"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
    • 5. Januar 2011 um 08:47
    • #961
    da kann man nur sagen: Probiers aus. Die SAC Demo zeigt, ob der Rechenpower aussreicht.
    Es kommt auch drauf an, wie weit du den Laptop optimieren kannst.
    Tomy
  • jelke1
    • 5. Januar 2011 um 10:53
    • #962
    Wenn noch jemand ein Digiface über hat --> bitte PN, suche noch eins.
    (Hatte ein "Digiface" mit Karte für 350 gekauft, es handelt sich aber nach Öffnen des Packetes um ein Multiface II (auch nicht schlecht -- insbesondere für den Proberaum wo das Multiface mit einem ADA ausreicht.))
  • Wurst Werner
    • 5. Januar 2011 um 11:16
    • #963
    Zitat von "E10"
    Spiele mit dem Gedanken im März auf eine kleine Tour SAC mitzunehmen.
    Zwei Fragen:
    - Möchte es mit meiner Digiface benutzen. Brauche aber zwingend alle 26 Inputs. 3 x ADA8000. Was nehmen für die zwei SPDIF (Kanal 25 & 26). Preamp mit AD Wandler, aber welchen? Darf natürlich in keinem Missverhältniss stehen zu den ADA's, sprich am liebsten hätte ich Midas XL42 an einer RME ADI2 :lol:
    - Ideal wäre eine Laptop Lösung. Denkt Ihr 26 Inputs, 7 Stereo Outs, mit ein paar Plug Ins wären von der Performance machbar? Es geht um eine Tour wo ich nur die IE mache. Genug Probetage um alles Einzustellen.
    Ich kann das die Tage mal simulieren am meinem Rig, kann Dir aber schon sagen, dass Du vermutlich einen Mittelklasse Core2Duo Prozessor und 2GB Ram in Deinen Laptop brauchst.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • E10
    • 5. Januar 2011 um 19:45
    • #964
    Werde mal einen Gebrauchten Laptop kaufen und WIN XP mit dem SAC Tweak optimieren. Mein aktuelles Notebook hat nur ExpressCard, PCMCIA haben nur noch ältere Modelle.... :roll:
    Wie siehts aus mit 2 Kanal Preamp in der ADA8000 Klasse mit SPDIF? Jemand Erfahrungen?
    E10
  • marcoboy
    • 5. Januar 2011 um 20:00
    • #965
    Also mit einen IBM 2x 1,8ghz läuft eine Fireface800 mit allen Kanälen und 8 Monitorwegen in der Praxis mit ca 50% CPU Last.
  • Wurst Werner
    • 6. Januar 2011 um 10:46
    • #966
    WW
    Hab gerade mal folgendes Setup gebaut:
    FoH: 26 Kanäle mit Audio, alle mit EQ/Dynamics und alle sechs Auxsends aktiviert
    FoH Plugins: 2 x SPL Transient Designer, 1 x Drumagog, 1 x Tape it, 1 x Studio Grafik EQ, 1 x Studio Levelizer
    FoH: Effekte: 2 x Lexicon Pantheon Hall, 1 x Studio Echo/Delay
    dazu sieben Monitorpulte, alle mit 26 Inputs, alle mit EQ/Dynamics und einem Auxsend aktiviert.
    In jedem Summenausgang der sechs Pulte: 1 x Studio Grafik EQ, 1 x Studio Levelizer
    Ein Lexicon Hall von Monitorpult 1 in die anderen sechs Monitorpult durch ge"tappt".
    CPU Last ist 68%, keine Slipped buffer. Buffersize ist 1x64 Samples.
    RME Digiface mit altem ASUS A6ja Laptop: Core2Duo t7200 CPU (2x2,0 GHz) ein Core abgeschaltet, 1GB RAM
    Ich denke mit etwas besserer CPU und zwei GB RAM sollte das sollte das locker um die 50% laufen, wobei man zudem niemals sechs Stereo Auxwege braucht und aktivierte Dynamics&EQs in jedem Kanal (FoH und alle Monitorpulte). Vielleicht hilft das ja weiter.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • E10
    • 6. Januar 2011 um 12:56
    • #967
    Danke WW!
    Statt LS9 wird es ein SAC für die Tour (sofern alles läuft wie ich es will :D ). Habe seit mitte der 90er bereits viel mit Logic, Cubase (aktuell mit Nuendo) zu tun. Denke der "umstieg" auf's virtuelle mischen wird mir nichts ausmachen. Wenn ich dadurch einen besseren Sound hinbekomme als mit LS9 oder M7 dann ist es auf jedenfall Wert. Schlussendlich ist es das was zählt. Wie man dazu kommt ist egal solange das Ergebnis überzeugt.
    Werde mal Berichten wie's so läuft....
    THX E10
  • Wurst Werner
    • 6. Januar 2011 um 14:09
    • #968
    Da müsstest Du Dich schon sehr anstrengen, damit das nicht der Fall ist;-)
    Wobei ich hier ausdrücklich sagen will, dass man natürlich auch auf den Yamaha Teilen einen professionellen Sound schrauben kann...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 6. Januar 2011 um 16:06
    • #969
    Ich mach nochmal auf den Thread SAC Workaround - Plugins mit Latenz dennoch in SAC verwenden aufmerksam
    Wer Interesse an diesem Host Plugin hat, kann sich über einen Beitrag in dem Thread melden. Vielleicht kriegen wir 10 Leute zusammen, dann gibts nen Mengenrabatt.
  • Wurst Werner
    • 7. Januar 2011 um 11:49
    • #970
    E10
    Ich hab mir jetzt mal das Teil hier gekauft-->
    http://cgi.ebay.de/Audio-Analog-Digital-Konverter-Stereo-SPDIF-Toslink-/370456858804?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item5640f310b4
    Dazu noch einen billigen 2 Kanal Preamp, und Du hast für unter 100,- EUR zwei Mikrofonkanäle mehr. Alternativ kann man natürlich das obige Teil für einen Zuspieler benutzten und hast dann immer noch volle 24 Kanäle zur Verfügung. Ich geb Bescheid, wenn das Teil hier ist und ob es etwas taugt.
    WW
    Edith: Link korregiert! Danke für den Hinweis:-)
    CEO @ SoundSurface
    Einmal editiert, zuletzt von Wurst Werner (7. Januar 2011 um 13:44)
  • ovinas
    • 7. Januar 2011 um 13:26
    • #971
    Wobei der von dir verlinkte Artikel ein D/A-Wandler ist. Der Anbieter hat aber auch einen A/D-Wandler im Angebot.
    Alternativ gibt's da auch noch was von ELV:
    http://www.elv.de/24-Bit-Audio-A…bereich_/marke_
    Scheint auch etwas leistungsfähiger zu sein.
    VG Elmar
  • jelke1
    • 7. Januar 2011 um 21:23
    • #972
    Eine Frage:
    Kann man beim Behringer BCF 2000 auch die wichtigsten Sachen aus dem Wide Mixer (EQ, Dynamics) bedienen?
    Ist die Programmierung aufwendig?
    Danke
  • Wurst Werner
    • 7. Januar 2011 um 21:43
    • #973
    Zitat von "jelke1"
    Eine Frage:
    Danke
    Nur PAN, Mute, Solo und Volume via Fader - mehr geht nicht.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • jelke1
    • 7. Januar 2011 um 22:54
    • #974
    Danke, wird nicht bestellt.
    • 8. Januar 2011 um 09:35
    • #975
    Hi die Antwort vom WW ist nicht 100% richtig. Man kann das schon machen, und zwar gibt es irgendwo sogar Beschriftungsvorlagen dazu. Man muss die BCF in den Mackie HUI Emulationsmodus setzen, und dann kann man mit der BCF so ziemlich alles bedienen, allerdings meistens nur einen Block, d.h. man muss relativ viel umschalten.
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 8. Januar 2011 um 09:47
    • #976
    Tomy
    Stimmt Tomy, diese Möglichkeit hab ich unbewußt unterschlagen. Angeblich denkt Bob auch darüber nach, Teile seines Codes offenzulegen, damit man sich einen eigenen Controller bauen kann. Aber den BCF2000 in HUI Mode ist für mich persönlich nicht so der "Burner". Das geht mit Tastatur und Maus imho deutlich besser...
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 8. Januar 2011 um 18:43
    • #977
    sagt mal läuft SAC Remote auch auf einen Netbook mit Atom Prozessor ? Hat da jemand Erfahrung. Aber zum groben einstellen solle ein 10" schon taugen.
  • Wurst Werner
    • 8. Januar 2011 um 19:40
    • #978
    Ich hab den kleinsten Acer One mit Atom CPU und 10,1':
    Läuft super!
    CEO @ SoundSurface
  • FrankGellen
    • 8. Januar 2011 um 21:05
    • #979
    Ich hab nen Lenovo S10-3 Läuft auch einwandfrei :)
    Die Netbooks als Remote haben mit Intel Atom genug Leistung für SAC Remote.
    Frank
  • kabelwalter
    • 10. Januar 2011 um 09:51
    • #980
    Bringt der Reverb Remover auf den Chor Mikros tatsächlich ein etwas direkteres Klangbild? Dann wäre es für mich an der Zeit, damit mal zu experimentieren...wenn die Raumakustik mal wieder suboptimal ist.
    Christian,
    ist eigentlich der SPL Transient Designer (bzw. als Microplug De-Verb) eine Alternative zu dem DyVision Reverb Remover VST Plugin? Du hast doch auch den Transient Designer als Plugin und hast Dir trotzdem das Reverb Remover VST gekauft.
    Walter
    Cheers!
    Walter
  • 3 Besucher
