Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 7. Dezember 2023 um 11:23
    • #2.001
    Zitat von robert müller
    Sicher? Wie mach ich das? Und vor allem - wozu brauch ich das? Wenn ich die Preamps eh identisch fahre, kann ich doch auch gleich nach dem Preamp splitten.
    Ja klar. Ich wollte nur aufzeigen, was man alles fälschlicherweise für gain compensation halten könnte. ;)
    • 7. Dezember 2023 um 11:26
    • #2.002
    Aber nochmal: Ich benutze mein X32 ja auch oft unter Ausreizung vieler (wenn nicht sämtlicher) Möglichkeiten. Aber wie regle ich mit einem Gainregler zwei Preamps gleichzeitig? (Jetzt mal stereo-gelinkte Channels außen vor...)
    Nicht, dass ich dafür eine sinnvolle Anwendung sehen würde - ich bin nur so ein furchtbar neugieriger Mensch, dass ich jetzt heute Nacht sicher nicht schlafen kann, bevor ich das rausgekriegt habe... ;)
    • 7. Dezember 2023 um 11:28
    • #2.003
    Ich glaube, audiobo verwechselt das mit der "Regain"-Funktion in Mixing Station.
    Ja richtig. Hatte auch nicht bedacht, dass die Kanäle bei XM32 Gain ODER Trim anbieten.
    • 7. Dezember 2023 um 11:29
    • #2.004
    Übrigens ist mir gerade noch was zu dieser Output-Sharing-Sache eingefallen. Wenn das X32 Rack wirklich 7 Stereo-Mixe machen soll, muss man da gar nicht zu solchen Routingorgien greifen. Man kann die Mixe 5-7 (vulgo Busse 9-14) auch einfach auf den 6 Aux Outputs am X32 Rack selbst ausspielen. Sind dann halt Klinke-Outputs, und ich glaube, der Nominalpegel der Aux-Outputs ist auch etwas geringer - aber das sollte ja kein Problem sein.
    • 7. Dezember 2023 um 11:30
    • #2.005
    Am einfachsten geht das Szenario übrigens statt mit S16 tatsächlich mit S32, falls da vielleicht ein Tausch infrage käme. Schließt man da zwei Pulte an, fallen automatisch an beiden Ports die 32 Inputs raus. Das Pult an Port A ist Gain Master.
  • Freakpedda
    • 7. Dezember 2023 um 12:20
    • #2.006
    Schon mal vielen Dank für die Antworten. Es wird immer dieses Setup sein, kein Fremdpult dazwischen. Auf die Idee mit den Auxen bin ich nicht gekommen. Hört sich Charmant an. Wichtigster Punkt war die Outputs aufzuteilen. Das funktioniert also.
    Cullen Hightower
  • Mock
    • 7. Dezember 2023 um 17:23
    • #2.007
    Oder wäre ein DN4816-O etwas für die OUTs bei den 7 Stereo-Mixen?
    Mock
  • Freakpedda
    • 7. Dezember 2023 um 17:30
    • #2.008
    Mock
    Das als 8er wäre cool. Sonst bezahlen die 8 outs die nie gebraucht werden.
    Haben jetzt auch die Möglchkeit uns ne Woche im Studio nur um das routing, in ear mix , ect
    zu kümmern. Wenn es nicht so funktionieren sollte wie gedacht, kann man sich immer noch um Extrakram kümmern.
    Als erstes werde ich aber die Nummer mit den auxen versuchen. Wenn das klappt brauch ich mir keine Gedanken mehr um routing zu machen.
    Vielen Dank noch mal an alle.
    Cullen Hightower
    • 7. Dezember 2023 um 18:03
    • #2.009
    Zitat von Freakpedda
    Das als 8er wäre cool. Sonst bezahlen die 8 outs die nie gebraucht werden…
    Es gibt auch noch DN4888 8 rein, 8 raus…
  • Tinaso
    • 19. Dezember 2023 um 20:48
    • #2.010
    Ich möchte fragen, ob jemand den Behringer X32 Compact-Lüfter ausgetauscht hat. Habe herausgefunden, dass das Modell ist:
    D1225C24B5AZ-00, GENTLE TYPHOON™ DC-LÜFTER UND GEBLÄSE
    Item # D1225C24B5AZ-00, Gentle Typhoon™ DC Fan & Blower On Japanese Products Corp.
    Browse Item # D1225C24B5AZ-00, Gentle Typhoon™ DC Fan & Blower in the Japanese Products Corp. catalog including Item #,Item Name,Description,Type,Product…
    catalog.e-jpc.com
    Ich finde in Deutschland keine Alternative. Kennt Ihr eine gute Silent-Alternative für den Studiogebrauch?
    Vielen Dank im Voraus
    beste grüße
    Robertino
    • 19. Dezember 2023 um 23:45
    • #2.011
    EBM-Papst oder Noctua
  • FAudio
    • 20. Dezember 2023 um 00:09
    • #2.012
    EBM-Papst sollte das passende haben, weit verbreitet in der Industrie (Automatisierung) und habe ich schon selbst in verschiedenen Anwendungen bereits eingesetzt.
    • 20. Dezember 2023 um 07:20
    • #2.013
    Hat der im X32 wirklich 24V ?
    Bei 12V oder 5V bietet die 'PC-Tuner' Szene eine riesige Auswahl an leisen Lüftern. Mit den Dimensionen und ggf. dem Anschluß (2 - 4 Pin) kommt man da eigentlich ganz gut ans Ziel.
    • 20. Dezember 2023 um 07:40
    • #2.014
    Kann jemand die richtige Spannung mal rausfinden/messen und hier posten?
  • Tinaso
    • 20. Dezember 2023 um 14:33
    • #2.015
    Wäre genial wenn wir ein passender Lüfter bekommen würden :D . Auch die Maße sind glaube ich wichtig 120x120x25
    Habe leider kein Papst mit 24V und 120x120x25 gefunden....
    Ein Kandidat wäre eventuell das hier: https://noctua.at/de/nf-f12-industrialppc-24v-2000-ip67-pwm
    Hat aber PWM (4-Pin) statt 2-pin ...
    • 20. Dezember 2023 um 15:57
    • #2.016
    Wie immer kommt es nicht nur auf die Größe an....
    Der Luftdurchsatz muss auch passen. Ebenso der Anschluss, mit Tachosignal, oder ohne usw.
    Sunon baut auch gute Lüfter.
    https://www.tme.eu/de/details/4414fm/dc-lufter-24v/ebm-papst/?brutto=1&WCF_AMPERSAND¤cy=EUR&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAvoqsBhB9EiwA9XTWGaQb47jaE1ND2_SFgJ0Fs8zeqk7CeC_wWnqL7SvFQgbRqArsNlPF5BoCQnMQAvD_BwE
    • 20. Dezember 2023 um 16:40
    • #2.017
    Wurscht. Wenn du den an 24V anschließt läuft er auf Vollgas.
  • Tinaso
    • 20. Dezember 2023 um 16:46
    • #2.018
    Ah ok ... die Frage ist ob am X32 auch durchgehend 24V anliegen?
  • Tinaso
    • 20. Dezember 2023 um 17:04
    • #2.019
    D1225C24B5AZ-00 (X32 Original)
    Noctua NF-F12 industrialPPC-24V-2000 SP
    Betriebsspannung
    24V
    24V
    Stromstärke
    45 mA
    55 mA
    Max Airflow
    58 cfm / 1,65m3/min
    71,69 cfm / 2,03m3/min
    Static pressure
    0.081 inH2O
    3,94 mm H₂O
    Speed
    1850 RPM
    2000 RPM
    Format
    120x120x25 mm
    120x120x25 mm
    Anschluss
    2-Pin
    4-Pin PWM
    Noise
    26 dB
    29,7 dB(A)
  • Tinaso
    • 29. Dezember 2023 um 18:57
    • #2.020
    Könnte jemand das messen?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 2 Besucher
