Behringer BCF2000 bzw. BCR2000 ---> Overlays, Presets etc.
  • FAudio
  • 18. Januar 2011 um 09:06
  • FAudio
    ich habe hier das Thema mal eröffnet, zum Austausch von Overlays etc. für den BCF und BCR.
    Bin grad an einem Overlay für den BCF dran, erst mal für Cubase, würde diese aber dann auch für SAC und andere Plattformen erweitern.
    Ein dazugehörendes Preset wird es dann auch geben.
    Gibt es schon alternative Presets für den BCF in SAC, aber nicht im HUI-Mode?
    Finn
  • Online
    TomyN
    • 27. Januar 2011 um 07:59
    Es gibt ein Preset für die Verwendung als 8 Kanal Faderbank. Das muss irgendwo bei der SAC Installation dabei sein.
    Tomy
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2011 um 23:53
    Hatt den BCR-2000 die Tage hier:
    Ist die Verarbeitung bei euch auch so schlecht, oder hab ich einfach nen mieses Modell erwischt (Drehregler schleifen, Gerät macht keinen wertigen Eindruck)
    • 2. Februar 2011 um 17:23
    kommen wir zu der frage:
    was erwartet man für das geld?
    wie sieht´s mit garantie aus?
    da die teile sehr günstig und in grossen massen hergestellt werden, sollte der austausch ja kein problem darstellen.
  • jelke1
    • 9. Februar 2011 um 20:17
    Eine Frage habe ich zum BCF 2000:
    Der hat ja nur 8 Fader. Angenommen ich habe das SAC auf 24 Eingangskanäle eingerichtet. Kann man leicht (dh vom BCF aus) die Fader Kanäle von 1-8, 9-16, 17-24 umswitchen oder muss das in der Software geschehen?
    Danke
  • Online
    TomyN
    • 9. Februar 2011 um 20:33
    es geht über die Tasten an der BCF, frag mich grad nicht welche.
    Ich würde jedoch empfehlen, sich 8 Subgruppen (oder teilweise Einzelkanäle) zu machen, und diese dann über die BCF zu steueren.
    Abstufungen innerhalb der Gruppen kann man dann 'relaxed' in der Software machen (vergleiche mit einem alten 2m Analogtisch, da hat man auch hauptsächlich mit den Subgruppen gearbeitet, und nur wenns nötig war, ist man (während der Show) zu den Drumkanälen 'gelaufen').
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 9. Februar 2011 um 21:29
    Danke
    Tomy hat es schon gesagt. Das sind die Tasten unter den "Preset Tasten" beim BCF. Da kannst Du in 8ter Blöcken durchschalten.
    Oder drei F-Keys anlegen mit den Start Channels 1,9,17. Oder alle Inputs auf Gruppen routen (Drums auf Gruppe1, Bass auf 2 usw.) und den BCF fest darauf liegen
    lassen (so mache ich es).
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • jürgen bleekmann
    • 20. Oktober 2011 um 21:03
    Nabend..
    hab da mal ne andere Frage zum selben Betreff.
    Hat man mit einer BCR2000 dann 24 Kanäle auf der Potis.
    Geht das nur in SAC zu programmieren (von Bob L.) oder kann man im Prinzip jeden Midicontroller selbst anpassen..
    Anwendung wäre z.B. 24 Kanäle auf 24 Potis und per Knopfdruck zu den Monitorpulten wechseln und da dann die 24 Kanäle mixen..
    Ahoi
    JBL..
    Jürgen Bleekmann
    http://www.b-acoustic.com
  • novski
    • 23. Oktober 2011 um 18:53
    Noch als Nachtrag zum BCF. Ich hab mir gerade 2 solche zugelegt und Sie am SAC getestet. Es läuft einwandfrei, aber die Verwirrung um die Kanäle (welches Signal liegt nun wo auf...) war so gross dass ich den zweiten wieder abgebaut habe und nun nur mit 8 Fader mische. Ich denke sobald die Fader Anzahl = genutzte Kanäle ist, wird's wieder einfacher jedoch nicht platzsparend.
    Da die Bedienung auf Maus ausgelegt ist wäre für mich sogar ein einzelner Fader um den Aktiven Kanal zu bedienen schon ausreichend...
    Der Wahrheit Macht sind Rätsel.
  • Wurst Werner
    • 23. Oktober 2011 um 19:03
    Geht mir ähnlich, daher hab ich die BCF immer fest auf den Gruppen/FX/Master liegen.
    Wenn Du nur einen Fader brauchst-->
    http://www.ebay.de/itm/FRONTIER-ALPHATRACK-/110758886859?pt=Controller&hash=item19c9be7dcb
    Der läuft mit SAC.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 23. Oktober 2011 um 23:48
    nur ein fader?
    wie macht ihr das denn, wenn z.b. das gitarrensolo kommt und das keyboard grad ein bisschen zu laut ist?
    oder wenn die backgroundsängerin gebremst werden muss, während der leadgesang nach oben muss?
    das sind doch jetzt keine aussergewöhnlichen situationen, aber dafür braucht man schonmal min. zwei fader (die in dem moment natürlich auch die passende funktion haben müssen)
    also ich lege mir die wichtigen instrumente auf die fader und die unwichtigeren auf die drehpotis oben. und ganz unwichtige werden per maus bedient...
  • kabelwalter
    • 21. Januar 2012 um 00:21
    Ich steh grad voll auf dem Schlauch.
    Mein SAC kann per "Midi-Control Device Out" die BCF 8000 nicht mehr steuern.
    Unter Options/MIDI Device Setup gibt es beim Midi-Control Device Out kein "USB-Audiogerät" mehr.
    Das ganze ist seit ich dieser Tage eine zweite RayDat Karte eingebaut habe.
    Hatte bislang mit dem Windows MIDI Treiber gearbeitet. Auch mit dem Behringer Treiber taucht als Out Device kein Eintrag der BCF 8000 auf.
    Beim "Midi-Control Device In" ist alles okay. Kann man auswählen und funktioniert...
    In der Systemsteuerung wird das "USB-Audiogerät" bzw. mit dem Behringer Treiber alles korrekt angezeigt. Es kommt mir vor als ob Windows XP das MIDI-Out "verbogen" oder "unsichtbar" gemacht hat.
    Würde mich über Tipps freuen!
    Gruß Walter
    Cheers!
    Walter
  • Online
    TomyN
    • 21. Januar 2012 um 09:39
    Bin jetzt nicht der RayDat Profi, aber ich würde mal schauen, ob es bei den RayDateinstellungen auch Midi Möglichkeiten gibt.
    Tomy
  • marcoboy
    • 21. Januar 2012 um 10:02
    Eigentlich nicht aber hast du ewt. einen Dienst zu viel deaktiviert?. Plug und Play oder was mit USB. So ging es mir mal egal was ich einbaute der Rechner erkannte es nicht.
    Bei einer zweiten Raydat müsstest du doch weitere MIDI Ausgänge haben. ?
  • kabelwalter
    • 21. Januar 2012 um 10:49
    tomy: Ich habe keine MIDI Einstellmöglichkeiten im RayDat Treiber gefunden.
    marcoboy: Die BCF 2000 betreibe ich über USB, angeschlossen am USB-Hub in der Tatstatur. So hätte ich es gerne wieder am laufen. Aber, die Idee die BCF 2000 über einen der vier MIDI Kanäle der RayDat zu betreiben könnte ein Workaround sein.
    Walter
    Cheers!
    Walter
    • 21. Januar 2012 um 12:55
    Wenn mich nicht alles täuscht, müssten in der "win.ini"-Datei im Windows-Ordner die Midi-Schnittstellen aufgeführt sein. Wenn man die Zahl dahinter auf 0 setzt, wird die entsprechende Schnittstelle nicht mehr mit dem Programm verknüpft. War zumindest damals bei dem alten Logic5 so, da mussten wir auch immer eine herausnehmen.
  • Online
    TomyN
    • 21. Januar 2012 um 13:18
    die win.ini enthält einträge für die Kompatibilität mit 16Bit. Da sollte nix drin stehen, sonst kann es sein, dass das System stark ausgebremst wird.
    Tomy
  • kabelwalter
    • 22. Januar 2012 um 20:38
    Das wars. Und zwar kann Win XP nicht über 32 WDM devices verwalten und läßt dann Audio oder MIDI-Kanäle wegfallen.
    Mit zwei RayDAT Karten hat man 2*18=36 WDM devices.
    Bob Lentini hat mir in Überschallgeschwindigkeit im US Forum die Antwort geliefert:
    http://www.sawstudiouser.com/forums/showthr…6538#post176538
    Beide WDM Felder nun auf 4 reduziert und nun funktioniert die BCF wieder :D
    Walter
    Cheers!
    Walter
    • 22. Januar 2012 um 22:12
    tomy: Das mit Logic war damals nach Installationsanweisung. Ud zwar ging es darum das Windows-Midi-Dinges auszuschalten, weil die Programmstabilität darunter gelitten hat... Jedenfalls waren da alle Midi-Schnittstellen aufgelistet.
  • bassking67
    • 12. Juni 2012 um 13:47
    gibt's eigentlich auch eine einfache Möglichkeit, mit der BCF2000 zwischen FOH und den unterschiedlichen Monitormixern umzuschalten (so etwa wie bei den AUX Wegen beim 01V96)?
    viele Grüße
    C.
