"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
  • Wurst Werner
    • 1. Dezember 2010 um 10:14
    • #881
    ASV kostet extra...Preis hatte mir der Herr Albert schon vor einiger Zeit genannt, hab ich habe schon wieder vergessen...das Alter.
    Ich meine grob fahrlässig 2.100,- für die DSB und 400,-? für die ASV? Alles brutto...
    Wenn Du es sicher wissen willst, dann ruf den einfach an. Ist ein ganz netter
    Zeitgenosse.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • marcoboy
    • 1. Dezember 2010 um 18:30
    • #882
    Jemand eine Idee. Das Lexicon PCM_Native_Reverb gibt nichts aus im SAC. Ich habe kein Input und Output. Es lässt sich patchen. Mit Reaper geht es problemlos.
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (1. Dezember 2010 um 18:41)
  • Wurst Werner
    • 1. Dezember 2010 um 18:36
    • #883
    Das funktioniert nicht, weil es 32 Samples Latenz verursacht. Gerade dieses Plugin war der Ansatz für eine Diskussion, ob es nicht möglich ist, zumindest für die sechs FX-Aux-Wege die Latenz Beschränkung in SAC aufzuheben. Standard Antwort von Bob: "I'll look into it" ;)
    WW
    PS: Das neue Drumgog 5 hat im Live_Mode leider 2Sample Latenz und funzt daher auch nicht...das tut mir persönlich schon weh. Das ist ansonsten so unfassbar gut...Schade...
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 1. Dezember 2010 um 18:42
    • #884
    Der Hall ist aber anerkannt gut. Ich dachte das geht im SAC ?
  • Wurst Werner
    • 1. Dezember 2010 um 19:20
    • #885
    Nöö..geht definitv nicht. Lexicon Pantheon geht, oder Reverberate mit Lexicon Impulsen geht, oder eventuell der hier (hab ich nicht getestet)-->
    http://www.relab.dk/lx480.html
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • SebastianJaeger
    • 8. Dezember 2010 um 08:27
    • #886
    hat schonmal jemand die Plug-Ins dieser Webseite getestet?
    http://antress.er-webs.com/
    Zumindestens die Interfaces sehen schonmal sehr ansprechend aus.
    Sebastian
  • Wurst Werner
    • 8. Dezember 2010 um 08:33
    • #887
    Sebastian
    Das Thema hatten wir schon;-)
    Auf YouTube sind jede Menge direkte Vergleiche der Antress Plugins mit "amtlichen" Plugins.
    Imho sind die Antress Plugs erstaunlich gut und vor allem Freeware...
    http://www.youtube.com/watch?v=CAQnG_Q1XpA
    oder
    http://www.youtube.com/watch?v=aJqBV4TMINI&feature=related
    BTW: Vielleicht möchte ja jemand mal diese Plugins ausprobieren-->
    http://phoenixinflightaudio.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
    Ebenfalls Freeware, hab aber noch nicht ausprobiert, ob die in SAC funktionieren...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 8. Dezember 2010 um 17:53
    • #888
    Man muss aber sagen das SAC externe Tools kaum nötig hat. Die Hauseigeneden sind schon recht gut. Ich arbeite gerne damit.
  • MatzeRockt
    • 8. Dezember 2010 um 22:38
    • #889
    ist es normal das der Output-Gain vom Compressor im Kanalzug auch das Gate beeinflusst? Hat mich schon ein wenig verwundert!?
    • 9. Dezember 2010 um 07:23
    • #890
    meinst du, dass er auch das Signal beeinflusst, wenn du nur das Gate verwendest, oder das sich der Threshold verschiebt, d.h. das Gate hinter dem Compressor sitzt?
    Tomy
  • jürgen bleekmann
    • 9. Dezember 2010 um 16:56
    • #891
    Hallihallo ihr SAC-Spezialisten
    Ich probier die Software auch gerade aus.
    Läuft ganz prima mit ner alten RME Hammerfall 9652 auf der Workstation und sogar auf Uralt-Siemens-Laptops über die Steinberg Nuendo Version des Digiface von RME namens Audiolink 96 Digiset mit PCMCIA-Karte.
    Nu meine Frage:
    Ich kann die PCMCIA Karte des Digifaces über eine PCI-Einbaukarte auch in die Workstation stecken,
    die Software installieren und Windows XP SP3 erkennt alle Ein-und Ausgänge BEIDER Karten.
    Also 6x Adat rein/raus = 48 Kanäle. Plus 2x SP/DIF.
    In dem Asio Auswahlfenster von SAC kann ich aber nur entweder/oder anwählen.
    Mach ich was falsch oder gehen die beiden Karten generell nicht zusammen in einem Rechner.
    Treiber sind bei beiden Karten aktuell von RME.
    Grüsse aussm Ruhpott..
    JBL..
    Kurzer Nachtrag: In Windows funktioniert die Zuweisung einwandfrei über die Systemsteuerung
    Sounds + Audiogeräte
    Jürgen Bleekmann
    http://www.b-acoustic.com
    Einmal editiert, zuletzt von jürgen bleekmann (9. Dezember 2010 um 17:13)
    • 9. Dezember 2010 um 17:09
    • #892
    SAC kann immer nur einen ASIO Treiber verwalten, daher müsste die Kombination in einem Treber der Karte erfolgen, der sozusagen die einzelnen Karten zu einem virtuellen ASIO Gerät zusammen bastelt.
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 9. Dezember 2010 um 17:14
    • #893
    Nu meine Frage:
    JBL..
    Ich weiß nicht, ob Hammerfall 9652 und Digiface PCI zusammen gehen. Was geht, sind z.B. bis 3x Hammerfall 9652, ABER Du musst die Karten Hardwaremäßig syncen (Verbindungskabel von einer Karte zur nächsten). SAC und jede andere Audioanwendung kann immer nur einen ASIO Treiber auf einmal addressieren. Jetzt ist es so, dass Deine Hammerfall und das Digiface mit jeweils separaten Treiber laufen. Am besten im RME Forum nachfragen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • jürgen bleekmann
    • 9. Dezember 2010 um 17:17
    • #894
    Ok
    schonmal schönen Dank.
    Das heisst wohl: Entweder gehts nicht oder RME hat ne Lösung.
    Werd mich dann da auch mal schlau machen und berichten..
    JBL..
    Jürgen Bleekmann
  • Wurst Werner
    • 9. Dezember 2010 um 17:36
    • #895
    Digiface&Digiface geht und Hammerfall und Hammerfall geht auch...aber untereinander? Vermutlich nicht, kann mich aber auch irren.
    Was definitv nicht geht ist: Alte Hammerfall 9652 und neue HDSP 9652
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • jürgen bleekmann
    • 9. Dezember 2010 um 18:15
    • #896
    WW
    Hab grad ne Antwort vom hervorragenden RME Support. (Muss man ja auch mal sagen)
    Im Grunde hast dus grad gesagt: Alt und HDSP zusammen in einem Rechner geht nicht wegen der unterschiedlichen Treiber.
    Also in meinem Fall könnte ich für einen kommenden 19" Rechner ein zusätzliches Digiface oder Multiface mit PCI Karte kaufen, da der gleiche Treiber benutzt wird. Das wird dann auch von den Recordingprogrammen und SAC so erkannt.
    Dann komm ich je nach Interface auf 32 - 48 x Adat rein/raus. Reicht mir auf jeden Fall.
    Und kann das jetzt vorhandene Digiface von Steinberg auch noch fürs Laptop benutzen.. (Natürlich nicht gleichzeitig..) :D
    Schön schön...So wirds gemacht...
    Und obs SAC wird?? Ich bin ja auch mal auf die deutsche Lösung gespannt..
    JBL.
    Jürgen Bleekmann
  • Wurst Werner
    • 9. Dezember 2010 um 18:26
    • #897
    Die dauert noch, da wird gerade mächtig geDebugt. Ist auch ein anderer Schwerpunkt, eher ein InlinePult mit komplettem Multitracker dran. Es fehlt (noch) die Remotemöglichkeit usw...Wenn es fertig ist, dann ist es definitv eine Alternative, jenachdem, wo man seine Schwerpunkte setzt. Bis dato ist SAC (noch) die einzige professionelle Lösung, die stabil funktioniert und umfassend einsatzfähig ist.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 9. Dezember 2010 um 19:35
    • #898
    Sic est.
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 11. Dezember 2010 um 20:19
    • #899
    Ich hab einen neuen SAC Computer zusammengeschraubt, der sehr gut performt und das alles mit handelsüblichen Haushaltsmitteln:-)
    Klare Empfehlung erhalten:
    + Asus P5QD Turbo Motherboard
    + SSD Festplatte von OCZ (70/135 Onyx)
    + Sharkoon Rush Power C 500W PSU
    + 2 GB RAM von Patriot
    + gebauchte E8400 CPU ebay
    + 4HE Chenbro 19" Gehäuse
    + ATI Radeon 4650 Grafikkarte von 3D Club
    Kosten zusammen: 460,- EUR
    Soundkarte ist eine Motu 424.
    Performance: 24 Stunden Stresstest mit 2 x 32 Samplen und 92% CPU Auslastung = 0 Slipped Buffer!!!
    Boot-Zeit von Windows XP: 8 Sekunden!
    Was ebenfalls cool ist--> Ein Kollege benutzt das gleiche Motherboard für SAC.
    Auf seinem Board läuft sogar die alte 324 Motu Karte, die für ganz kleines Geld gebraucht zu haben ist...
    Nur mal so als Tipp...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • kabelwalter
    • 13. Dezember 2010 um 10:16
    • #900
    Hast Du den Prozessor übertaktet oder läuft Dein System mit den original 3 GHz?
    Kannst Du bitte Deatils zu Deinem Stresstest schreiben? Spielst Du Mehrkanalaudio über extern zu? Wieviele Kanäle? Oder einen Input auf X Kanäle gerouted?
    BTW:
    Meine Empfehlung für sehr guten Hall zum kleinen Geld: MReverb von MeldaProduction für derzeit 21 Euro.
    http://www.meldaproduction.com/mreverb/
    Läuft gut und mit wenig zusätzlicher SAC-Auslastung.
    Klanglich für meine Verhältnisse sagenhaft ist das MMultiBandReverb.
    http://www.meldaproduction.com/mcreativebundl…ibandreverb.php
    Kostet derzeit 28 Euro, aber die SAC-Auslastung geht pro Instanz um 15% nach oben.
    Es gibt auch ein zero-latency Faltungshall MMultiBandConvolution für derzeit 24 Euro, aber den habe ich noch nicht ausprobiert.
    Walter
    Cheers!
    Walter
  • 2 Besucher
