Belastbarkeit von Spannungsteilerwiderständen
  • lini
  • 21. April 2003 um 16:30
  • lini
    Hallo Forum!
    Ich grübel gerade über der notwendigen Belastbarkeit für einen Spannungsteiler für eine HT-Horn.
    Es soll bei 1 KHz getrennt werden und die gesamte Box hat eine Belastbarkeit von 200 Watt.
    Ich bin mir nicht sicher, ob Widerstände mit 20 Watt Belastbarkeit ausreichen?!
    Daß 40 Watt mit Sicherheit besser sind, ist mir auch klar, doch wenn es nicht unbedingt sein muß, würde ich das ganze doch ganz gerne mir 20 Watt-Widerständen realisieren.
    Danke für die Hilfe
    Stefan Linhardt
    Stefan Linhardt
    • 21. April 2003 um 16:34
    meherer 20w parallel schaltne und glücklich sein.
  • SRAM
    lini:
    - Treiber
    - aktiv oder passiv
    - welche Schutzschaltung(en) sind geplant
    - welche Absenkung des Horns ist geplant
    Dann kann geholfen werden.
    Gruß SRAM
  • lini
    • 21. April 2003 um 16:38
    @ tthorsten: Das mit dem Parallelschalten war mir schon klar. Es wäre nur schön, wenn es ohne ginge.
    SRAM: Der Treiber ist ein BMS 4548, das ganze wird eine passive Konstruktion, ich hab an Polyswitches als Schutzschlatung gedacht und ich denke, ich werde das Horn um etwa 6-8 dB absenken müssen.
    Stefan
    Stefan Linhardt
  • Adam Selene
    • 21. April 2003 um 16:49
    6 dB absenken -> es landet 3 mal so viel Leistung in den Widerständen wie im Treiber. Wie sich das verteilt, kommt darauf an, auf welche Impedanz Du ihn legst.
    Wie sagt man so schön: "Nimm zwei!".
    Kostet nicht viel und spart Dir evtl. eine ganze Menge Stress.
    Adam
  • lini
    • 21. April 2003 um 17:08
    Adam Selene: Ich denke, Du hast recht. Auf die paar Euros für die Widerstände kommts echt nicht drauf an und man hat seine Ruhe.
    @ all: Danke für die Hilfe!
    Stefan
    Stefan Linhardt
  • SRAM
    • 21. April 2003 um 17:11
    lini:
    Adam Selene war schneller --> volle Zustimmung
    Treiber 45 Watt Herstellerangabe, so realistische 20 Watt thermisch.
    Bei 6 dB bis zu 80 Watt im parallel-Widerstand bei voller Ausnutzung des Treibers. Da der Widerstand thermisch viel träger als die Schwingspule ist, genügen so um die 40 Watt --> take two (nicht five)
    Gruß SRAM
    P.S.: gute Treiberwahl, welches Horn ? :) (Neugier)
  • lini
    • 21. April 2003 um 18:06
    Gute Frage!
    Frag am besten mal den PA-Peter nach dem Horn, ist nämlich einer seiner gebrauchten Treiber samt den asymetrischen Hörnern, die er vor einiger Zeit übers Forum verkauft hat. Er hat glaub ich was von Adam Hall geschrieben.
    Stefan
    Stefan Linhardt
