Für Kunden gesucht, 4 Kanal Amp, 2x 400 & 2x 1000W
  • stagecrew sasse
  • 3. Februar 2011 um 11:47
  • stagecrew sasse
    Hallöchen,
    da man manchmal im Alltagstrott den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, und ich bei meinen Partnern nicht fündig werde.....
    Frage ich einfach einmal in den Raum ob euch ein Anbieter im mittleren Preissegment einfällt, der ein Amp anbietet welches 2x 400W an 8 Ohm und 2x 1000W an 4 Ohm anbietet. Wenn es das Gerät zulässt wäre es schön, wenn man alle Kanäle einzeln ansteuern könnte oder min. 2x2.
    Wenn ihr natürlich was dahabt was passt, können gern Angebote abgegeben werden...
    Danke für eure Mithilfe
    Grüzzzze
  • SebastianJaeger
    • 3. Februar 2011 um 11:54
    die Ram-Audio S4004 hat 430 W an 8 Ohm und 1x 1960 an 4Ohm wenn man das zweite Kanalpaar brückt.
    Sebastian
  • stagecrew sasse
    • 3. Februar 2011 um 14:12
    macht dann der gebrückte Kanal auch 2 Ohm mit???
  • HEngels
    • 3. Februar 2011 um 14:24
    Nein, im Bridgemodus sind keine 2Ohm möglich!
    Aber die Aufgabenstellung lautet ja auch 4Kanalig mit 2x400 an 8Ohm UND 2x1000 an 4Ohm.
    Ich würde in dem Fall die RAM S-6004 nehmen.
    Der Rest ist oftmals nur persönlicher Geschmack!
  • stagecrew sasse
    • 3. Februar 2011 um 14:38
    Jaja,
    die Suche stimmt schon aber wenn ich Kanal 1+2 für die Tops nehme und dann die beiden 4 Ohm Bässe an den Bridge Out lege, sind wir ja bei 2 Ohm...
    Gar nich sooo leicht :D
  • tufkatima
    • 3. Februar 2011 um 14:54
    schau dir mal die Powersoft M50Q an.
    2x750W @ 8Ohm + 2x1250W @ 4Ohm
    --> müsste locker reichen!
    kann dir auch gerne eine besorgen :) einfach PN.
    gruß Tim
    livesound support - Robins Audio
  • nicogreek
    • 17. März 2011 um 21:31
    Hallo
    was haltet Ihr von einer Digam LQ 2804 oder ASA PVA 4500 (gebraucht aber gut erhalten) im direkten Vergleich!
    • 18. März 2011 um 14:47
    Warum willst du die 2 Baßkanäle brücken?
    Jeder mit seinen 4 Ohm an einen und gut...
    Never stop a running System
  • nicogreek
    • 18. März 2011 um 16:57
    Ist deine Antwort für mich gedacht?
    • 20. März 2011 um 18:05
    Nein, an den; der unbedingt seine Bässe parallel in Brücke machen will, statt einzeln.
    An welche Endstufe auch immer.
    P.S.
    In einem anderen Thread wird grade über das Lexa-Zeux diskutiert; da sind auch 4-Kanalige dabei. Für den, der's mag; sehr klein, sehr leicht.
    Der Vertrieb hat wohl auch einige Vorführer 'günstig' abzugeben...
  • gezz-abba
    • 22. März 2011 um 09:25
    c
    Einmal editiert, zuletzt von gezz-abba (25. Mai 2011 um 18:46)
  • Jens Droessler
    • 25. März 2011 um 23:58
    Warum denn nicht die RAM S4044? Die macht 1kW an 4 Ohm pro Kanal, kann dann aber keine 2 Ohm, was aber auch nicht gefordert ist. An 8 Ohm sinds dann eher 600W, aber das ist doch kein Beinbruch, oder?
  • marcus höcht
    • 26. März 2011 um 14:35
    ich hätte eine Powersoft Q4004 abzugeben.
    4 x 600 W an 8 Ohm oder 4 x 1000 W an 4 Ohm.
    Ich betreibe die mit 4 Ohm Bässen und mit 8 Ohm Topteilein.
    Die ist super in schuß und nur wenig laufen.
  • Reini
    • 26. März 2011 um 16:01
    wäre das ne Option?
    http://www.amptec.de/de/pdf/apc_4x_d.pdf
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
