Soundcraft ViSi Remote ist online!!!
  • remix2003
  • 13. Juni 2012 um 12:39
  • remix2003
    Endlich!
  • mellotron
    • 13. Juni 2012 um 17:18
    ABER (aus dem Netz):
    Frage: "So that means the app is not working with Vi consoles at the moment?"
    Soundcraft professional mixing consoles: "That's correct, sorry. As soon as the Vi Software is released, there will be an announcement. You can still download the app and see the operation of Vi to get familiar with it in offline mode."
    Und man kann derzeit wirklich nur Fader schieben, plus GEQ. Das war's. Immerhin gratis.
  • MH 3
    • 13. Juni 2012 um 19:11
    Da es möglich sein wird, mit mehreren iPads auf eine Konsole zuzugreifen, wäre zumindest das Thema Monitormix abgedeckt...
    Die 0dB Markierung treff ich auch ohne Probleme...
    Der Rest wird schon irgendwann dazukommen.
    G
    Marcus
  • Teddytaste
    • 13. Juni 2012 um 19:21
    Habe mir das App gerade mal runtergeladen und im demo-mode eine vi4 auf den bildschirm geholt. Bei mir ist keine Klangreglung, keine Compressoreinstellungen, Gate und Delay möglich, kommen diese Auswahlmöglichkeiten erst wenn ein Pult angeschlossen ist oder kann das app nur Faderbewegungen?
    In den Auxen der grafische ist das einzige sinnvolle was ich entdecken konnte, wer weiß mehr?
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Juni 2012 um 22:45
    Zur Zeit gehen nur Fader, Mute und Grafik-EQs. Der Rest wird später kommen.
    Die neue Firmware für Vi kommt Ende Juni, dann lässt sich auch die remoten.
    • 14. Juni 2012 um 00:06
    na also, endlich geht da mal was voran.
    ich hatte ja schon den eindruck, das die entwicklung bei soundcraft ein bisschen eingeschlafen ist...
    was mich auf den ersten blick ein bisschen irritiert ist, dass die nullstellungen im grafik-EQ etwas oberhalb der nullinie sind. stellt man den fader möglichst genau auf "0", steht da -1dB als zahlenwert.
    nicht das dies live irgendeine relevanz hätte, aber für mein gefühl ist das ein bisschen "schwummrig". :wink:
  • Johannes Schilling
    • 14. Juni 2012 um 10:58
    @ Volker:
    was gibt es denn außer der ViSi Remote Fähigkeit neues in der Firmware?
    Gibt es dann auch schon die 96Channels für das Vi4?
    Super wäre auch, wenn man sich die Encoderreihe unter dem Bildschirm endlich mal auch per User Taste frei belegen könnte (Wenn man sich dann da die HP Filter mal schnell drauflegen könnte, wäre das sehr gut!)
    Beste Grüße
    Johannes
    Einmal editiert, zuletzt von Johannes Schilling (15. Juni 2012 um 04:04)
  • oton
    • 14. Juni 2012 um 18:57
    und dynamische Eq´s ..... bittebittebittebitte ... das Deesserband ist mir zu wenig ... :wink:
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 15. Juni 2012 um 00:34
    ... und sidechainfunktionen im kompressor! 8)
    • 15. Juni 2012 um 04:03
    stimme meinen beiden Vorschreibern vollends zu!
    Dyn. EQs ala DPR901 wären echt richtig super
  • audiomedia
    • 27. Juni 2012 um 20:28
    Nach etlichen Anläufen hat´s doch tatsächlich geklappt, die Remote mit meinem si compact an´s laufen zu bringen.
    Allerdings lief es nicht wirklich reibungsfrei, denn es ist auf der Konsole ein Software-Update notwendig ( V2_2 ). Mit der Version 2 lief´s bei mir nicht .
    Ausserdem musste ich die App noch mal neu installieren. Scheinbar gab´s da auch noch mal ein Update. ( Ich habe noch ein 1er ipad)
    Das sind ja alles keine unlösbaren Probleme, aber von Soundcraft gibt´s da keinerlei Hinweise drauf; weder bezgl. des Software-Updates noch bezgl. der App.
    Das ist schon ein bissel mager. Ich musste also ein wenig Zeit investieren, um da durchzusteigen.
    Bezgl. der möglichen Funktionen wird Soundcraft sicher noch etwas nachbessern müssen. Das ist ein bissel mager.....aber immerhin ein Anfang!
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Juli 2012 um 14:25
    Naja, dass dafür ein Firmware-Update vonnöten ist, kann man sich doch eigentlich denken.
    Sicherheitshalber steht's aber auch noch mal im User-Guide:
    Zitat von "Soundcraft_ViSi_UserGuide_V1.1"
    Trouble-Shooting
    ViSi Remote is engineered to be as reliable and stable as possible given the limitations imposed when operating in an unlicensed wireless environment. In the unlikely event that ViSi Remote is not acting as expected carefully check the following:
    - Is your console and iPad software correct for ViSi? Check the Software Download section for your console and ensure you have the latest version, also check the ViSi Remote page and ensure you are running the latest version of ViSi Remote on your iPad.
    http://www.soundcraft.com/apps/visi-remo…rGuide_V1_1.pdf
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Juli 2012 um 16:05
    Die neue Firmware für die Vi-Serie ist online:
    http://www.soundcraft.com/downloads/soft…d=145#downloads
    Und ebenfalls ein Update der ViSi-App.
  • SSF
    • 16. Juli 2012 um 23:35
    Beim updaten der Soundcraft Virtual VI Software darauf achten das Euer Rechner online ist.
    Bei mir ist offline ein Fehler beim updaten der Main Software aufgetreten und das Update wurde abgebrochen.
    Hoffentlich will mein VI1 nicht auch ans Netz :D
    Schade ansonsten keine weiteren neuen Funktionen.
    Das schalten der AUX - Wege pre Processing wäre doch endlich mal dran.
    Gerade beim VI1 würde das Sinn machen.
    Thorsten
  • MH 3
    • 17. Juli 2012 um 20:32
    Funktioniert übrigens gut...mit ipad 2 und 3. Auch zeitgleich...
    Marcus
  • cheymann
    • 23. Juli 2012 um 07:30
    Hat es schon jemand mit einem Vi4 oder Vi6 versucht? Bei mir ist das Vi6 am Samstag zwei mal abgeschmiert (beim Verlassen des WLAN-Bereichs mit dem iPad)...
    • 23. Juli 2012 um 12:50
    in der iLive gab es dieses problem früher auch (lange bevor es das iPad gab): ein per WLAN angeschlossener remoterechner konnte das ganze system ausbremsen, weil das pult bei schlechter verbindungsqualität zu lange auf eine rückmeldung warten musste. bei A&H hat man dieses problem dann aus der welt geschafft, in dem man eine spezielle netzwerkeinstellung einstellen kann. dann wartet das pult nicht mehr auf die rückmeldung vom rechner (oder vom iPad) und das pult wird nicht mehr ausgebremst.
    vielleicht gibt es so etwas auch beim Vi?
  • MH 3
    • 23. Juli 2012 um 14:41
    Bis jetzt nur Vi1. Funktioniert auch mit zwei iPads gut.
    Vi4 ist noch auf einer VA und wird nächste Woche auf den neuesten Stand gebracht.
    Grüsse
    Marcus
  • cheymann
    • 27. Juli 2012 um 08:54
    Jetzt funzt es auch hier ohne Probleme mit der Vi6 - keine Ahnung woran es lag...
