Soundcraft SI EXPRESSION
  • gezz-abba
  • 11. Februar 2013 um 21:06
  • Insomnia
    • 14. Oktober 2014 um 13:11
    • #141
    Den Fehler des Abschaltens hab ich auch mal gemacht, genau einmal.
    Wenn viele andere Smartphones in der Nähe sind (das ist auf Veranstaltungen mittlerweile wohl immer so) blockieren sie Dir mit Ihren Anfragen Deine Wlan Verbindung.
    Ich baue vor Beginn die Verbindung auf und dann bleibt die Remote App bestehen bis Ende. Seitdem hatte ich keinen Verbindungsabruch.
    Ich nehm das Ipad nur als Remote und für Zuspielungen über Airplay, das geht aber bei geöffneter Visi Remote.
    Insomnia
  • holger kirmes
    • 14. Oktober 2014 um 13:41
    • #142
    Hallo zusammen
    benutzt ihr DHCP ? Dann kann es evtl sein das nichts neu eingegeben werden muss bei fester IP Vergabe musste ich bis jetzt bei jedem Update neu eingeben.
    Um dem Ärger mit dem Verbindungsabbruch zu umgehen haben wir unsere Netzwerke auf Airport umgestellt seid dem keinen einzigen Abbruch - ob Päd ein oder aus oder mehrere Päds keine Probleme mehr. Auf einem Päd haben wir einen Exchange laufen dadurch schaltet das sich eh nach 5 min. ohne Bedienung aus dadurch hatten wir auch vorher das Problem das das Päd sich nicht mehr am Pult anmeldete oder es sehr lange dauerte.
    Holger
  • Kracky
    • 14. Oktober 2014 um 14:57
    • #143
    Ich gehe davon aus des der Router DHCP verwendet, da er der Standardgateway ist und die IPs verteilt, sollte es da kein Problem geben. Natürlich könnte man nun feste IPs vergeben und was ebenfalls sinnvoll wäre ist die SSID nur für bekannte Geräte anzuzeigen, das schließt aus das fremde Geräte probieren auf das Netzwerk zu zu greifen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mickey s.
    • 14. Oktober 2014 um 20:07
    • #144
    Hi Volker!
    Vielen Dank für die Info - wenn die MADI Buchse der Karte jetzt noch optisch wäre, ist das DIE Lösung... ;o)
    CU!
    -Mike
  • pamak
    • 17. Oktober 2014 um 13:52
    • #145
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit Update auf V1.6 build 8 und Visi Remote V2.1.4
    (mit iPad 3 / OS 7.1.2)
    erhebliche Probleme mit der Remote Steuerung.
    Fehlerbild:
    Ich sehe die Input meter zappeln, bzw. sehe die Daten die vom Pult kommen,
    aber die andere Richtung (iPad zum Pult) bleibt ohne Funktion
    ... Status Indicator ist dann auch irgendwann mal Offline (grau) aber die input meter laufen normal weiter!?
    Eine erneute stabile Verbindung aufzubauen ist im Live-Betrieb nicht mehr möglich.
    In den Pausen habe ich Pult, Ipad, Wlan neugestartet und erst nach mehrfachen Versuch lief es dann für ein paar Stunden normal...
    Hat jemand auch solche Probleme, bzw. kann mir einen Tipp geben was ich tun kann?
    Michael
    Hallo Michael,
    habe genau die gleiche Kombi und die ist erst gestern abend wieder problemlos in einer Kirche gelaufen (mit einem TP-Link Nano WLAN-Router).
    Kann es evtl am WLAN liegen? Hast du die mal das WLAN-Frequenzsprktrum angeschaut bzw. den WLAN-Kanel gewechselt?
    Andy
  • cr
    • 21. Januar 2015 um 23:11
    • #146
    Hallo Gemeinde,
    kurze Nachfrage zum ISOLATE:
    Im SI COMPACT setze ich einen Kanal im INPUT auf "ISOLATE ENABLED"
    Trotzdem wird z.b. der GAIN mit einem CUE-RECALL geändert...
    Global GAIN ISOLATE ist irgendwie nicht das was ich möchte.
    Eigentlich erwarte ich wenn der Input auf ISOLATE: ENABLED steht dass ALLE parameter nicht im CUE erfasst werden.
    Hat jemand einen Tip was ich verkehrt mache?
    Danke + Gruß!
  • bemi
    • 21. Januar 2015 um 23:13
    • #147
    Input doppelt gepatched und auf zweitem Kanal nicht isoliert?
  • cr
    • 21. Januar 2015 um 23:15
    • #148
    Hi bemi,
    nicht dass ich wüsste. Ich kontrolliere es aber morgen Nachmittag.
    Es betrifft aber mehrere INPUT-Kanäle, alle die auf ISOLATE stehen...
  • cr
    • 22. Januar 2015 um 09:35
    • #149
    Guten Morgen,
    ich habe eben noch mal mit offline Editor rumgespielt.
    dort ist genau ähnliches verhalten.
    Kanal auf ioslate gesetzt.
    Gain voll, fader hoch. Cue1.
    Gain auf 0, Fader ganz runter. Cue2.
    Recall CUE1 -> Fader bleibt unten, GAIN voll.
    Recall CUE2 -> Fader bleibt unten, GAIN 0.
    Scheint standardmässig so zu sein.
    Das verhalten ist mir so noch nie aufgefallen.....
    Gruß!
  • cr
    • 22. Januar 2015 um 10:28
    • #150
    ...nach dem ich mich jetzt noch mit Kollegen ausgetauscht habe und noch weiter gesucht habe bin ich auf ein Soundcraft Video gestoßen wo das erklärt wird.
    https://www.youtube.com/watch?v=Gqeh_trUz2E&x-yt-ts=1421782837&x-yt-cl=84359240
    Ab Minute 4:20
    Nur die DSP abhängigen Werte werden isoliert.
    PATCH / GAIN / 48V werden trotzdem beim Laden der CUE geändert! Das ist Systembedingt so.
    Für meinen Fall stelle ich den GAIN dann auf komplett ISOLATE und fahre die Gains etwas unter dem normalen Level damit es für alle kompatibel ist.
    Dann kann man einfach den Compressor-GAIN etwas hochdrehen um einige Leute etwas zu pushen wenn’s notwendig ist.
    Den Threshold dann gleichzeitig halt ganz auf Rechtsanschlag drehen wenn man den Compressor nicht nutzen will und nur den GAIN etwas pushen möchte….
    Zumindest wäre das mal ein Workaround für meinen Fall.
    In der Bedienungsanleitung habe ich diesen Entscheidenden Hinweis leider nicht finden können.
    Das hätte lediglich eine Zeile zusätzlichen Platz gekostet....
    Gruß!
  • Kracky
    • 22. Januar 2015 um 11:47
    • #151
    Ist höchstwahrscheinlich so gewollt um unnötigen Stress mit evtl. auftretenden Feedbacks zu vermeiden.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 22. Januar 2015 um 12:09
    • #152
    Das musst du mir jetzt mal erklären!!
    Feedbackgefahr entsteht meines Erachtens eher wenn in einem isolierten Kanal (= Recall Safe ) beim Recall der Gain-Wert ungewollt verändert wird.
    Das war umgekehrt bei den ersten Digico SD-Pulten schon für viele Kollegen (mich eingeschlossen) ein Stolperstein, da dort die Headamp-Recalls standardmäßig deaktiviert sind, dort wurden dann gewollte Veränderungen nicht geladen... Rückkopplungen hatte ich allerdings damals keine dadurch...
  • Kracky
    • 22. Januar 2015 um 12:35
    • #153
    Stimmt, ich meinte es natürlich so. Ja, es wird bestimmt nen Grund haben warum Soundcraft das so macht, vielleicht kann hier ja mal wieder stellvertretend der Volker Licht ins Dunkel bringen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • fury
    • 22. Januar 2015 um 14:13
    • #154
    Habe mir vor kurzem eine Ministagebox und die Madi/USB-Combocard zugelegt. Da die Stagebox ja nur im Bundle mit der "normalen" MadiCard (2x RJ45 Anschlüsse für Aux und Main) verkauft wird, habe ich diese jetzt neu und ungebraucht "herumliegen" - hat irgendjemand Interesse, bevor ich die bei ebay einstelle?
    • 22. Januar 2015 um 16:38
    • #155
    Keine versteckten verkaufsanzeigen in den Boards !
  • JohannesN.
    • 22. Januar 2015 um 19:02
    • #156
    Hallo fury,
    willst/kannst du schon was über die Combo-Karte berichten?
    Sprich z.B. Erfahrungen mit Mehrspuraufnahm?
    Grüße, Johannes
  • pileo
    • 22. Januar 2015 um 19:51
    • #157
    Zitat von "JohannesN."
    Hallo fury,
    Grüße, Johannes
    Würde mich auch interessieren!
  • fury
    • 23. Januar 2015 um 08:36
    • #158
    Zur USB-Schnittstelle/Aufnahmen kann ich noch nichts sagen, die RJ45 und die Stagebox funktionieren problemlos. Es kann noch ein wenig dauern, aber wenn ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, werde ich mich dazu noch mal melden,ok?
    lg, uwe
  • cr
    • 18. Januar 2016 um 21:55
    • #159
    Hallo Gemeinde,
    ist einem von euch schon mal aufgefallen ob/das bei einem SI-Ex die Effektparameter einfrieren?
    d.h. ich stelle auf FX1 z.B. "Vocal Hall" ein. Dann bearbeite ich die Hallfahne mit Hilfe des Encoderknöpples.
    20 Minuten später möchte ich die Hallfahne verändern. EFX -> FX1 -> Encoder Rädchen für TIME drehen... nix passiert. Der Wert ändert sich nicht.
    Das Effektsignal wieder aber weiter zuverlässig erzeugt und ausgegeben.
    Lade ich den Effekt "Vocal Hall" komplett wieder neu durch, kann ich die Zeit wieder verändern.
    Das Passiert je nach Lust und Laune mal nach 5 Minuten und mal nach 20.
    Beim Effekt "Mono Delay" funktioniert das Tappen eigentlich uverlässig, zumindest ist mir mit diesem Effekt noch nix negatives aufgefallen...
    Frisch gekauftes Pult, SI EX1 FW 1.7 Build 00009
    Gruß!
  • Manuel S.
    • 19. Januar 2016 um 16:08
    • #160
    Hallo CR,
    hab das Pult SIEX1 seit 2013. Momentan mit aktuellster Software.
    Den Time Parameter ändere ich auch öfters.
    Bei mir friert nix ein.
    lg.
    Manuel
  7. Suche Lichteffekt
