"SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
  • Wurst Werner
  • 18. Mai 2010 um 09:52
  • FAudio
    • 29. November 2011 um 21:29
    • #1.381
    Zitat von "Wurst Werner"
    FAudio: An meinen ADXen verwende ich nur ADAT Sync, mir reicht das.
    Ich glaub ich steh grad aufm Schlauch.
    Ich beziehe mich jetzt mal auf dein kleines SAC-Rig mit dem Digiface und den 32er ADX, das wahrscheinlich 24/8 hat.?
    Wie sind dort die Einstellungen hinten (Schiebeschalter)? Wie hast du die Sachen über ADAT verkabelt? Was ist die Clock Source in den RME Settings?
  • Wurst Werner
    • 29. November 2011 um 21:35
    • #1.382
    Du darfst nicht vergessen, auch die ADAT outs des zweiten und dritten ADA8000 im Stagerack zu verkabeln. Da laufen zwar keine AudioSignale raus, aber die ADAT in Buchsen müssen verkabelt sein, weil es sonst kein Sync Signal gibt! Mit WordClock wäre das egal, weil dieser Part dann von der Clock übernommen wird. Clock Source in den RME Settings ist ADAT, Digiface ist Master, Auto Sync unbedingt abschalten!
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • FAudio
    • 29. November 2011 um 21:42
    • #1.383
    Die ADAT Outs vom 1., 2. und 3. ADA sind an den Inputs 1-3 vom ADX und am Output 4 vom ADX hängt das ADAT In vom 1. ADA. Oder meintest du "Du darfst nicht vergessen, auch die ADAT ins des zweiten und dritten ADA8000 im Stagerack zu verkabeln."? Hinten die Schiebeschalter auf der ADAs auf "ADAT In"?
  • Wurst Werner
    • 29. November 2011 um 22:14
    • #1.384
    Seite 15-->
    http://appsys.ch/downloads/adat-multicore/ADX32B-64B_de.pdf
    Die gestrichelten roten Linien, die meine ich.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 29. November 2011 um 22:17
    • #1.385
    Oh, übersehen, danke.
  • Wurst Werner
    • 29. November 2011 um 22:22
    • #1.386
    Kein Ding, das ist beim ersten Mal etwas tricky. Für mein goßes System musste ich tatsächlich den Rolf anrufen, ich hab das auch nicht auf Anhieb kapiert, wie man das verkabeln muss.
    Genau wie beim BCF2000 Faderpack. Eines an den Start zu bringen ist nicht so schwer, um zwei zu kopplen, hab ich beim ersten Mal doch geschlagene zwei Stunden gebraucht...arrggg.
    Bei drei oder vier BCF2000 wird es dann richtig kriminell, so mit externen Midi Mergern usw.. Gut, dass mir 16 Fader völlig reichen 8)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • FAudio
    • 29. November 2011 um 23:30
    • #1.387
    Durch so Sachen lernt man immer wieder was neues.
    Die Oberfläche für TouchOSC fürs iPad ist soweit fertig, wenn alles funktioniert bei der Midi-Zuweisung wird sich der Aufbau mit F- und Wide-Mixer und das Umschalten von FoH zum Monitor 1-24. Falls es nicht mit dem Mackie Universal Control Template funktioniert, werde ich Bob anfragen wegen nem angepassten Template.
  • marcoboy
    • 30. November 2011 um 09:24
    • #1.388
    Ein Update für Sac2.9 und neue Plugins sind nun erhältlich! Die auswirkung waren offenbar viel größer!
    • 30. November 2011 um 09:49
    • #1.389
    wo steht das? Ich finde nur was über den neuen Switch.
    Tomy
  • marcoboy
    • 30. November 2011 um 15:00
    • #1.390
    Da ist wohl der Dank Thread wieder noch oben gerutscht und ich meine es gibt ein Update für die Version 2.9. Das Problem wurde offenbar beseitigt getestet habe ich es aber noch nicht. Jeder der sich mal eben den Signalswitch gepatcht hätte wäre wohl aufgelaufen in einer Livesituation. Deswegen traue nicht allen und sicher das was funktioniert ;)
  • jelke1
    • 2. Dezember 2011 um 23:46
    • #1.391
    Kleine Frage:
    Equipment: Digiface,2 * ADX32, 3 ADA.
    hatte bisher meine Auxwege immer pärchenweise stereo rausgehen lassen, d.h. ich hatte bei den 8 Outputs neben dem Hauptsignal somit 3 Auxwege in Stereo -- langte für meine Anwendungen (vorerst Band im Proberaum).
    Wollte die Monitor Ausgänge jetzt in Mono rausgehen lassen, um 6 Auxwege zu haben.
    Hatte im Wide Mixer / Monitormixer den Output auf Mono - nur Left oder Right geklickt - funktioniert aber nicht -- dh das Signal ist anstatt auf einem Kanal auf beiden zu hören.
    Gibt es einen Lösungsweg oder kann ich irgendwo in der Interface Steuerung in SAC die Outputs einzeln mono statt stereo ansteuern?
    • 3. Dezember 2011 um 00:05
    • #1.392
    ja, der Pan beim Masterfader
    Tomy
  • jelke1
    • 3. Dezember 2011 um 00:13
    • #1.393
    danke, da hätte ich drauf kommen können - schon spät..
  • Christian Peters
    • 3. Dezember 2011 um 01:30
    • #1.394
    Du solltest den Mono-Schalter trotzdem drücken, wenn du Mono fährst. Sonst sieht's halt schlecht aus bei zB. ner kaputten DI oä. bei einer Stereoquelle wie nem Keyboard. Wenn's den falschen Kanal erwischt hat, hörst du gar nichts mehr. Die Mono-Funktion summiert halt erstmal und gibt dann per PAN raus.
  • marcoboy
    • 3. Dezember 2011 um 09:33
    • #1.395
    Damit wäre ich beim Kebyoard sehr vorsichtig. Du weist nicht welche Effekte vom Keyboard gespiet werden das zusammen Summieren kann zu einen sehr merkwürden Sound führen. Beim Keyboard ist es vom Vorteil sich eine Seite auszusuchen. In der Regel sind die meisten Quellen Mono. Wenn etwas ausfällt ist was schief gelaufen :roll:
  • Christian Peters
    • 3. Dezember 2011 um 10:35
    • #1.396
    Ok, bei dem ein oder anderen Synth-Sound kann es durchaus zu ungewünschten Effekten kommen. Klar - du schiebst ja auch zwei gewollt nicht 100% kohärente Signale zusammen. Ich dachte jetzt eher an das klassische Stage-Piano oder so. Wenn etwas ausfällt, ist etwas schief gelaufen, das ist richtig. Aber zum einen dachte ich hierbei eher an einen Bedienfehler, wie zB. die PAN-Regler in einer Szene mit angereichert zu haben oder "what ever". Zum anderen ist (zumindest mir) immer doppelte Sicherheit lieber als einfache - und wenn die Funktion ja angeboten wird... Aber ok, nichts für ungut.
  • jelke1
    • 3. Dezember 2011 um 15:12
    • #1.397
    Noch ne kleine Frage, da die Anwendungen größer werden und wir das bald live mitnehmen:
    Kann man irgendwo Monitorpulte kopieren? D.h. ich hab mir das in einem Pult alles schön zusammengezogen und such jetzt noch ne Copy Funktion für das nächste Pult...
    Danke,
    Jochen
    PS: Mein Equipment besteht aus folgenden Teilen:
    2 * Digiface, 6 ADA, 2* ADXE, aufgeteilt auf 2 Stageboxen und ein Remoterack (ein Stagebox für Proberaum -- eine für Live), DEll D 630 mit 4 GB und IBM X41 Tabelt (das 61er Tablet ist mir noch zu teuer..., das 41er tuts auch ganz gut - ca 3 Stunden Laufzeit).
    • 3. Dezember 2011 um 15:15
    • #1.398
    Rechte Maustaste auf das Auswahlfeld für die Mixer
    Tomy
  • tobias kammerer
    • 4. Dezember 2011 um 12:57
    • #1.399
    Das sehe ich genau andersherum. Alle Keyboards werden herstellerseitig auch monokompatibel programmiert, zumal es auch einen Mono Ausgang am Keyboard gibt. Wenn man ein Monoradio hat hört man ja auch nicht nur eine Seite. Bei vielen Stereosounds würde es auch zu unerwarteten Effekten für den Keyboarder kommen. Beispiel: Viele Keyboards geben Pianosounds in Pseudo Stereo aus: Diskant kommt Rechts, Bass links, das ganze in Zonen verteilt. Würde man nun nur einen Kanal hören, so hätte man entweder nahezu keine Bässe oder keinen Diskant. Das wäre unspielbar.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • marcoboy
    • 4. Dezember 2011 um 13:11
    • #1.400
    Vorsicht bei Radio wird die Summe L+R und R-L und 19KHZ Pilotton übertragen. Aus dem wird ein 38Khz Hilfsträger erzeugt. Dabei entstehen zwei Seitenbänder von je 22,5KHZ bei 75khz Hub.
    Zu große Phasendifferenzen zwischen R u. L führen zu großen Problemen. Deswegen muss man beim Mastern aufpassen damit es Rundfunktauglich bleibt.
    Das alle Keyboard Sounds Mono tauglich sind würde ich nicht unterschreiben. Fast alle Sounds sind mit einen Chorus belegt. Wenn man daraus die Summer L+R bildet kann man bei extreme sehr lustige Monosignale erzeugen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 5 Besucher
