QU16/24/32/QU5/6/7/D Erfahrungen, Fragen, Tipps/Tricks
  • e-on
  • 27. Juli 2013 um 12:21
  • nojunk
    • 23. April 2017 um 17:30
    • #521
    Zitat von ThoSchu
    Wer hat seinen kompletten Bestand noch nicht auf 110Ohm umgestellt?
    Egal ob da nun ein XLR5 oder XLR3 dran ist.
    Analog, DMX, AES, RS485...
    Alles Andere macht doch keinen Sinn.
    hab' gerade mal nachgeschaut, sind noch 16 "analoge" übrig :whistling:
    • 23. April 2017 um 19:20
    • #522
    also ich habe in meinem bestand noch einige kabel, die ich mir mitte der 90er gekauft habe. die sind irgendwie unkaputtbar (bzw. hatte ich bisher wohl glück mit meinem personal), aber ich habe keine ahnung ob die einen wellenwiderstand von 110ohm haben. für DMX ist mir jedenfalls noch nichts negatives aufgefallen und AES3 verwende ich nicht.
    offenbar hatte ich damals ja einfach glück ;)
    • 23. April 2017 um 20:58
    • #523
    Ich habe ca. 180 Mikrostrippen unterschiedlicher Länge und 30 Stk 110Ohm Kabel. Die habe ich mir so gerichtet, dass ich die gut auseinander halten kann. Wo ist das Problem?
  • rubicon
    • 27. April 2017 um 20:27
    • #524
    eigentlich geht es hier um das QU16.
    Dazu habe ich eine Frage:
    ist es Richtig, das dieses Pult an den Ausgängen nur 170 mS Delay hat?
    Auch mit einer AR2412 Stagebox daran?
  • es1276
    • 27. April 2017 um 22:05
    • #525
    170 ms wäre ein bisschen viel.
    Das QU-16 Datasheet sagt:
    Latency: 1.2 ms (local XLR in to XLR out) 0.7 ms (local XLR in to AES out)
    Es grüßt
    ein Knöpfchendreher.
  • radartuete
    • 27. April 2017 um 22:41
    • #526
    rubicon meint sicher das max. mögliche Delay am MixOutput und nicht die Latenz ;)
    Warum sollte sich dieser Wert (170 ms lt. Manual) mit Nutzung der Stageboxen ändern?
    • 28. April 2017 um 01:12
    • #527
    170ms sind etwa 58m.
    ich denke nicht, dass man das pult auf so großen gigs einsetzt, dass diese delayzeit nicht genügen würde ;)
    • 28. April 2017 um 03:22
    • #528
    kein gig ist zu gross um ungenügend bezahlt zu werden ?
    also der ein oder andere Verein bekommt ja schon den ein oder anderen Sportplatz voll - und muss trotzdem aufs Budget schauen. Extra Pult dazumieten? Geld? Wozu? Was, Delay? ah geh...
    Administrator
    • 28. April 2017 um 04:13
    • #529
    Genau dann sollte man aber keine Delays brauchen. Böxchen drumherum und keine Zeiten.
    • 28. April 2017 um 09:02
    • #530
    prinzipiell stimme ich dir da zu - hatte aber schon mal den Fall, dass die Beschallung tatsächlich in eine Richtung ging (kleine Bühne für die Tanzgarde mit 2 grösseren Krachkübeln L&R). Ist allerdings schon ewig her, Pult damals analog und kein extra Delay vorhanden. War richtig übel.
    • 28. April 2017 um 09:06
    • #531
    Wenn du längere Delays brauchst und es trotzdem günstig sein soll, dann musst du wohl oder übel auf das X32 umsteigen. Das hat 500ms. :P
    • 28. April 2017 um 09:11
    • #532
    Pfff... das olle 01V96 kann ne knappe Sekunde... ?
  • rubicon
    • 28. April 2017 um 11:09
    • #533
    Richtig, Delay an den Ausgängen....
    Ich habe jedes Jahr eine größere Veranstaltung wo zwar "nur" 6 Eingangskanäle, aber 8 Ausgangskanäle mit versch. Delayzeiten bis 100m gebraucht werden.
    Bei der AR2412 könnte ja sein das dort mehr Speicherkapazität verbaut ist.
    OK - QU16 geht dann nicht - muss wieder die I-Live T-112 herhalten.........
  • chris216
    • 28. April 2017 um 11:25
    • #534
    Quick and dirty könntest du das lange delay auch durch kaskadieren bekommen. Verzögerten Ausgang wieder auf nen Input routen (dort dann u.U. auch das Input Delay mit nutzen), nochmal im Output verzögern, raus.
    Christoph Holdinghausen
  • rubicon
    • 28. April 2017 um 13:26
    • #535
    ja danke chris216, weiß ich, ist aber nicht was ich will.....
  • chris216
    • 28. April 2017 um 17:04
    • #536
    Aber vielleicht will das ja jemand anderes, der hier nur stumm mitliest... :)
    Du könntest auch, wenn du offensichtlich noch ein iLive System da hast, nur das Mixrack zur QU / AB2412 stellen und als Delay / Matrix nutzen. Falls der Platz für die große Oberfläche nicht ausreicht oder der Bediener mit nem QU besser klar kommt...
    • 28. April 2017 um 18:18
    • #537
    tja, es gibt zwar für jede vorraussetzung ein passendes tool - aber kein tool für alle vorraussetzungen.
    workaraound:
    wenn du mal wirklich 100m verzögern musst, dann geh einfach aus einem ausgang in einen freien eingang und schick diesen dann wieder auf nen ausgang... schon haste 340ms :D
    PS: sehe gerade, dass der vorschlag schon da war...:sleeping:
  • rubicon
    • 29. April 2017 um 01:13
    • #538
    hallo,
    das geht aber nur, wenn man (bei 12 Ausgängen?) jeden Eingang auf 2 Ausgänge schickt. Brauchen tue ich 8 Ausgänge......ob das gut geht??
    • 29. April 2017 um 01:40
    • #539
    wie viele delays mit mehr als 58m brauchst du denn? danach richtet sich das prozedere.
    und wenn´s nicht passt, dann passts eben nicht. dann muss für diese sonderaufgabe eine andere lösung gefunden werden.
  • simonstpauli
    • 29. April 2017 um 03:44
    • #540
    Z.B. ein Delay im Effekt-Rack. Also im Pult jetzt, falls nicht schon alle Effekt-Slots benutzt werden.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
