusammenhang werd ich 2.6. aufspielen und etwas testen. Und hoffentlich endlich die Geschichte mit dem Remotespeichern in den Griff bekommen.
Tomy
Hallo Forum,
habe zwei Terratec EWS 88 MT noch in einem Rechner laufen. Also 2 mal 8 Eingäng (Line).
Lassen sich diese EWS 88 MT auch mit der SAC-Software betreiben?
Grundsätzlich laufen alle Soundkarten mit SAC, aber ob Du damit eine zufriedenstellenede Latenz hinbekommst (mindestens 128, besser 64 Samples) ist natürlich eine andere Frage. Die meisten SAC User verwenden RME oder Motu Interfaces (2408 mit PCI(e) Karten), damit geht es in der Regel immer. Ansonsten SAC Demo laden und ausprobieren:-)
WW
ich sehe mit den Terratec kein Problem.
Viele Grüße
Tobias Kammerer
die TerraTecs laufen ja auch mit PCI Karte.
Man benötigt halt trotzdem Mikrofonvorverstärker.
Hardware gekommen.
Installiert ist.
Test heute abend oder morgen.
SAC ist gekauft.
Sofern ich bei 50 Grad im Büro den Tag überlebe... ![]()
Zitat von "Seven"Hardware gekommen.
Installiert ist.
SAC ist gekauft.Sofern ich bei 50 Grad im Büro den Tag überlebe...
Sehr gut - willkommen im "Club der coolen Leute" :wink:
Ach so, es hat ja mal jemand gefragt, wie ich das Digiface in dem 4HE SKB Laptopcase befestigt habe-->
Auf den oberen 3HE sind die drei ADAs, darunter eine Anschlußblende für PA L/R und zehn Monitorausgänge (damit man alles schön bequem von vorne verkabeln kann). Auf der Oberseite des Digifaces sind kurze Gehäuseschrauben. Die habe ich rausgedreht und mit Klettband wieder reingeschraubt. In dem Case gibt es ja einen ausfahrbaren Griff. Dieser steckt in einem Gehäuse,worauf ich ebenfalls Klettband mit ganz kurzen Spaxschrauben befestigt habe (geht weil Hohlraum). Jetzt das Digiface auf dem Kopf "Klett auf Klett" andrücken und auf der Unterseite (die jetzt die Oberseite ist
) noch ein Stück dünnes Moosgummi legen. Wenn die ADAs darüber installiert sind, hält das bombenfest! Man wird mein Gesabbel verstehen,wenn man das Case vor sich sieht.
Hinten ist noch eine Stromleiste reingeschraubt. Leider gibt es hinten keine Rackschinen, dafür so überstehende Kunststofflippen. Da habe ich jeweils zwei Löcher reingebohrt und die beiden Netzteile (Laptop, Digiface) mit Kabelbindern festgemacht. Nicht schön...aber hält seit knapp 30 Gigs/Recordingsessions.
WW
WW, hast Du diesen Monitor schon?
Sieht nach einer netten Eingabemethode aus, 10x Multi-Touch:
Schau mal sechs Postings zurück:-)
Aber is 'ne coole Sache...kann man daher nicht oft genug posten :wink:
WW
http://www.rme-audio.de/products_rackmounts.php das ist die professionelle Lösung wenn man etwas was RME befestigen möchte ![]()
Zitat von "marcoboy"http://www.rme-audio.de/products_rackmounts.php das ist die professionelle Lösung wenn man etwas was RME befestigen möchte
Is ja schön, aber liefert RME denn auch noch die fehlende Rackschiene für hinten oder gar eine fünfte Höheneinheit für mein 4HE SKB Case dazu
:wink:
Zitatideal für die Befestigung von z. B. Netzteilen mittels Kabelbindern.
Tomy
Zitat von "TomyN"
Tomy
Das versteht sowieso kein Mensch, warum man diese leidigen "Wandwarzen" nicht wenigstens mit ordentlich verriegelbaren Steckern und zudem Befestigungsmöglichkeiten ausliefert. Soviel Heißkleber bzw. Silikon kann man gar nicht bevorraten
BTW: ADAT Stecker fixiere ich schon seit Jahren mit etwas Silikon. Geht rückstandlos wieder ab und hält dennoch gut.
WW
hab ADAT Kabel von CAE, die halten 'wie'd Sau', da brauchts kein Silikon.
Tomy
Tomy
Ich nehm die hier-->
http://www.mutec-net.de
Das Silikon ist dann gut, wenn man z.B. gebrauchte ADAs verwendet. Das sind die Toslink Buchsen oftmals ausgeleiert und haben nur noch wenig Anpressdruck. Lassen sich aber auch austauschen.
Zudem wird mein Rack zum Teil auch von Roadies im Sprinter durch die Gegend gewürfelt, da hat sich ein kleiner Tropfen pro Stecker bewährt.
WW
Das wird wohl schwieriger als gedacht.
RME Digiface via Express Card in den Mac.
Macht unter OS X in Logic mit kleinen Latenzen alles was es soll.
Unter Bootcamp und XP habe ich nun ein paar Stunden investiert und habe leider einige viele Slipped Buffers im Output ![]()
Ich hatte das System bereits sehr schlank gemacht.
Ich habe dann nochmals alle Tweaks von Bob umgesetzt mit dem Ergebnis, dass SAC sich nun nicht mehr in den Live-Modus schalten lässt mit einer Fehlermeldung.
Über Totalmix bekomme ich nach wie vor alles rein und raus. Aber in SAC geht nüschd mehr. Nachdem ich dann Tweak für Tweak alles durch gegangen bin geht am Ende immer noch nichts mehr. Bin grade ein wenig am kotzen und habe daher die Waffen gestreckt. Ich denke ich komme nicht herum das XP im Bootcamp nochmal neu aufzusetzen und auch SAC neu zu installieren. ![]()
